Нужна схема укоротителя импульсов
Непрочитано 01.12.2021, 13:01
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема укоротителя импульсов
С RC цепи на 2 компаратора.
На одном компараторе - амплитудный детектор с выхода RC.
Второй сравнивает выход RC с половиной выхода амплитудного детектора.
Все уже украдено до нас (с)))
Обычный интегрирующий АЦП.
Можно использовать его принцип.
Но выходной импульс при этом следует за входным.
Допустимо ли это - от ТС я так и не услышал.
Название: выход 50% входа.jpg
Ан-162 вне форума
Непрочитано 02.12.2021, 11:14
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
в общим то основа вот такая но у неё плоховато с изменением частоты.
bocem вне форума
Непрочитано 02.12.2021, 16:35
Ан-162
Блин, я что, клещами должен тянуть?
Странные люди порой задают вопросы.
Выходные импульсы должны совпадать с входными во времени?
Если да, то каким фронтом?
Длительность входных импульсов уменьшается пропорционально росту частоты?
(иными словами - Кзап примерно постоянен?)
Каков примерно Кзап?
В принципе, задача элементарно решается даже без МК, но нужно понимание
Если хотите помощи - нормально сформулируйте входные данные (техзадание).
Если сами не знаете - так и скажите.
А то одна болтология получается.
чтоб было не плоховато - шунтируют резистор диодом
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.12.2021 в 16:38.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
mike-y-k (03.12.2021)
Непрочитано 03.12.2021, 10:02
bocem
Аватар для bocem
"Блин, я что, клещами должен тянуть?" Дык я же написал для ограничения по времени работы форсунок. В остальном из логики. Что уж прям если будет не совсем то не обсудим?
bocem вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 10:59
Сказал спасибо: 3,111
А когда хотите ограничить это время - в начале, в конце или по краям?
И допустимо ли пропустить импульс-другой (при старте системы) или всё же желательно в худшем случае полностью входной импульс передать на выход как есть, пока система не подстроится под требуемые параметры?
Вопрос был как будто по электронике, но сейчас превращается в задачу по моторам.
mike-y-k (03.12.2021), Ан-162 (03.12.2021)
Непрочитано 03.12.2021, 12:01
Ан-162
Т.е. я сейчас должен все бросить и погружаться в тему работы форсунок и как укорочение и сдвиг импульсов на них влияет на работу двигателя?
А может, тот кто это задумал должен был это сделать и определиться, как именно он хочет укорачивать/сдвигать эти импульсы?
И четко обозначить свои хотелки, хотя-бы из уважения к тем, у кого он просит помощи.
Нельзя же объять необъятное.
Другое дело, если он сам не знает, и все будет выясняться по ходу дела, как влияет и сдвиг во времени, и укорочение.
Тогда нужно универсальную схему, чтоб умела плавно и одновременно и смещать импульсы, в любую сторону, и укорачивать.
Ан-162 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
makakus (08.12.2021), mike-y-k (03.12.2021)
Непрочитано 03.12.2021, 13:57
Сказал спасибо: 11,867
bocem, таки повторюсь еще раз.
в сообщении
уже присутствует некоторое графическое отображение процесса.
Нарисуйте Ваше ТЗ подобным же образом, с указанием всех допустимых задержек.
Иначе и если сама формулировка ТЗ невозможна к реализации - только на пути корректировки прошивки ЭБУ у Вас получится решить задачу.
Кстати, почему такой вариант не рассматривался изначально?
Это вполне в возможностях тюнинга…
Непрочитано 03.12.2021, 15:23
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Как вариант, подобрать форсунки с меньшей производительностью. Или снизить давление топлива. А вообще тема смахивает на "помогите удалить гланды через задний проход с помощью автогена".
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 16:09
bocem
Аватар для bocem
"Т.е. я сейчас должен все бросить" Не ну руки никому не выкручиваю влом так влом! У нас всегда было чаще одни вопросы, а с помощью, как нить сам! Я не в претензии это на экзамене требуется только истинный ответ.
bocem вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 16:32
Ан-162
Да не влом, зачем Вы утрируете?
Просто это не моя область специализации, поэтому если нет нормальных входных данных, получается "пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что".
И какой же тогда смысл тратить усилия и время, если при такой расплывчатой формулировке клиент в 95% случаев обычно в конце говорит:
- Вы меня не поняли, я совсем не этого хотел.
- Так а что нужно то?
- Я не знаю точно, но вот это что вы мне предлагаете - точно не оно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.12.2021 в 16:34.
Ан-162 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Edinolichnik (04.12.2021), makakus (08.12.2021), mike-y-k (03.12.2021)
Нужна схема приемного блока радиоуправляемой игрушки 27 МГц hbv111 Автоматика и аппаратура связи 7 06.07.2015 15:30
ПОМОГИТЕ! НУЖНА СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ... smush Аудиотехника 12 05.06.2009 09:52
Нужна схема генератора импульсов со скважностью 3 alflori Электроника средств транспорта 14 22.09.2007 20:45
Нужна простая схема подавления акустической обратной связи avgust75 Аудиотехника 65 14.08.2007 18:52
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
