Реле регулятор напряжения дизельного двигателя
11.04.2022, 12:41
Сказал спасибо: 3,110
Re: Реле регулятор напряжения
Владимир08, если будете менять транзисторы - не забудьте посмотреть из область безопасной работы (ОБР) в справочнике.
Заменять 3 штуки одним - не забудьте, что отвести тепло от трех "блямб" гораздо легче, чем от одной - т.е. замена трех одним зависит то того, какая реально мощность рассеивается на этой "сборке". Правда, кремний допускает работу при более высокой температуре...
Есть еще транзисторы КТ8102 - емнип помощнее КТ818-х будут (допускают и больший ток, и напряжение).
11.04.2022, 19:45
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Если я правильно понял(а может неправильно) они не загружены равномерно и одновременно(разве что были подобраны с одинаковыми параметрами при сборке устройства но потом всё равно появится разброс) там ведь нет уравнивания по току.Работают преимущественно по одному и по мере сгорания подключаются остальные...правильно?
Что касается необходимости улучшения охлаждения если поставить один транзистор вместо трёх то это понятно.
Последний раз редактировалось Владимир08; 11.04.2022 в 20:52.
11.04.2022, 19:55
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Максимальный ток обмотки возбуждения.По поводу выхода РН и строя,отключение массы на работающем двигателе,да еще оборотов подкинут.К сожалению этим "страдают" многие.
Последний раз редактировалось konda25; 11.04.2022 в 22:42.
Причина: добавление текста
11.04.2022, 22:58
Сказал спасибо: 17
Купил сегодня десяток КТ818ГМ.
Отпаял базы вынул предохранители. Пробит только Т5.
Т2 Т3 Т4 Т6 переходы целы.
Как вы думаете - какая максимальная величина скачков напряжения может быть на выходных транзисторах? При переключении реле минимального тока c аккумулятора на генератор они могут достигать опасной величины?
Какой бросок напряжения может гарантировано пробить такой транзистор?
А если в придачу ко всему перечисленному зашунтировать выходную цепь мощным стабилитроном с напряжением стабилизации немного выше номинального напряжения в системе?
Последний раз редактировалось Владимир08; 11.04.2022 в 23:27.
11.04.2022, 23:18
Сообщение от Владимир08
...какая максимальная величина скачков напряжения может быть на выходных транзисторах?...
200 В и выше.
12.04.2022, 00:24
Да. Не то, чтобы один волочил всю нагрузку. Но два из трёх - работали вряд ли более чем на четверть, пока был жив "чемпион".
Оба перехода или только коллекторный?
У Т5 пробит переход база -коллектор.
Штатная схема резервирования (схема в сообщениях 2 и 5), как понимаю, - не рассчитана на такой отказ. На схемах нет предохранителя в базовой цепи. В результате сгорел R8, а силовой ключ был постоянно открыт, что вызвало аварийное повышение напряжения генератора.
Но по факту - предохранители есть? Сгорел ли предохранитель в базе Т5, если он там есть?
Формально - максимальное перенапряжение ограничено напряжением аккумулятора (при включенном силовом контакторе ДМР) плюс напряжение (ориентировочно - до 1,5 В) на диоде Д4 (блокирующем выброс ЭДС самоиндукции ОВ при размыканнии ключа РН).
Практически - может доходить до сотен вольт за счёт индуктивностей проводов, сопротивлений контактов (в данном случае - соединения 4 вывода Ш1 с массой), коммутации других мощных нагрузок и т.п. См. ГОСТ 33991-2016 (ex. 28751): "Электрооборудование автомобильных транспортных средств. Электромагнитная совместимость. Помехи в цепях. Требования и методы испытаний".
И важна не столько амплитуда напряжения, сколько энергия импульса. Короткая "иголка" может пройти и бесследно.
А если в придачу ко всему перечисленному зашунтировать выходную цепь мощным стабилитроном с напряжением равным номинальному напряжению в системе?
Превосходящему рабочее вольт на 5..10, с клеммы "Я" генератора на массу. И очень мощным в импульсе (например на 3 кВт и более - 5KP33A и BZW50-39).
При исправной проводке, соединениях и АКБ - импульсы поглощаются ей. Но если отключена масса, например - при запуске от внешнего питания, то до включения массы АКБ - система довольно беззащитна... Или - если сгорел Пр8 (250 А) на силовом щитке и всё питание борта идёт только от генератора.
Экзорцист 40-го уровня.
12.04.2022, 07:15
Сказал спасибо: 29
Описание работы РН-10 https://studopedia.org/1-5508.html
Посмотрите это реле,с ГСК-1500 отработало 2 навигации,нужно определяться по "месту" http://archive.espec.ws/section1/file12000.html
Последний раз редактировалось konda25; 12.04.2022 в 07:19.
12.04.2022, 10:44
Сообщение от ForcePoint
А я сосдепу на картинке в первом посту в цепях эмитеров "увидел" выравнивающие резисторы...
Как думаете, при замене транзисторов тремя кремниевыми - есть ли смысл добавить в цепи эмиттеров по 0,1 Ому (или около того - в зависимости от ожидаемого тока).
А так эта схема, с предохранителями, на мой взгляд, выглядит как будто и рассчитана на вхождение в работу этих транзисторов по очереди, по мере выгорания "самого сильного звена" с подключенными к нему предохранителями...
12.04.2022, 12:12
Тогда уж - "перекопать" полностью на современной базе. С защитой ключа как по макс. току (15..20 А), так и по времени его действия (что-то вроде - отключения при КЗ выхода на ОВ более 50 мс с автоперезапуском каждые 5..10 секунд). А для этого - нужна "обкатка" на полигоне, а не сейчас.
12.04.2022, 16:11
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Вы знаете, в плане увеличения надёжности работы данного агрегата, я бы зашунтировал демпфирующими диодами все обмотки имеющихся в схеме реле. Если есть реле, оно рано или поздно срабатывает. Если оно срабатывает, то при отключении получается высоковольтный индуктивный выброс, а транзисторы в схеме отнюдь не высоковольтные. Отсутствие демпфирующего диода на обмотке реле постоянного тока, это раньше была распространённая ошибка проектирования, приводившая к значительному снижению надёжности работы электронных устройств.
То есть, надо параллельно обмоткам имеющимся в схеме 4-м реле припаять в обратном включении демпфирующие диоды, например SN4007 (1000 В, 1 А).
Сказали "Спасибо" akelevnm
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
