Что происходит с экономикой?
Непрочитано 04.11.2021, 21:22
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
stebun на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что происходит с экономикой?
Не вижу активности в решении математического задания. Мечтаете, чтобы прокис пузырь с лакмусом? Гы!
NewWriter, меня в бан отправляли за меньшие шалости, как там с берегами?
Какой понт обкладывать уями соплеменников, обсуждая работу "устаревших" логических - пора делиться знаниями о преимуществах обратимости квантовых модулей.
Последний раз редактировалось stebun; 04.11.2021 в 21:25.
stebun вне форума
Непрочитано 04.11.2021, 21:35
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Ну, в баню всех тут отправляли, и меня тоже. Я не делаю из этого трагедии или какого-то праздника.
А про математику калькулятора - так я ж вродь написал и картинки даже показывал. Вообще-то, калькулятором тоже надо уметь пользоваться. У него нет "режима предсказателя" и модуля чтения хотелок оператора.
Как я уже писал ранее, калькулятор выполняет вычисляет последовательно с вводом чисел и операций. Скобки при вводе позволяют менять порядок вычислений.
6 / 2 * 3 будет вычисляться последовательно в соответствии с нажимаемыми кнопками: 6, разделить, 2, умножить, 3.
Если поставить скобки в любое место, то они изменят порядок вычислений.
(, 6, /, 2, ), *, 3, = . Или 6, /, (, 2, *, 3, ), =
Ни один из этих вариантов не противоречит логике калькулятора и не ломает вычислений. Единственная проблема - в операторе калькулятора, не совсем понимающем, что он хочет посчитать.
Если с помощью знака / записана математическая операция деления (а не дробь), то калькулятор имеет верную последовательность операций, выполняющихся слева направо (скобки в (1+2) не рассматриваю, тут и так понятно).
А вот ежели рассматривать знак / как упрощенную запись именно дроби, тогда расово-верная математическая запись с помощью именно дробной черты, тогда при вводе в калькулятор последовательность вычислений нужно обозначить скобками 6, /, (, 2, *, 3, ), =
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.11.2021 в 21:50.
NewWriter вне форума
Непрочитано 04.11.2021, 21:47
pwa123
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
pwa123 на пути к лучшему
pwa123, ты редкостный профан в теме информационных систем и электроники.
Можешь дальше не продолжать, этот фееричный бред читать невозможно -полная лажа, генерируемая каким-то свихнувшимся шизофреником-дилетантом. Нет уж, читать твой бредовый бред про связь троичной системы счисления и Hi-Z режима выходного каскада - это себя не уважать.
Ты ж даже не можешь понять, что "влево", "прямо", "направо" - это практический примет троичной системы. А Hi-Z режим выхода включается отдельным битом, для управления выходом используется 2 бита - данные и режим.
Лучше пиши про вирусы. Там хоть и бред, но он на этом форуме не так уж и виден, тут не форум вирусологов.
Твой уровень не выше уровня шинного формирователя. Дальше увы... Однобитность это судбьа... а еще к этому диагноз антипривитости... Патология.
Троичку в свое время пробовал эмулировать на Altera. Для однобитного объясню дополнительно - некоторые задачи не решаются нормально в двоичке, или скажем преобразованием Фурье, тогда есть альтернативные пути в которых изначально нет определенных проблем. Это троичка, преобразование Хартли.
В общем для уровня однобитности - для гвоздя нужен молоток, для шурупа отвертка... Можно конечно все задолбить молотком...
pwa123 вне форума
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
Ответ понятен, калькуляторы исправны, однако есть более аргументированный ответ. Я заманиваю остальных, пока трое ответило. Гы!
P.S. Давно не обсуждали инволютивность матрицы Паули, а ведь за квантами будущее.
Последний раз редактировалось stebun; 04.11.2021 в 21:49.
stebun вне форума
Сообщение от pwa123 Посмотреть сообщение
Все что можно применить для троичной логики - это бит с третьим состоянием. Это неплохо позволяли делать старые плисы Altera
хочу видеть их имена
Непрочитано 04.11.2021, 21:54
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сообщение от stebun Посмотреть сообщение
Я там добавил в мессагу. Относительно значка / . Если этот знак означает именно операцию деления, то калькулятор имеет верную последовательность вычислений слева направо (скобки в (1+2) не рассматриваем).
А вот если под / имеется ввиду запись именно дроби с дробной горизонтальной чертой, тогда последовательность операций при вводе в калькулятор нужно принудительно обозначить скобками. Поскольку расово-верные математики понимают, что в этом случае нужно вычислять вначале выражения в элементах дроби, а затем уже вычислять дробь из полученных значений.
Это кагбе школьная программа обучения, тут ничего фантастичного нет.
PS. Посмотрел на ту картинку с калькулятором. Ну вот, он сам распознает по значку *, где какая запись - либо последовательность операций, либо математическая запись дроби. Отсюда и разный результат.
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.11.2021 в 23:00.
Сказали "Спасибо" NewWriter
stebun (05.11.2021)
Непрочитано 04.11.2021, 21:57
lviv21
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Всё-таки, как правильно - 1 или 9? Гы!
А мы покупаем или продаём?
lviv21 вне форума
Непрочитано 04.11.2021, 22:19
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Когда-то у меня был программируемый Б3-34
Б3-34 - зачОтный калькулятор, ИМХО.
С экономикой всё настолько плохо, что Аппле уже перешла на выпуск "Электроники МК-61" :
j-Roger вне форума
Непрочитано 04.11.2021, 23:14
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Я уею с этих русских.
Kabron вне форума
Непрочитано 04.11.2021, 23:56
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
ага. можно подумать в ней было чото русское кроме блоков питания, которые жрали как утюги
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Помогите понять что происходит. LM339 alsgor TTL и CMOS логика 2 12.05.2016 21:01
Что сейчас происходит? Научным и ненаучным взглядом mix10 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 06.03.2014 17:59
Что происходит при отключении электродвигателя? colombo_2006 Электроника - это просто 6 16.11.2011 01:59
Прошу разъяснить подробно как происходит переключение транзи surgut Делимся опытом 1 02.04.2005 15:20
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
