Сообщение от dimmich
возможно TypeC не так уж прост
А Вы оптимист
Земля-питание (там 4 пары на USB-C, если ничего сильнотокового подключать не будете - можно ограничиться одной парой)
D+/D- - подключаете на A6/A7 соответственно
Сигнал CC (A5) - на землю через резистор 5,1к.
И еще - потребитель питания от смарта (какой-то девайс) в теории должен по напряжению на этом резисторе определить - сколько тока он имеет право потреблять от поставщика энергии (смарта в данном случае).
Если до 0,5А - можно этим не заморачиваться.
НО!!! Поскольку нужного сигнала на USB обычном нет, то получатель энергии (Power Sink) должен ограничить свой аппетит этими 0,5 амперами.
Конечно, смарт может быть и в состоянии выдать и 1,5А, и даже 3А, но , т.к. мы по обычному USB разъему этого узнать не можем, лучше перестраховаться.
В принципе, если аппетиты получателя энергии превзойдут возможности источника, ничего страшного не должно произойти - источник просто отключится.
