LED подсветка матриц вместо ламповой
12.10.2021, 20:57
Сказал спасибо: 16
Итак, имеется такая подсветка, которая планируется к установке в матрицу моноблока Sony VGC-LT1M. Драйвер на базе чипа DF6113A. Схема включения несколько отличается от типовой. В описании сказано, что управление яркостью может быть организовано с помощью ШИМ сигнала, подаваемого на вывод 3 разъема.
Я пробовал подавать туда постоянное напряжение, при изменении в пределах 0,5 вольта (от 3-х вольт вниз) яркость меняется от максимума до полного выключения, причем если не подцепить туда еще и конденсатор, то на малой яркости светодиоды начинают мигать.
Но на схеме имеется еще и вывод ADJ, на который я пока что не рискнул ничего подавать, в инструкции не указано зачем он присутствует на разъеме. Что это за подстройка? Если подать туда постоянное напряжение, то по идее подсветка должна отключиться. вопрос в том, каким образом организовать управление яркостью не используя шим модуляцию сигнала включения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2021 в 23:10.
Причина: картинка
12.10.2021, 21:21
Re: LED подсветка матриц вместо ламповой
Сообщение от Storag
Сообщение от Storag
Оригинальное понятие "ШИМ сигнала".
Если
Сообщение от Storag
то там УЖЕ есть управление яркостью, причем, именно ШИМ-ом. Вопрос только в "полярности" этого ШИМ-а.
С какой целью собираетесь городить огород?
13.10.2021, 12:02
Сказал спасибо: 16
Сообщение от akegor
Ну, я просто выяснял уровни включения и отключения этой подсветки, изначально не было задачи проверки именно регулировки яркости, то как побочный результат получилось
Цель проста, есть неисправность - отключение подсветки через 10-20 секунд после включения компа. До того при включении лампы светили красноватым, что явно указывало на их скорую кончину. Недавно принесли монитор, который точно так же гасил подсветку, в нем оказались погоревшими провода одной из ламп, видимо один конец отвалился от лампы, а возникающая дуга привела к прогоранию изоляции на втором проводе и они сплавились вместе. При этом уже даже не воняло паленым. Думаю в моноблоке подобное что-то, отвал провода от одной из ламп, т.к. он начал гасить подсветку после транспортировки. Моноблок мой, не клиентский, матрица снимается довольно гиморно, посему хочу сразу поменять лампы на светодиоды - если даже и отвал провода то лампы все равно придется через какое-то время менять, поскольку по холодному они красноватые, а разбирать по новой комп и матрицу неохота.
Последний раз редактировалось Storag; 13.10.2021 в 14:59.
13.10.2021, 12:27
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Storag
регулировка тока чрез светодиоды.
Вернее - резисторами R7-R8 (зная параметры чипа) устанавливается максимальный ток через светодиоды (зная параметры светодиодов и качество их охлаждения).
В принципе - ничто не мешает и через эту ногу микросхемы (CS) регулировать яркость.
Но кмк этот вывод лучше использовать именно для установки максимально допустимой яркости (тока) светодиодов, раз внутри уже есть ШИМ. Если полярность шим-а не та - либо добавить инвертор, либо будет инверсное регулирование.
13.10.2021, 14:31
Сказал спасибо: 16
Есть и другое включение этого чипа, под другую полярность сигнала включения. Ну это они так написали, но как по мне так пока на ADJ не подать положительный сигнал, то и светиться ничего не будет, но управление остается прежним - чтобы погасить нужно низкий уровень подать на вывод 4 чипа, а чтобы зажечь светодиоды то высокий.
Разобрал комп, потыкался осциллоскопом в разъем подсветки. Есть и шим, есть и разрешение - уровни и того и другого примерно 3,3 вольта, что и требуется для данного драйвера светодиодной ленты. Шим при минимальной яркости имеет скважность 3, при максимальной 1 (постоянка, т.е коэффициент заполнения 100%). Решил оба сигнала подать на транзистор p-n-p структуры, коллектор на корпус, в эмиттер резистор 100-200 ом, в базу 510. На эмиттерный резистор и в базу подать шим и сигнал включения соответственно, причем неважно что куда, с эмиттера подать сигнал на 3 вывод разъема драйвера. Транзистор скорее всего германиевый поставлю. Критикуйте.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2021 в 23:13.
19.10.2021, 12:24
Сообщение от Storag
Решил оба сигнала подать на транзистор p-n-p структуры...
несколько раз перечитал - так и не понял, к чему этот транзистор - если:
Сообщение от Storag
Схема драйвера первая? Почему бы не подать один только ШИМ...
19.10.2021, 14:04
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Yuri222
Да, первая. Это же не монитор отдельно от компа, это моноблок. Если подать только шим, то в момент загрузки системы при инициализации видяхи, если не погасить лампы, то на экране будут всякие "чудеса". Не зря ведь в некоторые моменты сигнал разрешения на подсветку не подается. Пусть и дальше в штатном режиме зажигает экран. Кроме того есть еще режим сна, а на этом моноблоке присутствует еще и кнопка принудительного отключения изображения, я проверил - при нажатии снимается именно сигнал разрешения.
И мне не жалко ни транзистора, ни пары резисторов, и припаять их навесным монтажом не составляет труда. Дольше снимать со старой платы подсветки всю начинку, уж очень хлипким разъем станет если его снять с платы и паять к нему проводки.
Последний раз редактировалось Storag; 19.10.2021 в 14:10.
19.10.2021, 14:43
Сказал спасибо: 11,863
А свою плату рейсфедером нарисовать и убрать лишнюю хлипкость/сопливость?
На ней собственно и будет нужная логическая функция для прохождения PWM сигнала ADJ от состояния ON/OFF:
ADJ ON DIM
1 1 1
0 1 0
x 0 0
И разъёмам место найдется не на проводках…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.10.2021 в 14:50.
19.10.2021, 15:02
Сообщение от Storag
ИМХО - или добавить диод + резистор к разъему по первой схеме, или
плату подсветки переделать в соответствии со второй схемой - чтобы появились отдельные сигналы выключения и диммирования.
без транзистора.
19.10.2021, 15:54
Сказал спасибо: 16
Особо не располагаю временем, чтобы рисовать платы. И рисую когда деталей не 3 штуки а гораздо больше, ибо тратить кусок фольгированного текстолита 9х12 см для размещения разъема и 3-х деталей нерационально. Да еще и травильный раствор переводить... Не вижу смысла. Проще отключить на имеющейся плате схему от питания, убрать с нее хотя бы высоковольтные трансформаторы и приклеить вместо них драйвер
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
