Инструментальный операционный усилитель дребезжит
Непрочитано 14.11.2021, 11:19
geodx
geodx на пути к лучшему
По умолчанию Инструментальный операционный усилитель дребезжит
Уважаемые форумчане! Научите меня работать с инструментальным операционным усилителем
Раздобыл INA103, запитал 12 вольт.
Оказался богомерзким, горит от малейшего чиха. Пришлось докупать антистатический браслет и коврик, стало норм.
Собрал по схеме 3, с регулировкой коэффициента усиления Rg.
Если взяться за неинвертирующий вход, на выходе вылезают прямоугольники с каким-то дребезгом. На инвертирующим - то же, только вниз. За оба - тоже какой-то страх с импульсами.
Частота прямоугольников 50Гц. Это шум сети, но инструментальник же должен гасить все помехи.
Что это за прямоугольники с дребезгом?
Если прямоугольник с плоской полкой - значит, я так думаю, это перегрузка.
Дребезг перед прямоугольником - это какое-то самовозбуждение?
Если уменьшить коэффициент усиления, или поставить на входы фильтры, или подцепить обратную связь, пропадет ли дребезг?
ID:	167648   Нажмите на изображение для увеличения
geodx вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 12:52
По умолчанию Re: Инструментальный операционный усилитель дребезжит
Сообщение от geodx Посмотреть сообщение
Как организовано питание - одно- или двуполярное, величина? Есть ли путь для протекания входных (bias - целых 12 мкА) токов?
Другими словами - полную схему каскада давай. Пока - вангую перегрузку входного каскада из-за оборванных по постоянному току входов.
Чтобы дважды не вставать - https://www.ti.com/product/INA103
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (14.11.2021)
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
Инструментальный усилитель как раз создан что-бы помехи, то есть высокое входное сопротивление, сохранить
Для этого его из трех ОУ делают, хотя для диф. усилителя с настройкой усиления одним внешним резистором двух ОУ достаточно.
Если это свойство вам не нужно, то надо шунтировать входа резисторами на ноль. Чем меньше их сопротивление будет - тем хуже будет девайс на палец реагировать.
Кстати, в pdf от ti на почти на всех "фигах" эти резисторы есть, номиналом от 50кОм до 240 Ом.
Последний раз редактировалось gbdj; 14.11.2021 в 12:57.
gbdj вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 13:24
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Это - уже путь решения проблемы. Проблема пока неясна.
Для чего "раздобыл"?
Что предполагалось на входе, что на выходе?
Отставить! Не гасить, а передавать на выход с заданным коэффициентом передачи.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
Непрочитано 14.11.2021, 13:42
Сказал спасибо: 11,865
geodx, среди публикаций КОМПЭЛ тут или на их сайте есть даже переводы оригинальных изданий ковбоев в серии поваренных книг (TI Cookbooks )
Там (в том числе) очень вменяемо про операционные усилители написано…
Непрочитано 14.11.2021, 14:31
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Это шум сети
-вот именно, что шум, а не чистая синусойда. Если взяться за высокоомный вход усилителя, то подается не просто сетевые 50 Гц ,само собой- ослабленные, но они подаються через емкость человеческого тела. То есть, имеем дифференцирующую цепочку, которая как раз и выделяет высшие гармоники сети и другие ВЧ помехи, которые выглядят как дребезг
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
Непрочитано 14.11.2021, 16:40
радуйся, что не убил сразу. ДУ должен иметь с входов связь с общим, для твоей схемы на GND, через резисторы большого номинала
т.к. ДУ выделяет разницу, то подключи делитель из 3х резисторов и подключи входы (читай ДШ и см. допустимый диапазон U входных напряжений и разницу в промежности входов)
вообще, прежде, чем что-то делать, читают литературу и не суют шаловливые пальцы куда не след - может отгрызть нафиг
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
bordodynov (14.11.2021), estet (14.11.2021), ForcePoint (15.11.2021), mikaleus (26.11.2021), mike-y-k (14.11.2021), shevcha (15.11.2021), SVNSVNSVN (15.11.2021)
Непрочитано 14.11.2021, 22:36
Про монтаж не забываем. Макетные платы не лучший вариант.
kreking вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 22:54
там все хуже - привычка тыкать пальцы, как будто это вход микрофона или линейный аналогового УМ и удивляться результату
Непрочитано 14.11.2021, 23:40
А чо тут такого? Подал ХЗЧ и получил ХЗЧ. Всё в рамках...
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Посоветуйте операционный усилитель sergic62 Электроника - это просто 33 18.09.2014 20:42
операционный усилитель wwwooottt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.06.2012 16:45
Инструментальный усилитель foma24 Электроника - это просто 0 02.01.2011 21:53
Инструментальный усилитель X-Shadow Автоматика и аппаратура связи 1 16.09.2006 08:48
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
