Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 15.04.2022, 12:25
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
igorka,
Вы пытаетесь поставить неразрешимую задачу если подходить формально. Как вы думаете сколько лет нужно для моделирования предложенной вами схемы. Для моделирования 100 мсек работы импульсника нужны минуты. Можно конечно в тысячи раз взять меньшую ёмкость аккумулятора, что бы в тысячи раз ускорить необходимое время. Например в 3600 раз. Тогда 1 секунда будет соответствовать 1 часу. Можно ещё увеличить коэффициент в 10 раз, тогда за пару часов можно будет чего-то насчитать. А для зарядки у нас используются готовые зарядные устройства.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
igorka (15.04.2022)
Непрочитано 16.04.2022, 21:02
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Оптрон со схемой гистерезиса на входе без дополнительного источника питания.
ID:	170496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170498   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt Оптрон_гистерезис.asc.txt (1.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.04.2022 в 21:45.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
ForcePoint (02.01.2024), geoleo (17.04.2022), vrybel (16.04.2022), Ан-162 (16.04.2022)
Непрочитано 16.04.2022, 23:42
Novichok
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 755 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Novichok на пути к лучшему
Уважаемый bordodynov, подскажите, плиз, почему происходит искажение сигнала в простейшей схеме.
ID:	170500   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Draft1.zip (477 байт, 0 просмотров)
Novichok вне форума
Непрочитано 17.04.2022, 00:18
Сообщение от Novichok Посмотреть сообщение
Ограничение в выходном каскаде ОУ.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Novichok (17.04.2022)
Непрочитано 17.04.2022, 00:30
Novichok
Сказал спасибо: 280
Почему в отрицательной области нет такого ограничения? Да и ограничение более, чем странное.
Novichok вне форума
Непрочитано 17.04.2022, 09:19
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Ограничение идет по входу.
В OP777 имеется только "NEGATIVE RAIL INPUT", но вот по положительному сигналу неискаженный сигнал будет только при разнице между +Vs и +Vin в 1V.
На входе стоят PNP транзисторы, защищенные токоограничительными резисторами 500 Ом.
Геннадий
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
ForcePoint (20.04.2022), Novichok (17.04.2022)
Непрочитано 17.04.2022, 10:03
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Novichok,
как только у вас возникают проблемы с компонентом - сразу начинайте изучать его ТТХ (даташит).
The OP777 is a precision single supply amplifier featuring
micropower operation and rail-to-rail output ranges.
Используйте этот операционник при усилении больше единицы (например 2) и вы сможете получить максимальное напряжение почти равное питанию.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.04.2022 в 10:05.
Непрочитано 17.04.2022, 10:08
bordodynov
Сказал спасибо: 910
В соседней ветке упоминался ШИМ контроллер TL5001. Я счёл уместным присоединить его модель к LTspice. В общий доступ я её добавлю чуть позже. Модель я немного адаптировал к LTspice и в таком виде она не подойдёт Мультисиму.
Тип файла: txt TL5001.asc.txt (3.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.04.2022 в 08:52.
Непрочитано 18.04.2022, 08:45
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Сейчас возникла трудность с установкой LTspiceXVII. Вот ссылка (это не последний вариант):
https://disk.yandex.com/d/dF5Fkf6F2WpxKg
а вот исполняемый файл XVIIx64.exe за 03.03.2022 :
https://disk.yandex.com/d/OPFBrG6qrmStTw
Этим файлом следует заменить ваш одноимённый файл.
Для того что бы сделать LTspice более полноценным и что бы он мог конкурировать с другими Spice-программами предлагаю дополнить его моей коллекцией моделей. Смотри первую страницу этой темы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.04.2022 в 09:30.
Непрочитано 18.04.2022, 09:57
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel на пути к лучшему
возникла трудность
Установить расширение VPN, и не будет трудностей.
ID:	170525   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Сказали "Спасибо" vrybel
bordodynov (18.04.2022)
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
