| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Нужна схема ИП QJ3003 III
10.02.2022, 15:31
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Re: Нужна схема ИП QJ3003 III
Сообщение от ForcePoint
Ставлю на пробитие силового транзистора.
К сожалению, Ваша ставка не сработала  !
Сегодня наконец-то выкроил время для ремонта. Начал, как и планировал, с выпайки силовых транзисторов "убитого" канала. Оба транзистора целы! При этом на выходе в отсутствие силовых транзисторов есть напряжение, которое плавно поднимается до 13,6 В (не регулируется). Горит LED, показывающий, что канал работает в режиме С.С. (стабилизации тока).
Схему соединения силовых транзисторов пока не нарисовал. Но понятно, что "по-лёгкому" починить не получится  !
Последний раз редактировалось tim1960; 10.02.2022 в 15:51.
10.02.2022, 17:03
Сообщение от tim1960
Если схема хоть как-то похожа, то остаётся утечка по пути U1 - R11 - пробитые Q1 и/или Q2 - R13 - R14.
Пробитие операционников с закороткой входов - оставим на сладкое.
P.S.
Схема, которую нашёл (прилагаю)
Схемка - мусорная, как показывает рассмотрение. Канал напряжения (U2) не заработает - R102 и/или VR3 нарисованы с ошибкой.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.02.2022 в 17:20.
04.04.2022, 22:33
Сказал спасибо: 329
Ремонт этого ИП пока отложен, так получилось  !
Есть похожий ИП HY5003. Схема на него приложена, соответствует реальной плате, насколько я сумел проверить.
Проблема такая:
при включении ИП с предварительно установленным напряжением до нескольких вольт ИП включается в режиме СС (стабилизация тока) и напряжением на выходе около 0 В. Чтобы выйти из этого состояния, надо увеличить выходное напряжение (примерно "на глаз", по положению ручки вольт до 10-15 В и выше и перевключить ИП. После того, как ИП включился в режиме VC (стабилизация напряжения), можно выставлять ЛЮБОЕ напряжение (от 0 В), ИП работает нормально в режиме VC. Т.е. проблема только в момент включения на низких напряжениях!
Можно, конечно, жить и так, но неудобно! Да и победить "железяку" хочется! Посоветуйте, куда копать....
Последний раз редактировалось tim1960; 04.04.2022 в 22:37.
04.04.2022, 22:40
Ну так смотрите напряжения в узлах сравнения... N1,2 - входы, выходы.
08.04.2022, 13:37
Разбалансирован ОУ канала ограничения тока? Отпаять индикатор "ограничение тока" и резисторы R11 и R13, замкнуть C11. Измерить напряжение между выводами 2 и 3 ОУ N2. Если более 1..3 мВ - отрегулировать W3. Предварительно - можно проверить напряжение "минус 6" и C2.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.04.2022, 14:59
ForcePoint, замеры вх. напряжений всё расскажут..
08.04.2022, 20:52
Сказал спасибо: 329
ForcePoint, спасибо за Ваши рекомендации! Когда появится свободное время, обязательно продолжу ковыряться с ИП, тогда и воспользуюсь Вашими советами. О результате обязательно сообщу в этой теме. Пока, к сожалению, времени почти нет ("пукнуть некогда"), как-то навалилось с разных сторон... Но за темой слежу и все советы принимаю к сведению.
Ещё раз спасибо!
P.S. Немного напрягает, что надо
Ведь китайцы при первичной настройке делают её при полностью спаянной плате, т.е. есть методика настройки без вспомогательной выпайки элементов. Хотелось бы идти по такому пути, чтобы меньше "курОчить" плату в процессе ремонта.
Последний раз редактировалось tim1960; 09.04.2022 в 16:04.
17.04.2022, 03:02
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
... Есть похожий ИП HY5003.
Проблема такая:
при включении ИП с предварительно установленным напряжением до нескольких вольт ИП включается в режиме СС (стабилизация тока) и напряжением на выходе около 0 В. Чтобы выйти из этого состояния, надо увеличить выходное напряжение (примерно "на глаз", по положению ручки вольт до 10-15 В и выше и пере-включить ИП. После того, как ИП включился в режиме VC (стабилизация напряжения), можно выставлять ЛЮБОЕ напряжение (от 0 В), ИП работает нормально в режиме VC. Т.е. проблема только в момент включения на низких напряжениях!
У меня 2 Аналогичных ИП - ОБА изначально работают Нормально!!!
Один HY3005F-3, другой HY3010.
По-видимому где-то что-то сдохло...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 18.04.2022 в 13:24.
17.04.2022, 13:05
Сказал спасибо: 329
Сообщение от svsexmon
У меня 2 Аналогичных ИП - ОБА изначально работают Точно также!!!
Это не значит, что так и должно быть! Нормальный источник питания (даже китайский!) ТАК себя вести не должен!
Сказали "Спасибо" tim1960
17.04.2022, 22:46
Сказал спасибо: 868
Согласен... но они так и работают...
Даже Специально сегодня с утра проверил на HY3010 - он у меня дома - пришлось секунд 15-20 подержать выключенным чтобы Нормально заработал.
Кстати HY3010 - Тайвань...
© Белый Круг
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
