29.05.2022, 17:42
Сказал спасибо: 911
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Алекс63,
вам надо KITFORT KT-610?
29.05.2022, 20:44
Сказал спасибо: 374
Сообщение от bordodynov
вам надо
-мне надо простой, совдеповский, неубиваемый, на котором наша "военка"лепила буквально всё...
Или аналог его, с простой моделью, позволяющей моделировать передатчик 433 мгц, без температурных параметров и остальных наворотов (Эберс-Молл). Близко к реальности вх. вых. сопротивления и емкости переходов.
KITFORT KT-610
- а это чем запивают?........
.....,-  ,-ну, попался!!! Чайник на "чайник"...
Последний раз редактировалось Алекс63; 30.05.2022 в 13:15.
29.05.2022, 22:06
Сказал спасибо: 911
Алекс63,
Уже много лет в интернете есть вопли с просьбой об модели этого транзистора. Даже на Казусе это было, но никто не откликнулся. Что бы сделать модель мне надо потратить часов 5 (это с подгонкой RF и DC параметров). А почему бы вам не сделать такую модель.
29.05.2022, 22:55
Сообщение от Алекс63
...или аналог...
Аналог BFG235
Сказали "Спасибо" kreking
30.05.2022, 00:04
Сказал спасибо: 374
-так пробовал, туфта получилась. А вот мастер-класс по:"(это с подгонкой RF и DC параметров)" в развёрнутом виде показать уже давно бы не мешало. Инструмент Мультисима, сколь не пытался в создателе моделей это провести, какую-то ахинею выдавал...
Вот в "LTs с нуля" и напрашивается это сделать, только, чтоб и для MS-ников совместимая модель получилась...
Входную характеристику подгоним под 610, а дальше асфальт начинается...,- где-то входные ёмкости измерялись и варикапов и транзюков малыми токами,- не дал поиск ничего...
При 10 вольтах на коллекторе не хватило крутизны. Её увеличили уменьшением IKF.
Последний раз редактировалось Алекс63; 30.05.2022 в 11:34.
Причина: оффтоп
31.05.2022, 23:47
Сказал спасибо: 374
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Сообщение от vrybel
Какой смысл искать ошибки в виртуальном таймере
Виртуальный таймер имеет модель, в которой можно что-то подправить, а рэйтид- из спайс просмотрщика можно достать и создать индивидуальную модель, исключив ошибки, имхо...
01.06.2022, 07:28
Сказал спасибо: 911
Алекс63,
эти модели бесполезно подправлять. Лучше взять транзисторную модель и добавить её в Мультисим.
Встроенные в Мультисим модели 555 имеют такой же недостаток какак и многие модели операционных усилителей, а именно ток питания не содержит тока нагрузки. Поэтому, что бы выпятить это я поставил резистор в питание. Также выходное напряжение таймера (3 вывод) равно напряжению питания, что не верно. На выходе таймера единичку формирует составной транзистор, а это как минимум уменьшает единичку на два напряжения база-эмиттер транзисторов. Т.е. встроенные модели таймеров 555 годятся только для простейших схем, содержащих только этот таймер! Нагрузочная способность выхода бесконечно. Какой бы большой полевой транзистор не управляли этим таймером фронт переключения будет одинаков. Так что решайте, нужна ли вам такая модель.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.06.2022 в 10:25.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.06.2022, 20:42
Сказал спасибо: 374
Похоже, за меня всё давно решено,- поставил ихнюю прогу, и тебя поставили...
Только 610-ка спасёт положение...(совместимая с MS)
02.06.2022, 21:15
Сказал спасибо: 911
Алекс63, я делаю модель для LTspice. Для Мультисима она не подходит потому, что я закладываю лавинные эффекты, которые повышают усиление при повышении напряжения. Если возьмёте мою модель для LTspice и выбросите параметры не понятные Мультисиму, то получите транзистор с другими усилительными свойствами.
Моя цель делать модели как можно достовернее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.06.2022 в 21:42.
Причина: SPOILER
03.06.2022, 00:18
Сказал спасибо: 374
-так и простые модели обладают таким эффектом. Навскидку взял BC108 и посмотрел коэффициент усиления от 4 вольт до 30
Я не нашёл в Ваших папках модели КТ610, к сожалению, и помогли бы показать, как измерить ёмкость входную и выходную усилительного каскада транзистора с общим эмиттером при работе в критическом режиме (С, с отсечкой меньше 90°)
Последний раз редактировалось Алекс63; 03.06.2022 в 00:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
