Непрочитано 29.06.2022, 01:44
RECTO
RECTO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от 247760 Посмотреть сообщение
Прошивку брал крайнюю, английскую pic16f628a_v5.30_eng с архива на первой странице темы.
Ну, короче, понятно. Прошивку используете не ту.
Для МК, который работает в RFID-части, нужно использовать прошивку из папки "RFID-модуль". То есть, в вашем случае, это будет rfid_pic16f628a.4mzh.hex (если используете схему с кварцем 4 МГц) либо rfid_pic16f628a.intrc.hex (если кварц не используется).
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
247760 (29.06.2022)
Непрочитано 29.06.2022, 09:28
bestya
Сказал спасибо: 15
bestya на пути к лучшему
но бузер до переделок работал.
У меня с бузером после переделок проблем не было, пищит нормально.
bestya вне форума
Непрочитано 29.06.2022, 13:51
Okulist
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Okulist на пути к лучшему
Извиняйте если пропустил. А что лучше для данного устройства - встроенный в микроконтроллер кварц или внешний?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.06.2022 в 15:40. Причина: 7.15
Okulist вне форума
Непрочитано 29.06.2022, 20:01
247760
Сказал спасибо: 19
247760 на пути к лучшему
Спасибо огромное за указание на ошибку! Действительно, сколько раз лазил в папке RFID, а прошивку взять там не додумался.
Ну и конечно же, после перепрошивки обе МК теперь дружат и таблетки идут на ура!
Борьба с RFID продолжается. Как раз намотал колечко с запасом, надо делать замеры.
Оффтоп. В частности, на альтернативном проекте на Ардуино, допилить контур помогла только замена конденсаторов на "зелёные подушки" 400В, вместо керамики, хоть проект из данной ветки судя по фото, работает и на керамике. Но проблема с незаписыванием на RFID частично локализовал, как минимум мне так кажется, метки EM4305 записываются и читаются отлично, а вот T5577 читаются, но не записываются иногда с ошибкой id=0.
Бузер впаяю новый, а вот РГБ нужный надо ждать с Китая, хотя оба пострадавших, не влияют на работу.
247760 вне форума
Непрочитано 29.06.2022, 21:55
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Странные люди, все мотают и мотают уж несколько лет.
Есть же всё готовое.
ID:	171799   Нажмите на изображение для увеличения
reviver вне форума
Сказали "Спасибо" reviver
247760 (29.06.2022)
Непрочитано 30.06.2022, 04:23
RECTO
Сообщение от Okulist Посмотреть сообщение
С практической точки зрения - без разницы. Но с субъективной - схема с кварцем многим кажется более правильной...
Работать будет и на керамике и на плёнке. В данной схеме это не принципиально.
Вот, например, мой самый первый RFID-модуль. Без излишеств: ни диодов, ни кварца нету, конденсаторы - керамика. Тем не менее, уже десятый (почти) год трудится в составе копировщика и бед не знает...
RECTO вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
247760 (30.06.2022), DemonK (30.06.2022), Okulist (02.07.2022), USER5505 (04.07.2022), Санёк (04.07.2022)
Непрочитано 05.07.2022, 17:28
samsonio3449
samsonio3449 на пути к лучшему
Здравствуйте! Имеется районик от цифрал :6400000001043F01хотелось бы попробовать его в em Marine как записать данный код?
samsonio3449 вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 17:50
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Так и записать - 000001043F
Для визита несколько иначе - 565A01043F.
reviver вне форума
samsonio3449 (05.07.2022)
Непрочитано 14.07.2022, 10:47
Okulist
Сказал спасибо: 40
Вы не первый раз пишете это.
Как-то мне захотелось собрать максимально компактный вариант.
Накупил в чип-дипе несколько дросселей 330мГн - в том числе и самых маленьких, и 8Х12 мм.
В итоге:
Как бы я не подбирал пару конденсатор+дроссель, все равно катушка диаметром 30-32 мм работает намного лучше - дальность срабатывания гораздо больше, чем у любого дросселя. Особенно с картами доступа, в которых антенна большая.
Кроме того, сам автор проекта тоже как-то написал, что, все же, решено отказаться от применения дросселя (правда не уточнял почему).
Okulist вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 11:31
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Объясните зачем??? По карманам ключи тырить?
Посмотрите на фото #2055 - пара 330мГн и емкость 4700пф. дросселей штук десять перепробовал везде = 125 кГц.
На ТМД-4 также, уж лет десять как, поставил дроссель, все отлично.
ID:	171954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171955   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось reviver; 14.07.2022 в 11:48.
reviver вне форума
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
