Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
06.09.2022, 16:51
Сказал спасибо: 11,862
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Altmas, если на Вашей плате исходно стояло сопротивление с номиналом на 3 порядка больше - пользуйтесь мудростью от Козьмы Пруткова "Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, - не верь глазам своим".
Сравнивайте для начала варианты схем и все номиналы на них, совместно с позиционными обозначениями компонентов…
И лучше последовательно по схеме конкретно Вашего (сравнивая по плате!) пройтись и нанести на нее и сравнить параметры для всех контрольных точек от сетевой вилки с контролем тока, напряжения, частоты, формы…
Столь радикальный эксперимент хорошо не лишил часть компонентов волшебного дыма…
Что у Вас получилось с проверкой КЗВ и поведением трансформатора на ХХ и под номинальной нагрузкой? Токи и напряжения вписываются в требуемые параметры?
Такая проверка вполне находит КЗВ по сумме токов на вторичных обмотках в сравнении с током первичной обмотки… Их соотношение таки определяется КПД трансформатора, а КЗВ нарушают эту пропорцию за счет расходов на нагрев в КЗВ…
Меньше читайте в поисках волшебной пилюли, а просто методично и под запись разбирайте всю начинку блоками и узлами блоков…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.09.2022 в 16:52.
07.09.2022, 13:30
Да уж.Поскольку был луч с резистором 15ком-я вернул его на плату У9-1.Пока не измерял ничего по имп трансу-нет киловольтметра.Для приставки к мультиметру пока не нашёл КЭВ1-33Мгом.Хочу собрать такую же приставку как здесь указанная выше.
07.09.2022, 14:18
Altmas, сделайте цепочку из меньших сопротивлений - получится явно более универсальный делитель. Закон Ома никто не отменял.
Общее сопротивление делителя при максимальном напряжении не должно создавать значительный ток потребления - максимум 10% от номинального для цепи…
Измеряемое напряжение и напряжение на приборе из пропорции отношения общего сопротивления делителя к сопротивлению его части. Точность и чувствительность при этом в обратной пропорции падают…
Так что кусок стеклотекстолита, можно даже без фольги и много отверстий (змейкой) под имеющиеся в наличии сопротивления с номиналом около 1MΩ (обычно 16…35 штук для 33MΩ), немного магии на калькуляторе с пропорциями и можно измерять… На готовый делитель стоит одеть кембрик или в термоусадку… Можно плату в сборе покрыть лаком от впитывания влаги из воздуха…
Откалибровать делитель можно от обычной сети по двум приборам - один напрямую, второй на делителе с нужным пределом… После получения первой поправки к показаниям приборы стоит поменять местами и взять среднее из полученных величин пересчета…
K=(U1.1/U2.2+U1.2/U2.1)/2 U1-из сети, U2-с делителя, после точки номер прибора
Если в нижнем плече использовать многооборотный потенциометр - можно подогнать K к степени 10 для удобства работы с показаниями… Но при этом обязательно учесть допустимое рабочее падение напряжения на нем - реальное лучше не выше половины от значения из справочника…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.09.2022 в 14:24.
10.09.2022, 12:36
Сравнил свои измерения вв преобр с табл статьи А.Белякова ж.Ремонт&Сервис-8'2000 Окончание ОсциллографС1-65.РЕМОНТ*.Мои измерения совсем не такие:T1 минус 8,9v(к);минус8,27v(б);минус3,9v(е) д.б.+30в(k)+1,35v(b)+1,6v(e)/и далее на Т1(У9-1)-T4...Подключена нагрузка к вторичкам транса У9-3,У9-2, кроме выв.9 +8кв. Возможно закажу киловольтметр С50/8 диапаз до 3000в.Один чел предложил самодельный на время измерений,но сейчас болею.
26.09.2022, 17:21
Дали для измерений на время киловольтметр до 25кв самодельный ,но без высоковольтных проводов в нём встроен прибор с отградуированой шкалой М494 есть переключатель 5-25кв и клеммы +/-.Какой марки купить высоковольтный провод для моих измерений?ПВКВ1*0,75-0,66, Пвмк?
Последний раз редактировалось Altmas; 26.09.2022 в 17:23.
27.09.2022, 14:45
Сообщение от Altmas
Для плюса.
Бесплатный в выбрасываемых кинескопных телевизорах к кинескопу тянется.
Чем больше телевизор, тем длиннее кусочек.
Для минуса.
Годиться какой попало.
В этом самодельном диапазон 25 кв промашка.
Для телевизоров надо было 30кв делать.
Измерять высокое в осциллографе бесполезное дело.
Оно или есть и луч на месте, или трансформатор на перемотку.
Четыре штуки уже перемотал и чего там внутри видел.
Намотаны они из рук вон плохо.
Рыхло, внавал. Как попало.
Со временем лакоткань сгнивает, витки от рабочего зуда изоляцию протирают и начинается обсуждение с измерениями.
27.09.2022, 17:37
Я уже менял транс от такой же модели осцила ,и, конечно б/у однако продавец уверял, что луч был и не было входа сигнала.Я решил после плясок вокруг вв преобразователя посмотреть на х.х напряжения имп транса.Искал чел чтобы перемотал транс-никто не взялся.Определить КВЗ транса не придумал.Есть ли генерация синуса на кол Т1 без запасного осцила невозможно.
27.09.2022, 22:15
Сказал спасибо: 531
Сообщение от croma
Поспорю с этим заявлением. Вот в телевизоре никогда не возникала такая необходимость: по длине дуги от анода к присоске сразу понятно.
27.09.2022, 23:17
Сообщение от Altmas
1. Нет там синусоиды, я думаю. Некое её подобие, сильно косое.
2. Наушником через разделительный конденсатор на выводах 6 и 10 платы управления преобразователем ( эмиттерный резистор силового транзистора)?
3. Мультиметром в режиме измерения переменного напряжения на выводе 1 трансформатора? Предполагаю - от 30 до 50 В.
Экзорцист 40-го уровня.
09.10.2022, 17:29
На выв транса 1,2 и 3,4 нет напряжений-2,4v и 9,6v соответственно. CROMA прав транс на перемотку.Иначе -тупик.Для КВметра применил вв провод от старого осцила у знакомого.
Последний раз редактировалось Altmas; 09.10.2022 в 17:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
