Увлажнитель воздуха HYUNDAI H-HU11E-3.0-UI187
Непрочитано 29.01.2022, 15:08
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Увлажнитель воздуха HYUNDAI H-HU11E-3.0-UI187
Сообщение от LeoPer Посмотреть сообщение
По качеству фотографии не могу понять значения резисторов
На схеме, что я привёл указаны именно правильные параметры всех деталей, кроме индуктивности с цветовой маркировкой!
Диодного моста может не быть, эта схема срисована с излучателя с трансформаторным питанием, а так схема всех моделей, что попадали мне в руки абсолютно идентична!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
shevcha (29.01.2022)
Непрочитано 30.01.2022, 15:57
LeoPer
LeoPer на пути к лучшему
Простите, имел ввиду вот эту фотографию и ее показания резисторов:
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1639043609
LeoPer вне форума
Непрочитано 30.01.2022, 15:59
Sanyo
Аватар для Sanyo
LeoPer, Да, это он и есть, именно его схему я выложил!
Sanyo вне форума
mike-y-k (30.01.2022)
Непрочитано 30.01.2022, 16:58
Сказал спасибо: 11,865
LeoPer
Позиционные обозначения деталей на платах могут не совпадать.
Определить по своей плате куда идут дорожки от выводов интересующих деталей совсем не сложно и не требует особых знаний - все перед глазами.
Дальше просто смотрите найденное на схеме уважаемого Sanyo и получаете нужный Вам номинал.
Непрочитано 31.01.2022, 14:48
LeoPer
Sanyo
Спасибо) не сразу понял.
Хорошо, буду пробовать)
Спасибо всем огромное.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2022 в 01:49. Причина: 7.15
LeoPer вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 00:39
NApayalnikz
Аватар для NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
NApayalnikz на пути к лучшему
Приветствую всех.
Плата получена. Подключил к сети, проверил выходные напряжения - в номе (номинал +/- 0,1В). По габаритам по сравнению со штатной шире на 0,5 см и длиннее на 0,8 см. Для установки придётся немножко повозиться. Ширина не критична, а длине мешают ребра жёсткости внутренней конструкции - немножко их подточу. Думаю, через пару дней соберу и смогу сказать, работает или нет )))
Лучше молчать и казаться дураком, чем открыть рот и развеять всякие сомнения
NApayalnikz вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 01:33
NApayalnikz, а включить на столе для проверки?
Заодно посмотреть проекцию платы на те ребра - может там есть возможность пропилы в плате под ребра сделать? 8мм - это два раза по 4мм на краях… не такая уж большая величина…
Судя по Вашим картинкам из лота для 34V - со стороны контактов для сети вполне можно выкроить до 10мм и отрезать. Придется отпаять контакты L и N и переставить их немного в другое место.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.02.2022 в 01:41.
Непрочитано 15.02.2022, 22:20
NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
По умолчанию
mike-y-k, можно и платку подпилить. Тем более, что совсем немножко мм 3.
Вечером попробую.
Добрый вечер.
Вырезал, как на картинке.
Собрал (без скручивания корпуса) - работает. На нажатие кнопок - реагирует, сигнал отсутствия воды - выдаёт.
Всем спасибо за советы
Итак, наконец-то привезли все недостающие детали.
Собрал целиком, запустил - работает. НО слабо... "Туман", скорее, сразу стелется вниз.
Перекинул провод "+12В" на другой разъём.
Стал "фонтанировать". Видимо, отдельный выход на 12 В помощнее.
Последний раз редактировалось NApayalnikz; 20.03.2022 в 19:45. Причина: 6.6
pr6249e
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Увлажнитель воздуха KVP777 Поиск схем. Делимся схемами 0 29.11.2014 13:52
Увлажнитель воздуха SCARLETT SC-988. Схема управления Шпунтик Производственное оборудование 27 27.01.2014 21:38
Как сделать мощный увлажнитель воздуха? dess2 Производственное оборудование 51 24.01.2013 12:00
Увлажнитель воздуха elcreator Производственное оборудование 10 06.05.2010 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
