| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Нужна схема укоротителя импульсов
30.11.2021, 11:23
Сказал спасибо: 224
Re: Нужна схема укоротителя импульсов
запускается 16бит таймер
1. в прерывании по нарастающему фронту ногадрыга пред устанавливается таймер. на "расчетную длительность" и устанавливается выход в лог1.
2. в прерывании по переполнению таймера на выходе выставляется лог.0 .
3. в прерывании по спадающему фронту ногадрыга читается значение таймера и повторно на выходе выставляется лог.0 .
4. в главном цикле к значению таймера прибавляем "расчетную длительность" и сумму умножаем на коэф.коррекции. получаем новую "расчетную длительность"
5. повторяем бесконечно П1..П4
30.11.2021, 13:49
Сообщение от bocem
нужно входные импульсы укоротить по времени в пределах от 0.5 до 1 то есть от половины до 1:1. варианты могут быть фиксированными или 0.5 или 1 но пропорциональная передача. частота импульсов не больше 300 Герц
Много недоговорок.
Выходные импульсы должны совпадать с входными во времени?
Если да, то каким фронтом?
Длительность входных импульсов уменьшается пропорционально росту частоты?
(иными словами - Кзап примерно постоянен?)
Каков примерно Кзап?
В принципе, задача элементарно решается даже без МК, но нужно понимание "чо те надо, чё надо..."
30.11.2021, 14:18
Сказал спасибо: 721
Ваще-то на CR цепочке с компаратором все это делается
30.11.2021, 15:19
Сообщение от Kabron
И при изменении частоты все "уходит".
30.11.2021, 16:12
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Ан-162
А это как сделать.
С RC цепи на 2 компаратора.
На одном компараторе - амплитудный детектор с выхода RC.
Второй сравнивает выход RC с половиной выхода амплитудного детектора.
Сказали "Спасибо" pambaru
30.11.2021, 16:14
Сообщение от pambaru
А это как сделать
Ну вот я это примерно и имел в виду, говоря
Сообщение от Ан-162
с какими сигналами работаем.
30.11.2021, 16:33
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
30.11.2021, 17:19
j-Roger, ни одной реализации того, что требуется ТС.
По ссылкам укорачивающие формирователи импульсов. (и др.)
А ТС нужен пропорционально-укорачивающий формирователь.
Разницу чувствуете?
30.11.2021, 17:27
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Ан-162
Сообщение от Ан-162
А если мозги задействовать?
Наверняка найдется готово решение в EDN Design Ideas
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2021 в 02:01.
Причина: 6.6
30.11.2021, 19:03
Сказал спасибо: 1,100
Контроллером самое лёгкое. Главное - допиливать просто. Они же пробуют.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
