Lithium ECAD
Непрочитано 17.10.2022, 07:19
Lithium_ECAD
Lithium_ECAD на пути к лучшему
По умолчанию Re: Lithium ECAD
Свойства страницы настраиваются из меню Схема. Рамка добавляется через вторую вкладку окна. Можно ее добавить также через режим редактора Основная надпись, но через свойства удобнее, т.к. есть предпросмотр.
Название: Page Props.png
Lithium_ECAD вне форума
Сказали "Спасибо" Lithium_ECAD
Vadimku (18.10.2022)
Непрочитано 17.10.2022, 11:17
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от Vadimku Посмотреть сообщение
не заметил в менеджере компонентов скромного такого поля ввода внизу. Всё кнопку "поиск" искал. Вы бы его выделили как-то
по мне - достаточно поле поиска переместить вверх.
Непрочитано 17.10.2022, 13:51
Lithium_ECAD
Переместил, так действительно немного лучше. Расстояние от поля поиска до первого результата меньше. Взгляд быстрее переносится. Ну и бросается в глаза сильнее.
Последний раз редактировалось Lithium_ECAD; 17.10.2022 в 14:59.
Непрочитано 17.10.2022, 15:34
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Хорошо что когда то созданная мной тема ожила. Появился представитель и разработчик данного САПРа.
Интересно. А вот все обновления, дополнения и нововведения то же будут обновляться под Linux дистрибутивы?
Santil@ вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 15:52
Lithium_ECAD
Конечно. Код один, просто компилируется под разные ОС. В будущем, вероятно, и под Мак версия будет. Пока руки не доходят все организовать.
Непрочитано 17.10.2022, 20:03
Santil@
Сказал спасибо: 259
Под МАК это лишнее и не нужно. Ибо это распыление сыл и средств под буржуев. Нужно своё и под своё. Нужно делать на шаг вперёд глядя в будущее.
Santil@ вне форума
Непрочитано 18.10.2022, 03:59
Vadimku
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Vadimku на пути к лучшему
Или так - тоже нормально.
Vadimku вне форума
Непрочитано 27.10.2022, 09:56
Lithium_ECAD
Опубликована версия 1.6.1
- Добавлен импорт библиотек из P-CAD и KiCad;
- Добавлена привязка выводов к сетке в редакторе компонентов .
- Разрешена настройка шага сетки при размещении выводов УГО в редакторе компонентов (раньше был фиксированный 2.5 мм).
- Добавлено редактирование электрического типа и стиля вывода УГО на схеме (без изменения компонента в библиотеке).
- При перемещении компонента на другой слой печатной платы проводники, подключенные к сквозным контактным площадками, сохраняют подключение.
- Не учитываются компоненты с одним выводом при проверке лицензии (могут использоваться в качестве тестовых точек).
- Добавлено описание режимов редактора схем во всплывающие подсказки соответствующих иконок.
- Исправлена ошибка несоответствия состояния элементов схемы заданному режиму редактора при загрузке.
- Исправлена ошибка, приводящая к смещению проводников от компонентов в режиме Цепи редактора схем.
- Исправлена ошибка обновления свойств в редакторах компонентов и корпусов после удаления графических элементов.
В честь предстоящего Дня народного единства предлагаем скидки 30% на все лицензии Lithium ECAD до 6 ноября.
Непрочитано 27.10.2022, 10:02
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от Lithium_ECAD Посмотреть сообщение
Ваще то лицензиями озабочиваются по достижении полной работоспособности продукта.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
EdisonS (14.11.2022)
Непрочитано 27.10.2022, 13:59
Lithium_ECAD
Кто, на Ваш взгляд, должен определять степень работоспособности продукта?
Обзор ECAD KBH-I Proteus, KiCAD и другие ECAD 32 30.10.2022 20:28
Рекомендуемые инструменты ECAD уровня хобби, которые позволяют перенести навыки на инструменты профессионального уровня? LindaBeva Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 10.08.2021 17:58
Совместное использование Altium Designer с другими ECAD stratix Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 04.08.2012 23:41
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
