А что не так с этим мостом?
Непрочитано 05.06.2022, 19:41
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: А что не так с этим мостом?
Делают по разному. В магнитофонах электропривод вообще обходился усилителем в линейном режиме и релейным реверсом.
https://kazus.run/shemes/showpage/0/248/1.html
Вам такое решение тоже подойдет, так как у вас диоды 1n4148, то есть мощность низкая.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.06.2022 в 01:56. Причина: 7.15
gbdj вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 00:55
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Это стабилизатор частоты вращения, с никаким диапазоном вых напряжения и использованием питания/КПД.
Непрочитано 06.06.2022, 05:23
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
Сообщение от KGGME Посмотреть сообщение
Еще раз внимательно рассмотрите "простыню", приаттаченную справа.
Да я понял, как и что там управляется. Я уже восстановил свой мост, и, кстати, тоже хочу опторазвязку поставить, благо есть и куча оптронов в наличии. Мотор, как ни смешно, периодически подвешивает процессор, которым я управляю всей автоматикой. Вроде и диоды стоят и зашунтировано все емкостями, и питание нигде не пересекается, а раз десять-двадцать переключит мотор и повис. Оптронами отвяжу еще и землю.
индюк, мне не надо ничего покупать. 298-е у меня и так есть, мне просто жалко их на обычный мотор ставить. У меня в проекте еще шаговые могут появиться. Я вообще поначалу хотел реле использовать, но к ним ШИМ присобачить затруднительно, все равно ключ нужен. А транзисторы не жалко, вот я их и использовал. И мост у меня работает как я планировал. Этот мой вопрос чисто теоретический: почему делают так, а не иначе.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 06:33
gbdj
Сказал спасибо: 139
Его схема рассчитана на номинальный ток двигателя меньше 150мА, так как 1n4148 больше не позволяют. Эти диоды не для красоты, а для протекания тока торможения. Так что все нормально. Единственно, в этой схеме задатчик скорости совмещен с тахометрическим мостом, а значит скоростью управлять по программе не удастся.
gbdj вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 06:44
gbdj
Сказал спасибо: 139
ШИМить можно только 2 транзистора с одной стороны - потери меньше будут.
Зато транзисторы в два раза больше нужны будут, так как ток у не переключаемых транзисторов будет в 2 раза больше: по ним пойдет ток в о время паузы тоже.
Наиболее совершенный способ управления - это со сдвигом фазы на 90 градусов, при нем нет переменного тока через ДПТ и двойного запаса по току не надо транзисторам.
https://carscomfort.ru/dvigatel/upra...vigatelem.html
gbdj вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 09:08
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
... хочу опторазвязку поставить, благо есть и куча оптронов в наличии. Мотор, как ни смешно, периодически подвешивает процессор...
Помехи и оптроны - немного разные вещи.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 06.06.2022, 12:30
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
вобщем вы исследователь))
была бы цель собрать надежную схему да еще быстро - весь этот блуд отпал бы сразу.
у меня если чо вентиляторы печки на 40 ампер шимятся и никаких помех нет на проц и все остальное.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 12:47
Без фильтров вообще?
Непрочитано 06.06.2022, 12:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
где это я такое написал?)))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 12:57
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
там не фильтр. там полноценная обвязка полевика диодами и супрессорами. индуктивностей и емкостей у мен там нет.
частота 2кгц.
вот кондей (мотор 20 ампер) я сделал на 65кгц и там шим, а после него индуктивность и емкость.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано dosikus AVR 1244 21.09.2022 12:14
Автогенератор RC-типа с двойным Т-образным мостом tioma Поиск схем. Делимся схемами 4 17.12.2013 02:27
Тормознуть движок мостом Eddy71 Автоматика и аппаратура связи 11 26.02.2013 12:36
Кто нибудь пользовался этим ICD2? vicpavlovich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.06.2009 18:19
Nuhertz Filter Synthesis Version 5.2.0 Кто работал с этим ? Romix Информация по радиокомпонентам 0 14.10.2007 15:48
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
