Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Непрочитано 30.05.2022, 16:30
Сказал спасибо: 3,109
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от Kverter Посмотреть сообщение
Но не зря ведь изготовитель установил PTC для защиты
Да, там стоят транзисторы по схеме стабилитронов, как я понимаю, а этот терморезистор нужен для ограничения тока в случае неправильного подключения, т.к. при малом сопротивлении транзисторы долго не проживут.
Я к чему про такие эксперименты - возможно, PTC из-за старения изменил слишком сильно параметры (50% - многовато даже для обычного PTC скорее всего, но еще - при какой температуре этот килоом должен был бы быть...). Прибор перестал автовыбирать диапазон . С килоомом - ОК. Значит - нужно искать нужный PTC.
На крайний случай на первое время имхо можно поставить обычный параллельно имеющемуся для получения результирующего сопротивления в килоом.
Непрочитано 30.05.2022, 23:19
silvan
silvan на пути к лучшему
Имею bside zt-y при измерении малых ёмкостей 0-26 пф не видит, 39пф показывает 13-14пф. 180 как 163. 1000 как 1038, походу тут вместе с начальной ёмкостью есть и косяк с коэффициентом. Вот думаю с чего начать
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2022 в 23:47.
silvan вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 05:00
Kverter
Kverter на пути к лучшему
По умолчанию
У нас в продаже PTC нет. PTC я взял с ZT98, который ни когда не использовал. Брал давно, как донора, для переделки ZT102. Результат замены ни чего не дал. Сделал параллельно PTC и резистор. Получилось 1.1к. Вот только мультиметр не захотел работать. Резистор, который до этого впаивал 1.1к превратился в 500 ом, хотя после покупки и при установке я его проверял. Получается, что PTC не любит параллельного соединения. Так же до этого припаивал резистор 1.3к и все работало, теперь с ним работать не хочет. Остановился на 500 ом, буду отслеживать положение переключателя.
Сообщение от silvan Посмотреть сообщение
В описании к вашем прибору, производитель указал
9.999nF ±(5.0% + 20); 99.99nF/999.9nF/9.999 мкФ/99.99 мкФ/999.9 мкФ ±(2.0% + 5); 9.999mF ±(5.0% + 5)
пФ не указаны. А вот "1000 как 1038" волне вписывается в 9.999nF ±(5.0% + 20).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.05.2022 в 16:36. Причина: 6.6
Kverter вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 12:24
пФ не указаны
Глянул его характеристики на Али - похоже, что пикофарады измеряет на пределе 9,999 nF.
Т.е.
тот прибор не вписывается в заявленные характеристики - сильно занижает на десятках пикофарад.
Раскрутить и посмотреть начинку. Если поправить внутри не представится возможным - смириться и просто вручную в голове корректировать погрешность.
При измерении до 30pF параллельно добавлять известную емкость и потом корректировать показания прибора. Возможно, придется составить таблицу до нескольких сотен pF...
Непрочитано 31.05.2022, 14:48
Kverter
Таблицу можно и не делать. А так согласен. Берем проверенную емкость в nF, паралелим с pF, от результат отнимаем проверенную емкость, получаем pF ±(5.0% + 20). Вопрос в другом, если так уж нужна точность для pF, есть специальные тестеры на этот случай, уж очень маленькая величина и универсальный мультиметр тут не поможет..
Kverter вне форума
Непрочитано 05.06.2022, 22:51
silvan
плата и дамп bside zt-y, изменить автоотключение не удалось, rs232 вроде как тоже не активировался , второй биб по rel отсутствует
orig.rar
Последний раз редактировалось silvan; 05.06.2022 в 22:53.
silvan вне форума
Непрочитано 09.06.2022, 05:15
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию
Для всех интересующихся полной версией темы - пока тут
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.06.2022 в 05:18.
Непрочитано 09.06.2022, 11:57
koval022
koval022 на пути к лучшему
По умолчанию
Ребята у кого есть архивы на прошивки и дампы HoldPeak HP890CN выложите,а то 2 дня не могу скачать https://ltdfoto.ru/image/eM8saL и https://ltdfoto.ru/image/eM84nY
вот еще https://ltdfoto.ru/image/eM8R63
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.06.2022 в 12:07. Причина: 6.6
koval022 вне форума
Непрочитано 02.07.2022, 21:43
ArturK
ArturK на пути к лучшему
А зачем вам дамп? Ведь все калибровки собьются...
ArturK вне форума
Непрочитано 04.07.2022, 17:33
Gover
Gover на пути к лучшему
Пытаюсь перепрошить Unit 210E PRO. Похоже в режиме DCV/ACV при каждом третьем нажатии кнопки Select "принудительно" включается режим измерения частоты независимо от данных в eeprom (24C08 стоит кстати)
Gover вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
