Почему СМД-резистор всегда падает надписью вниз?
30.09.2022, 11:26
Сказал спасибо: 11,863
Re: Почему СМД-резистор всегда падает надписью вниз?
На кусок 10мм оргстекла наклеиваю двухсторонний скотч и быстренько пинцетом раскладываю любые детали.
Когда скотч умирает - смываю его растворителем и клею новый.
При ручном монтаже очень удобное решение…
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
02.10.2022, 00:11
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 798 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
отсыпаю с лент, т.к. отрезать от бобины не хочу - будет испорчен край, потом лишние телодвижения на монтаже при установке в автомат
Вакуумный пинцет на 100% решает проблему
Не горюй, что не всюду успел — может ты опоздал на "Титаник" (C) И. Губерман
15.10.2022, 19:46
Сказал спасибо: 9
Сообщение от true71
Дело было не в бобине.
Даже если берешь пинцетом и роняешь. Падает надписью вниз...
А вес краски, которой сделана надпись, кто будет учитывать?!
Больший вес стремится вниз.
Доброго времени суток всем!
15.10.2022, 20:18
Сообщение от БОРИСЫЧ
БОРИСЫЧ, требуется уточнение - относительно чего Вы ожидаете вращающий момент.
29.11.2022, 09:07
Сказал спасибо: 396
Сообщение от true71
"Всегда" - это примерно в 80 % случаев.
Это закон Мёрфи так действует?
Сторона надписи чуть тяжелее из-за надписи, вот он и переворачивается  Хотя, когда-то видел про эксперименты с падением бутерброда маслом вниз. И там показывали, что виноват не именно вес масла, а момент вращения, полученный в начале падения. Так же и в случае с смд-резистором. Вес краски не настолько велик, чтобы перевернуть резюк. Просто при падении из ленты резюки ориентированы так, что в результате вращения у них больше шанс упасть маркировкой вниз.
В крутых ручных установщиках компонентов есть даже специальная опрокидывающаяся площадка для переворачивания компонентов
Сообщение от mike-y-k
А я приспособил липкую силиконовую подложку из автомагазина, ну продается как держатель мобильников и мелочевки на торпеде.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.11.2022 в 12:53.
31.12.2022, 13:40
Сказал спасибо: 3,203
NewWriter, mike-y-k, поясните, плиз, ваш метод. Не догоняю что-то...
Если как написал mike-y-k сперва пинцетом раскладываешь детальки на подготовленной клейкой поверхности, то где тут выгода? Время и усилия всё равно теряются значительно. Ручной труд ведь, каждую детальку нужно взять и в правильной ориентации приклеить. И как её взять пинцетом для приклейки, если она вот сейчас уже перевёрнутой лежит? Или я что-то не так понял?
Сам пока что перед запайкой высыпаю детальки в отсеки от акварельных красок. Конечно же, smd часто вниз надписью там ложатся. Применить метод Eddy71 можно и для акварели, но пока немного скептицизма ощущаю, сомневаюсь что это прям сильно упростит жизнь паяльщику. В любом случае, Eddy71 - уважуха!
Последний раз редактировалось dimmich; 31.12.2022 в 13:44.
31.12.2022, 14:24
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Заместо утраченного спаял себе новый переворачиватель из банки от сгущёнки. Вполне себе работает..
/Жак Фреско/
31.12.2022, 14:31
Да просто намажьте нижнюю сторону резюков маслом - и все проблемы с надписями отпадут на законном основании.
31.12.2022, 19:06
dimmich, так они с лент туда укладываются - ориентация еще не потеряна.
Меньше и теряется времени, и занимает площади…
Конечно все зависит от номенклатуры изделия - при десятке разновидностей и одной платке сильно проще взять с ленты и установить на плату…
31.12.2022, 21:48
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Колхоз, да и только!
Уже лет 20 для резисторов пользуюсь магнитом из ЖД. Пинцет "немагнитный"
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги - ч.2
AversT |
Электронная библиотека |
2922 |
27.03.2026 22:28 |
Почему горит резистор?
AlekseyN |
Источники питания и свет |
23 |
17.07.2009 10:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
