Практика применения Ni-Zn аккумуляторов.
15.11.2021, 11:47
Сказал спасибо: 3,111
Re: Практика применения Ni-Zn аккумуляторов.
Сообщение от Sanyo
там преобразователь
просто встречал фонарики (правда, не знаю, можно ли назвать брелком, скорее - нет) - с линейным стабилизатором на фольгированной алюминиевой "шайбе".
15.11.2021, 11:53
Сказал спасибо: 432
Сообщение от Sanyo
там преобразователь
Именно так. До скольких высасывает, не замерял. Надо будет проверить.
Сообщение от Yuri222
Бывает и сами контактные пружины батареек исполняют роль балласта. Но такая упрощённая "схема" обычно применяется при питании в 3В.
С уважением, Дмитрий
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 15.11.2021 в 11:59.
15.11.2021, 12:03
Сообщение от Edinolichnik
момент разряда наступает довольно резко
Если там импульсник, у которого имеется монитор питания - то и будет резко прекращать светить, если я правильно понял.
Сообщение от Sanyo
"высасывает" батарейку до 0,4 вольт!)))
То, что при использовании батарейки - хорошо, для аккумулятора - смерть
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.11.2021 в 14:00.
15.11.2021, 22:00
Сказал спасибо: 11,863
Добавлю из вспышек памяти.
При работе с этими аккумуляторами пришлось или контроллер для этих батарей добавлять, или функционал в МК настраивать на отключение при падении напряжения до нижнего порога. При малых токах (≤0.5С) в конце разряда напряжение очень быстро падает. Те два AAA в итоге быстро умерли при экспериментах по поиску алгоритма контроля конца разряда.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.11.2021 в 23:25.
Причина: очипатка
15.11.2021, 22:56
Обычно в фонарях три АА/ААА, поэтому, думаю, можно поставить защиту от лития. При разряде до одного вольта (или около того) сильно поплохеть никель-цинку не должно.
Делал ли так кто?
15.11.2021, 23:13
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от akegor
Вообще, насколько помню, то разряжать их можно не ниже 1.2 вольта, иначе там происходят необратимые процессы.
16.11.2021, 01:35
akegor, я уже написал выше про те два AAA.
После нескольких разрядов до или ниже Vmin емкость весьма резко падала в каждом цикле. ЕМНИП на почти 10% за такой цикл, особенно ниже Vmin. Емкость измерялась при заряде на проводах к аккумулятору.
Если такая деградация приемлема - можно и защиту для лития, но IMHO обычные батарейки будут дешевле.
Для нормального использования NiZn придется переделывать всю экосистему и для заряда, и для разряда - именно под этот тип аккумуляторов.
16.11.2021, 01:52
В общем вывод таков, что аккумуляторы всем хороши, но лишь для идеальных условий эксплуатации!
Из плюсов - высокое рабочее напряжение, низкий ток саморазряда, отсутствие "эффекта памяти", неприхотливость к температуре, способность нормально работать в режиме 10С разряда!
Из минусов - критическое отношение к режиму заряда и разряда, отсутствие плат BMS, для автоматического слежения за состоянием батарей, отсутствие специализированных устройств заряда (кроме китайского одноразового ширпотреба), и отсутствие аппаратуры, специально предназначенной для питания от этих батарей!)
Последний раз редактировалось Sanyo; 16.11.2021 в 01:55.
16.11.2021, 02:17
Sanyo, ну только если в автомобили
Насчет отсутствия эффекта памяти совсем не уверен ЕМНИП он там таки имеется.
И ток разряда вполне как LFP - до 50C.
Эквивалент стартерной батареи 80Ah (уже с встроенной BMS) имеет меньший вес, большее начальное напряжение, лучшие характеристики по падению напряжения в процессе разряда и в 1.5 раза больше циклов при меньшей потере емкости.
Наряду с разными схемами на литии, с этой химией ведутся разработки под электромобили.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.11.2021, 02:34
Сообщение от mike-y-k
У них резко заканчивается заряд, и полное отключение произойдёт, как и положено, ровно на середине маршрута, зимой, ночью, в лесу!)))
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
