Hantek DSO-5102P
11.10.2021, 00:51
Re: Hantek DSO-5102P
Сообщение от Sergey1559
Цитата из отзывов: С прогероми по лпт не работает все прогеры нуждаются в адресе 378 а на карте другие адреса и изменить их нельзя . Lpt не настоящий,программаторы его не увидят. И так далее.
Бывает. "Ну надо же ж, вся Одесса ею довольна, одному ему не подходит!"(с)
У меня работает как обычный железный порт. И СОМ-ы такие же.
Вот система - может и не подходить. Начиная с ХР, систему надо суметь уговорить разрешить прямые обращения к порту.
11.10.2021, 01:44
Сообщение от akegor
даже в десятке работает, но проблемы уговоров за погромистами от производителя железа - какой драйвер применить или программу под окна написать
что-то меня сомнения одолевают, что самсунг будет свой проггер на лпт вешать, там наверно и отладка онлайн ведется, и усб или эзернет более подходят
11.10.2021, 08:22
Сказал спасибо: 128
11.10.2021, 12:43
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Чем проще схема тем дольше прошивать, проверено на 24х 25х. Сначала мучался на проводках к LPT, а потом на CH341a все залетало. H-Flasher уже подсказали, даже с подробными картинками, с предлагаемой платой расширения LPT должно работать (те же картинки подробно описывают как её прикрутить правильно к софту). Попробую CH341a покрутить, может каким боком к JTAG ляжет, все же дешевле и доступнее. CH341a может и удастся уговорить то только через паяльник (H-Flasher+схема от LPT на резисторах) - чип может работать как порт принтера (аля LPT) если смотреть мануал, только в готовом варианте программатора это не доступно и неизвестно на какой порт в винде потом ссылаться (хотя может и будет виден, COM то появляется), ну вполне можно получить еще что и не заработает как надо.
Теперь главное считать данные с NAND. желательно файлами как оно там находится (на 4pda вроде была ссылка на инструкцию в шапке), там похоже есть файлы заводской калибровки под конкретное железо, которые нам желательно бы иметь под рукой. Там же (4pda) вроде входили как то в подобие рекавери, ослик сам восстанавливал из бекапа необходимые для работы файлы и после калибровки был работоспособен, если есть возможность надо пробовать, метод двух камней пока отложим.
Последний раз редактировалось tempn; 11.10.2021 в 22:28.
11.10.2021, 12:54
Сказал спасибо: 11,862
Поскольку у ТС действия сильно опережают мысли и язык живет самостоятельно - короткая баня для знакомства с исходной информацией.
По возвращении - надеюсь, что сам извинится и удалит за собой.
Подсказка - у адаптера JTAG есть список поддерживаемого, по нему и искать: "JTAG Samsung S3C2416XH"
Отдельно - есть и софт, и железо (ЕМНИП FT432H) для работы с формально любым - все алгоритмы на хосте реализованы, но там ЕМНИП unix… Возможно этот проект не один…
11.10.2021, 19:31
Сообщение от jump
Это если обращения через системные функции (API), но многие LPT-шные программы хотят работать в РВ, а потому лезут непосредственно в порт. Система против и нихрена не работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
