Почему СМД-резистор всегда падает надписью вниз?
Непрочитано 29.09.2022, 19:49
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Почему СМД-резистор всегда падает надписью вниз?
"Всегда" - это примерно в 80 % случаев.
Это закон Мёрфи так действует?
true71 вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 19:54
Сказал спасибо: 3,109
По умолчанию Re: Почему СМД-резистор всегда падает надписью вниз?
true71, а как Вы его выдавливаете из бобины? Он в бобине надписью наружу, если его сыпать на стол - надпись вниз и летит
А если из пакета жменю сыпать (возвращают с монтажа иногда россыпью смесь всякого добра) - то бывает для поискать нужного номинала высыпаю на лист бумаги - так многие падают нормально. Но у меня 0402 и 0201, они без надписи - так что можно сказать, 100% не падают надписью вниз
Непрочитано 29.09.2022, 20:03
true71
Аватар для true71
Дело было не в бобине.
Даже если берешь пинцетом и роняешь. Падает надписью вниз...
true71 вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 20:39
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,918 раз(а) в 6,083 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Решается эта проблема с помощью паяльника и кусочка жести
http://eddy71.ucoz.net/blog/perevora.../2015-11-28-24
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
-Mike- (01.10.2022), dimmich (31.12.2022), eddy (29.09.2022), Maxymen (01.12.2022), mike-y-k (29.09.2022), rafik65 (29.09.2022), ramator (30.09.2022)
Непрочитано 29.09.2022, 21:19
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Не, обычно трех бросков достаточно, чтобы большинство мордами кверху легли. Но да, неудобно бывает, если нужно пару-троку деталек припаять, и приходится их подбрасывать по нескольку раз. Наверное, удобней было бы если б не в ленте, а россыпью, но для этого нужно какие-то коробчонки специальные заводить (типа кругленьких таких), а их хранить не так удобно, как ленты.
Решается
Черт, как все просто! Спасибо, буду себе такую же делать.
eddy вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 22:02
Сказал спасибо: 3,227
А если керамические чип-конденсаторы!
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 29.09.2022, 22:51
Сложно, как-то, всё...
Есть вариант проще. Надавить пинцетом около одного из краёв - и блоха подпрыгнет и перевернется. Не помогло? Еще раз. Проверено. Работает. Что, блоха ускакала? Есть повод размяться и потренеровать мышицы извращенными позами при поиске. Заодно - гимнастика для глаз. Не нашли? Берем следующую блоху...
Непрочитано 30.09.2022, 01:31
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
пить меньше спирт технический надо - тогда падать не будет
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
geraskf (06.10.2022)
Непрочитано 30.09.2022, 02:31
Сверху пластичный лак, снизу упругая керамика - отскакиваемость лучше.
Непрочитано 30.09.2022, 10:33
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
У меня в маленьких ПЭ пакетиках - отсыпаю с лент, т.к. отрезать от бобины не хочу - будет испорчен край, потом лишние телодвижения на монтаже при установке в автомат. Мешает статика. Если хранить в коробочках - хз что будет если вдруг перемешаются/выпадут.
Если бы эти блохи еще и приземлялись на место, с которого взлетели...
Часто таких улетевших (резисторы-конденсаторы) потом в жменьку и в мусорку -потому что не знаешь ху из ху... Ну или в общий пакетик - до голодных времен.
еще версиев -
- распределение плотности разное - плотность керамики / резистивного элемента
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
закон Мёрфи
- закон подлости...
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.09.2022 в 10:48.
Сказали "Спасибо" Yuri222
DK (01.10.2022)
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Почему горит резистор? AlekseyN Источники питания и свет 23 17.07.2009 10:37
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
