Нужна схема укоротителя импульсов
Непрочитано 03.12.2021, 20:34
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема укоротителя импульсов
Ан-162, не стоит пытаться помочь в случае когда человек не может формализовать задачу. Это значит, что он ее сам пока не до конца понимает. И даже не слышит наводящих вопросов.
GTK31 вне форума
Непрочитано 05.12.2021, 14:58
...А когда хотите ограничить это время - в начале, в конце или по краям?...
На спец. форумах есть подобное, например "Осциллограмма сигнала форсунки- Абалдеть!", "Диагностика осциллографом", "Осциллограмма сигнала на форсунке", "Эталонные осциллограммы работы форсунок".
Если как на картинках, то задание надо изменить и привязываться к длительности импульса но не к частоте.
Ждём ответа.
ID:	168256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168258   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 10:44
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию
Даушь! Я задал ваш вопрос моему инициатору. Будем посмотреть, что ответит Я в общим не когда с осцилом под капот не лазил, по сему подождём. Повторить на выходе картинку просто твердотельным реле. А вот всё остальное
Короче там тоже задача, уменьшать время работы открытой форсунок до половины от времени открытой.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2021 в 12:20. Причина: 6.6
bocem вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 11:41
Сказал спасибо: 3,111
Вот теперь ясно и понятно. Первый шаг - пропускается полный импульс, второй шаг - импульс укорачивается в 2 раза (сокращение времени работы открытой форсунки в 2 раза), третий шаг - еще раз уменьшаем в 2 раза (очередное сокращение времени работы открытой на предыдущем шаге форсунки в 2 раза) и т.д.
Герметическая прогрессия! Через пару десятков шагов время работы форсунки станет изменяться в пикосекундах, учитывая, что это механика - можно даже не пытаться форсунку открывать...
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (07.12.2021)
Непрочитано 07.12.2021, 12:36
Сказал спасибо: 11,867
bocem, система у Вас таки механическая и инерционная.
Как увеличение, так и уменьшение длительности происходит совсем не мгновенно.
Для цепочки форсунок импульсы идут одинаковые, если есть подстройка - ее легко учесть.
На первом импульсе вычисляем длительность, пропуская целиком на выход.
Нужную долю того импульса с возможным учетом особенностей следующей форсунки выдаем на выход по фронту следующего импульса, измеряя следующий входной импульс и корректируя вычисленную длительность. Процесс идет все время, пока есть импульсы на входе. При необходимости корректировки под конкретные форсунки нужна еще синхронизация от датчика ВМТ.
Ничего сложного для любого МК - от ногодрыга до таймеров и PWM.
Ошибка такого решения будет минимальна и работа никак не привязана к частоте входных импульсов (в пределах возможностей МК для верхней частоты).
Анализ входа и генерация выхода работают параллельно с добавками по приему команд на изменение параметров. Можно еще и время начала выходного импульса подвигать…
С таймерами или PWM будет почти все время спать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2021 в 12:39.
Непрочитано 08.12.2021, 09:23
Длительность импульса открытия форсунки от 1 мС до 10 (11) мС. Электромагнитная форсунка. Вопрос? С какой точностью укорачивать импульс? Например: с приходом управляющего импульса от электронного блока управления (ЭБУ) через компаратор и элемент 2И (2И-НЕ), импульсы (f1/2) от генератора поступают на 1-й счётчик (12 разрядов). После окончания воздействия импульса от ЭБУ, триггер разрешает прохождение импульсов f1 от генератора на 2-й счётчик. После компаратор сравнивает два числа от 1-го и 2-го счётчиков, при совпадении их прекращает работу 2-го счётчика, заканчивая формирование импульса управления форсункой. Выходной импульс управление форсункой через схему 2И (2И-НЕ), на второй вход подаётся импульс от ЭБУ, поступает через силовой ключ на форсунку. За счёт этого импульс на форсунке не будет шире импульса от ЭБУ. На микросхемах малой и средней степени интеграции, устройство будет громоздким, на микроконтроллере намного меньше, но понадобится написать программу к микроконтроллеру и отладить её.
kreking вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 12:42
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
В 2-4 раза больше.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 12:50
Уважаемые укротители импульсов!
Форсунка открывается в определенный момент при определенном положении распредвала. Времена в ДВС, по сравнению с электроникой, имеют гигантские значения. Для бензиновых двигателей момент впрыска относительно некритичен. Для дизеля допустимая вариативность гораздо ниже.
К чему я это говорю? Да к тому, что открывать форсунку совсем необязательно с началом управляющего импульса. А потому - фантазия и трезвый расчет. Открываем форсунку с такой задержкой относительно управляющего импульса, чтобы закрыть её после окончания того же УИ, но с необходимым укрощением.
Непрочитано 08.12.2021, 14:25
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
А я бы повесил контроллер, ему на входы - потенциометры чтобы подстраивать задержку импульса и процент укорочения. Ну и пусть он в EEPROM пишет эти свои настройки. Ещё один вход "использовать значения из EEPROM'a потенциометры пофиг" Потом, когда наиграются, потенциометры убрать, лапку "работать из EEPROM'a" перемычкой на землю.
Ну и да, форсунка не такой точный прибор, чтобы трястись за каждый импульс, я бы и скорость изменения импульса попридержал, например, не более, чем на 10% от предыдущего.
Ещё. А почему именно наполовину укорачивать? Там же нет линейной зависимости длина импульса/количество бензина? пробовать надо, может не 50 а 60% импульса лучше?
Последний раз редактировалось makakus; 08.12.2021 в 14:35.
makakus вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 15:22
Да ну? Проверяется элементарно. Ведро под кран. Открыли кран на 10 сек, измерили количество воды. Открыли на 20 сек - измерили. Можно повторять процедуру до насыщения, можно и с меньшей дискретностью по времени. Пробуйте!
А вообще, небольшая нелинейность там есть. Обусловлена переменным отрицательным давлением во впускной трубе. Но оно не может быть ниже -1 атм, а в рампе давление гораздо больше.
Да и вопрос-то не в процентах и не в (не)линейности, вопрос - "как". Вот об этом только что сказал - открывать форсунку с запаздыванием, измеряя исходный импульс, и закрывать по результатам измерения в соответствии с заданием.
Последний раз редактировалось akegor; 08.12.2021 в 15:46.
Нужна схема приемного блока радиоуправляемой игрушки 27 МГц hbv111 Автоматика и аппаратура связи 7 06.07.2015 15:30
ПОМОГИТЕ! НУЖНА СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ... smush Аудиотехника 12 05.06.2009 09:52
Нужна схема генератора импульсов со скважностью 3 alflori Электроника средств транспорта 14 22.09.2007 20:45
Нужна простая схема подавления акустической обратной связи avgust75 Аудиотехника 65 14.08.2007 18:52
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
