LED подсветка матриц вместо ламповой
Непрочитано 19.10.2021, 21:00
Сказал спасибо: 11,863
По умолчанию Re: LED подсветка матриц вместо ламповой
Один конденсатор 0.1µF и один корпус типа SN74LVC1G08DBVR SOT23-5, разъемы по вкусу и на вход драйвера (только на один DIM) и без лишних деталей нужный сигнал поступит.
В любом случае сопли и проводки только для быстрого тестирования на столе, иначе скоро возможен ремонт того моноблока…
А дальше уже хозяин - барин…
Непрочитано 20.10.2021, 17:00
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Если на то пошло, то чем хуже транзистор по приведенной выше схеме? Тот же элемент 2И, запитываемый от 3 вольт. Да и транзисторы под рукой, параметры в любой момент можно посмотреть, а чип тот заказывать надо а потом ждать пока пришлют...
Storag вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 17:23
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
Я, конечно, не знаю, как в Вашем моноблоке организован выход on/off - может там стоит достаточно мощный драйвер, допускающий работу на относительно низкоомную нагрузку. Это бы надо вначале исследовать - для уверенности в долговременной надежности схемы.
Лично я априори (если нет 100% уверенности в противном) привык считать, что такого типа управляющие сигналы могут приходить с выходов типа open drain или с чего-то очень маломощного (вывод микроконтроллера). Да, порой по даташиту эти выходы могут выдать на гора достаточно большой ток, но если он отгорит - это бывает ну оочень печально.
Так вот - по Вашей схеме с Вашими номиналами выдаваемый контролером включения ток должен быть достаточно большим - в этом вижу хужесть схемы (не транзистора).
Поэтому переделка первой схемы на второй вариант навесным монтажом мне представляется предпочтительнее добавления такого транзисторного каскада.
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.10.2021 в 17:25.
Непрочитано 20.10.2021, 17:59
Storag
Сказал спасибо: 16
По умолчанию
Cогласен. Проще не ставить никаких транзисторов, а первую схему (так как имеющаяся плата по ней собрана) переделать на вторую, с диодом на on/off, убрав по ходу и конденсатор между 2 и 4 выводами чипа.
Переделал, переставив резистор 47к согласно второй схеме, и добавил диод на освободившийся вывод разъема. Регулировка работает. Выводы 3 и 4 теперь работают наоборот, на 4 сигнал включения. Кроме того убрал конденсатор, а также еще и один из токозадающих резисторов, понизив тем самым максимальную яркость. Схема исходно потребляла 680 мА, теперь 320, т.е через каждый светодиод протекает примерно 10 мА. Однако и в таком режиме яркость на 22" экране несколько завышена, пришлось установить ее на минимум, кто будет переделывать - учитывайте, что 2 лампы в параллель светят гораздо слабее, чем 1 светодиодная линейка. И вместо 2-х параллельных ламп нужно ставить 1 светодиодную линейку с понижением яркости.
Последний раз редактировалось Storag; 22.10.2021 в 11:34.
Storag вне форума
AC-DC адаптер вместо драйвера LED you_go Источники питания и свет 4 01.06.2014 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
