Multisim vs LTspice и другие. Сравнение
Непрочитано 29.04.2022, 12:41
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
В Мультисим компаратор LM393 не правильно работает (отрицательный выброс напряжения на выходе) даже с правильно подключенным питанием.
Конвертировал схему из Мультисима его средствами в текстовый файл. Внёс некоторые изменения (выбросил то, что LTspice не понимает в синтаксисе Мультисима) и добавил команду на расчёт. Всё получилось нормально.
ID:	170705   Нажмите на изображение для увеличения
bordodynov вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 15:45
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
vrybel на пути к лучшему
А зачем?Можно другой взять.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 16:23
bordodynov
Сказал спасибо: 911
vrybel,
Так как оказалось, что таких неправильных компараторов много, то я немного потрудился и исправил их модели.
Вы наверное не поняли меня. Я не исправлял модель. В Мультисиме в импульсных источниках есть информация для Дисторшин-анализа, которого нет в LTspice:
vV2 2 0 ac 1 0
+ distof1 0 0
+ distof2 0 0
+ pulse(12 0 0.001 1e-008 1e-008 5e-005 0.0001)
вторая и третья строки совершенно не нужны.
Также ссылка на модель резистора организована в этих двух программах сделана по разному - порядок номинала и имени модели:
rR1 VCC out 100000 vresR1
.model vresR1 r( )
vresR1 совершенно не нужен. Вот это я и исправил.
А по поводу взять другой это для меня не проблема. Я взял другую более совершенную программу.
Т.е. получается нужно смотреть на результат моделирования в Мультисиме и если он не нравится, то меняй элементы - это ж маразм. Рулетка - повезёт не повезёт с моделью? В тоже время в LTspice эта же схема не имеет этого глюка (отрицательного выброса, модель та же).
Непрочитано 29.04.2022, 17:13
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
Дисторшин-анализ
Что за чудо?
Вот эти проверьте модели
Тип файла: rar LM.rar (3.8 Кб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 19:13
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
а зачем их проверять, то что нужно я добавляю. Судя по сложности они вполне могут быть лучше имеющихся в Мультисиме. Вообще у меня огромное количество моделей (~1G) и я добавляю модели по мере необходимости.
Непрочитано 08.05.2022, 17:56
bordodynov
Сказал спасибо: 911
По умолчанию Re: LTspice - освоение с «0»
Простейшая схема мультивибратора.
Мультисим сдулся - встроенный помощник не справился. Я преобразовал схему в текстовый файл - не хотелось вводить схему по новому.
LTspice запнулся, но я добавил параметр cshunt=1f и всё тут же посчиталось. Можно заставить LTspice считать и без этого параметра, но расчёт идёт дольше. Я конечно могу заставить считать и Мультисим, но мне не интересно. Пусть это сделают фанаты Мультисима.
Микрокап быстро посчитал текстовый файл, но у него генерации не было - оба транзистора в насыщении.
ID:	170897   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170898   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip m.zip (127.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.05.2022 в 19:07.
Непрочитано 08.05.2022, 23:19
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
Ну и не надо.Сами с усами.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 09.05.2022, 07:04
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Сообщение от Алексей_П Посмотреть сообщение
Абсолютно симметричный - без проблем.
Проблема была из-за того, что использовались идеальные транзисторы с бесконечной граничной частотой!
А в предыдущем сообщении вы показали фокус. Потому что без пояснений как вы это сделали! Дайте схему, что бы можно было увидеть процесс. Только без мультиков.
Непрочитано 09.05.2022, 11:25
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Алексей_П,
Вы тупите! Я же писал, что проблемы с идеальными транзисторами (по умолчанию).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.05.2022 в 18:35.
Непрочитано 22.05.2022, 15:37
bordodynov
Сказал спасибо: 911
gena_d07,
Спасибо. Эту схему не я придумал. На одном иностранном форуме эту схему обсуждали. У меня была первая мысль, что перепутано питание. В Мультисиме плохой символ используется - не видно где + питания, а где -. Разбираться мне было лень. А надо было посмотреть упаковку в корпус. Не догадался.
Прошу прощение у любителей Мультисима.
Вот исправленная схема:
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.05.2022 в 15:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
