Помогите защитить полевик от обрыва управляющего сигнала
Непрочитано 13.09.2009, 20:49
domowoj
Аватар для domowoj
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите подключить полевик
Согласен с Falconist_ом, 3 страницы...
Можно было в исходной схеме на стороне МК поставить тривиально эмиттерный повторитель с нагрузкой в затворе полевика, и резисторы на порядок уменьшить
(если конечно земля общая).
А в схеме Falconist_а, чтоб не менять программу , дополн. ключ на p-n-p транзисторе
на пате МК.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 22:14
alex_p_82
alex_p_82 на пути к лучшему
IMHO задача тривиальная. Чего тут 3 страницы "город городить"? Разве что полярность выходного сигнала с МК - "отрицательная"... Так что, сложно код поменять?
Я так понял вы предлагаете 36В гасить до 10В?
alex_p_82 вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 22:57
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Я предлагаю опторазвязку. "Земли"-то разные. Ток через резистор R1 = 300 Ом будет порядка 15 мА, что должно резко снизить возможность помех (типа токовой петли). Полевик открывается "пассивно" через резистор R2, а закрывается "активно" открытым оптотранзистором. Поэтому выходной сигнал МК для открывания полевика должен быть "нулем". При "единице" полевик закрыт. Разве что еще затвор зашунтировать на исток стабилитроном вольт на 12 (чтобы не пробился 36-ю вольтами).
Последний раз редактировалось Falconist; 13.09.2009 в 23:00.
Falconist вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 23:28
sanitar249
Аватар для sanitar249
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sanitar249 на пути к лучшему
Falconist, при таком включении, есть очень опасный "подводный камень". При пропадании питания "мозгов", полевик окажется открытым и контактор включенным, чем он управляет-загадка, но судя по току катушки, чем-то мощным...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 04:24
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Если автор попробует вашу схему на своем полевом транзисторе (IRL530N), то у него пробьет затвор, так как он выдерживает не более ±10В относительно истока.
Последний раз редактировалось alexgap; 14.09.2009 в 04:35.
alexgap вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 06:26
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
alexgap, а Вы пробовали пробить затвор силового мосфита?
estet вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 08:48
Falconist
Сказал спасибо: 434
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Когда рисовал схему, забыл об этом. Потом вспомнил. Цитирую сам себя:
Сообщение от sanitar249 Посмотреть сообщение
...при таком включении, есть очень опасный "подводный камень": при пропадании питания "мозгов", полевик окажется открытым и контактор включенным
Да, Вы правы - достаточно серьезный "камень". По сути, я ведь предложил не столько готовое решение, сколько направление движения по решению задачи: "токовая петля" в первичной цепи управления + оптронная развязка + "активное закрывание" полевика. Если верен сам этот принцип - дальше нужно додумать, как эти камни обойти.
Последний раз редактировалось Falconist; 14.09.2009 в 08:52.
Непрочитано 14.09.2009, 09:31
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Днями и ночами не сплю, так и хочу пробить затвор. А если, серьезно, то мне достаточно таблички Absolute maximum ratings из даташита.
Есть конечно и поклонники наколЕнного китайского качества, утверждающие:
— В печку даташит. Там много непонятных букв. И так все работает. Сделал за 5 минут. Делов было на 3 минуты.
— А может все таки лучше по даташиту?
— У меня все работало, работает и будет работать. Никаких даташитов вжись не использовал, их пишут для дураков. И вообще, чего ты ко мне пристаешь? Настоящие мужики не используют даташиты ёпт
alexgap вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 10:27
swa1
swa1 на пути к лучшему
Да легко
По ds ±16 в....
Ну и мой камень в этот огород что бы полевик был закрыт.
swa1 вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 10:56
Falconist
Сказал спасибо: 434
Уважаемый swa1,
предложенный Вами вариант, в принципе, приемлем, но в частностях - несколько некошерный. Открывается полевик через сопротивление 100 Ом, а закрывается (с разрядом затворной емкости) - через 20 кОм. Однако, если в процессе открывания ток через индуктивную нагрузку нарастает нерезко (по эксконенте), то при закрывании развивается такой нехороший эффект, как ЭДС противоиндукции. Даже если обмотка снабберируется диодом (как у Вас по схеме), все равно закрывать ключ нужно быстрее, чем открывать. Ведь не зря я в "своей" схеме использовал шунтирование затвор-исток оптотранзистором.
Конечно, в реальной схеме все это может быть и неважно (частота-то переключения небольшая), но IMHO лучше все эти "сопли" учесть заранее и делать "по правилам". А плохо - оно и само получится.
Для устранения трабла, отмеченного sanitar249, придется несколько усложнить схему (к сожалению), но при этом не нужно менять коды МК, открываться ключ будет положительным импульсом:
Последний раз редактировалось Falconist; 14.09.2009 в 11:00.
Импульс из долгого сигнала, помогите madstrac Электроника - это просто 15 16.03.2010 23:36
помогите найти! схему простого измерителя сигнала спутника vovan_83 Видеотехника 6 22.05.2009 17:11
[Решено] Помогите найти схему задержки речевого сигнала dezarr Аудиотехника 1 24.02.2005 20:26
Помогите с выводом аналогового сигнала на граф.дисплей pozdn Цифровые сигнальные процессоры 5 08.07.2004 20:55
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
