ASUS H87M-Pro rev.1.03 не работает LAN
Непрочитано 25.04.2022, 16:50
chaika611
chaika611 на пути к лучшему
По умолчанию ASUS H87M-Pro rev.1.03 не работает LAN
Здравствуйте форумчане . Помогите, пожалуйста, разобраться с неисправностью материнской платы Asus H87M-Pro rev.1.03. После выхода из строя блока питания он был заменен на исправный. Но компьютер не запустился.
Проверил основные напряжения на материнской плате. Оказалось , что на выходе микросхемы RT9025-25PSP SOP-8, обозначенной на плате PU705, на выходе (6 нога) вместо 1,05 В присутствует 1,7В.
Эта микросхема питает Южный мост (SU1) INTEL 927357/82H87/SR139.
Поменял данную микросхему-напряжение пришло в норму 1,05В . Прошил БИОС . Запускаю материнскую плату (процессор стоит G3220). Клавиатура моргнула светодиодами , спикер издает короткий сигнал, на мониторе подключенному к видеокарте есть изображение.
Казалось бы все отлично, но не так все радужно. Не работает и не как не проявляет себя интегрированная графика и не работает LAN на микросхеме RTL8111G-CG QFN-32 REALTEK (на плате обозначена L1U1). Поменял данную микросхему на исправную, результата нет. На разъеме LAN индикации нет. С графикой пока не разбирался.
Подскажите, где смотреть.
Опыта в ремонте мало. Спасибо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.04.2022 в 23:36. Причина: пробелы, точки, запятые, абзацы,…
chaika611 вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 17:34
По умолчанию Re: ASUS H87M-Pro rev.1.03 не работает LAN
Похоже на это?
Сообщение от ForcePoint
Скол сердечника вызвал падение индуктивности на 33% и отсутствие связи. Сам контроллер (AR8131) без вопросов определялся в системе как AR8151(?), но связь (100 Мбит) появилась только после замены дросселя.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 25.04.2022, 22:57
ForcePoint, там БП подгадил, вряд ли до раскола дошло)
Офф: chaika611, если есть слоты - то 100мбитную сетевуху можно за доллар взять - если не стоит вопрос профессиональной чести)
Биосы можно потасовать - вполне вероятен софтовый глюк.
Непрочитано 25.04.2022, 23:42
Сказал спасибо: 11,863
zoog, на фотографии чисто механический дефект…
chaika611, тестером и осциллографом проверить все напряжения питания у чипов, особенно после всех возможных DC/DC и ключей, встроенная видеокарта и LAN говорят о проблемах моста после жизни под повышенным напряжением. Нужно убедиться, что он остался полностью живым…
Такие вводные очень часто означают замену достаточного большой количества компонентов…
Непрочитано 26.04.2022, 00:04
mike-y-k, не вижу ничего, у Вас какой браузер?
Непрочитано 26.04.2022, 03:31
zoog, таки Safari/Firefox, но не они причина Картинка по ссылке в сообщении уважаемого ForcePoint…
И там просто скол сердечника дросселя…
Бывало такое и результат вполне предсказуемый…
Непрочитано 26.04.2022, 03:38
Я туда и не смотрел - там речь о физ. повреждении, а у ТС - последствия смерти БП.
Непрочитано 26.04.2022, 11:39
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Настораживает отсутствие встроенной графики. Она идет напрямую с процессора? Смотри питание обвязки согласователей уровня на выдеовыходах. Возможно нет одного из вспомогательных напряжений. Или она через чипсет идет? Тогда это плохие новости.
Странно, что чип LAN не зажигает светодиоды. Обычно да-же не инициилизированный чип видит сеть на аппаратном уровне и зажигает индикатор. Либо на нем нет питания, либо обвязка сбита, может припаян криво, либо цепи сброса притянуты к земле. Либо новый чип уже мертв. И такое бывает.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 16:01
Там все настораживает
Вечное желание получить результат здесь и вчера, а разбор схемы и проверка всего полностью оставлены, как слишком нудные и затратные.
chaika611, перед установкой нового на замену сначала нужно проверить вес питание и обвязку. Отсутствие индикации на разъёме LAN может быть и следствием их смерти при аварии БП. Такое очень редко, но имеет место быть.
Займитесь поиском SM для Вашей MB - так будет сильно проще проверить все цепи питания… Что-то типа "ASUS H87M-Pro rev.1.03 service manual" в поиске…
Непрочитано 26.04.2022, 16:33
pt200
Сказал спасибо: 260
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
pt200 на пути к лучшему
Сообщение от chaika611 Посмотреть сообщение
Прошил БИОС .... не работает LAN на микросхеме
Вот тут есть пояснение(и рецепт) по поводу чистого биоса и отвала сети:
pt200 вне форума
Бесплатный видеокурс по Altium Concord Pro E.L.M Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 13.05.2020 08:02
HP сервис мануалы 2014 год elon Поиск схем. Делимся схемами 27 10.02.2015 14:24
Помогите с ноутом Asus PRO 5 DC madmax_82 Ремонт оргтехники 2 01.07.2011 18:34
ATmega16 в Proteus 6.9 SP3 Pro. не работает LCD на PORTC. TiN_TM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 18.04.2007 12:37
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
