Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
17.12.2021, 00:22
Сказал спасибо: 89
Я так надеялся в самом начале, какой нибудь кондер или резистор поменяю и все..... а тут загадка за загадкой...
Сообщение от akelevnm
Попробуйте снять перемычку с N4 и включить в штатном режиме.
Не получается запуститься у него.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.12.2021 в 00:59.
Причина: 6.6, 7.15
17.12.2021, 02:25
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
sergey1977
А что происходит? То же что было в начале?
На U3 питание восстановили?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.12.2021 в 13:48.
Причина: 7.15
17.12.2021, 13:22
Сказал спасибо: 89
akelevnm
С чего начали , к тому и вернулись. на C10 плавно с 7.5 до 9.5 Вольт скачет, на С4 -300V.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.12.2021 в 13:49.
Причина: 7.15
17.12.2021, 15:22
Сказал спасибо: 46
sergey1977
А выходные напряжения (24, 12V) кратковременно появляются?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.12.2021 в 16:02.
Причина: 7.15
17.12.2021, 19:32
Сказал спасибо: 89
akelevnm
Нет. Так и не было. Проверю конденсаторы
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2021 в 00:17.
Причина: 7.15
17.12.2021, 20:32
Сказал спасибо: 46
В общем, мы шли не правильным путём. Почему дежурное напряжение начинает скакать? - наверное только осциллографом можно выяснить. А тестером можно проверить не только конденсаторы-электролиты, но и резисторы, и диоды, и транзисторы и стабилитроны, и оптроны двумя тестерами проверить можно. Микросхемы почти все поменяны.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2021 в 00:19.
Причина: 7.15
18.12.2021, 00:28
Сказал спасибо: 11,867
Емкости бы не просто мультиметром, но и ESR проверить.
sergey1977, таки придется искать transistor tester от Маркуса или его вариацию и осциллограф
18.12.2021, 14:05
Сказал спасибо: 46
Хотел найти схему телевизора, чтобы посмотреть, что там питает напряжение 5.4VS? Наткнулся на сообщение sergey1977 на сайте Радиокот. Оказывается всё началось со случайного закорачивания и выхода из строя источника дежурного напряжения, после чего менялась м-сх U1 и т.д.. Это существенный момент.
При подключении в штатном режиме начинает скакать напряжение на C10. Этого быть не должно. Источник дежурного напряжения должен выдавать стабильное напряжение достаточной величины. Я в начале предположил, что при подключении нагрузки он перегружается. Форумчанин с ником stebun предположил, что срабатывает защита по превышению напряжения (Q7). Оба предположения как-то не нашли явных подтверждений. Дело всё-таки, наверное, в самом источнике дежурного напряжения. Похоже, он не держит нагрузку. ТС не смог заменить конденсатор C01, типа не нашёл такого. Точно такой не обязательно. Можно любой бОльшей ёмкости на 400V. Лишь бы по габаритам подошёл. Считаю, что надо проверить сопротивление резистора R53. Диод D5, если менялся, то желательно тип, как указан на схеме. Не было ли каких-нибудь проблем с трансформатором T1? (Не разбирали ли его?). И мне не вполне понятна логика работы источника дежурного напряжения. После включения питания он обеспечивает питающим напряжением VCC1 все м-сх БП. Это должно быть стабильное напряжение достаточной величины. Однако у нас получается, что м-сх U1 контролирует и стабилизирует напряжение 5.4VS, а не напряжение на C10. Что-то у меня подозрение, что стабилитрон ZD6 указан на схеме на 15V, это, возможно, не ошибка. Надо бы его проверить прозвонкой. Форумчанин с ником stebun привёл другую схему, но там только одно напряжение 24V, а здесь 24V и 12V. Короче у меня подозрение, что после включения БП м-сх U1 должна бы перейти на питание от трансформатора VCC. Его же и стабилизировать. Правда не ясно, что при этом произойдёт с 5.4VS? Я схему не нашёл. Что оно там питает?
Сказали "Спасибо" akelevnm
18.12.2021, 19:10
Сказал спасибо: 89
Это было в процессе. Данная проблема добавилась из-за неосторожности. Восстановил (замена диода D8 и микросхемы U1).
19.12.2021, 05:43
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Упаднические настроения и поспешные выводы делают невозможным достижение поставленной цели. Не "шеф - всё пропало", а кропотливая детализация работы того или иного узла и максимальная дефектовка.
Что здесь необычного? Современные телевизоры используют это напряжение для питания фотоприемника и процессора(через понижающий стабилизатор).
Замыкание верхней оптопары было необходимо, чтобы без участия сигнала от процессора перевести блок в рабочее состояние, а открывание N2, шунтируя токоизмеритель R52, заблокировала работу U1, тем самым была произведена проверка на обрыв N1(защита от завышенных вторичных напряжений). По факту проведенных работ установлено, что основной питатель U4 так и не работает (за стендбай пока молчу).
Автор, где там искрило, если не показалось?
U4 стартует от VCC1 и отсутствия защиты по седьмой ноге. Можно впаять последовательно с R33 несколько килоОм подняв для перестраховки напряжение до 1V. Все проверки проходят без майн? Сделайте осциллографическую приспособу - без контроля генерации тяжело.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
