Hantek DSO-5102P
Непрочитано 04.10.2021, 11:25
Сказал спасибо: 11,862
По умолчанию Re: Hantek DSO-5102P
Sergey1559, результат не так сильно коррелирует с именем. В истории есть пара Tectronix и один LeCroy, ставшие на длительное время пыльными элементами интерьера .
Надеюсь (и желаю того), что у Вас процесс реанимации пройдет быстрее, а здесь Вы найдете необходимую помощь и поддержку.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Sergey1559 (10.10.2021)
Непрочитано 04.10.2021, 11:47
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию
Сообщение от tempn Посмотреть сообщение
программатор но заточен под FPGA. Уровни напряжений доводит до нужных... в общем промежуток между компом и FPGA. (блин у меня китайцы маркировку срезали с микросхемы, а так кроме еще стабилизатора и кварца можно сказать ничего и нету)
Угу, в фирменных программаторах и на девбордах в качеств "мозгов" стоит CPLD - какой-нибудь MAX-II или MAX-V.
Sergey1559, Х800 и Х801 - судя по отсутствию рядом конденсаторов - могут быть генераторами (должно быть питание на одной из ног и на выходе - сигнал.
Y1 - скорее всего кварц (2 конденсатора мелких по бокам) - на двух ногах (скорее всего по диагонали) должен быть сигнал разной амплитуды одинаковой частоты. Но втыркиванием туда щупа осциллографа генерацию можно сорвать, если емкость щупа будет для этого кварца слишком большой.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.10.2021 в 20:38.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 04.10.2021, 11:58
Sergey1559
Сказал спасибо: 58
Sergey1559 на пути к лучшему
По умолчанию
Спасибо за понимание. Я просто хочу добить его что бы потом другим ремонтникам уже не ломать голову как я. А если дай бог сделаю то я его продам.
И х801 и х800 и Y1 они все активные сами по себе а используются как пассивные. У них кондеры стоят с другой стороны платы. Я же не выдержал и их тоже все отпаял. И у них ножки питания в воздухе.
Пришел свисток USB-TTL. Выкладываю данные загрузки ослика может кто что поймет. Смутило одна строка первый лист в самом начале строка (Erasing nand ) и потом ошибка.
Даааа чувствую мужики без вас я не разберусь. Как я понял по видео в начале темы у мужичка слетел загрузочный файл . А у меня он исправен. То есть как на компе системный файл. Ну а дальше грузится винда а в ослике линукс. Ну а дальше как я понял из загрузки грузятся и драйвера (на дисплей ,звук и т.д.) В общем как на компе . Нооооо на компе мне все ясно (биос что бы включался и информация о деталях дальше винда-дрова и все комп пашет. А тут я не силен. Смысл понятен но куда копать нет
Новый ослик завтра или после завтра должен получить.
А как обновить прошивку ? Может поможет. Что выбирать какую строку ?
ID:	166866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166867   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166869   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166870   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.10.2021 в 20:10.
Sergey1559 вне форума
Непрочитано 08.10.2021, 18:52
Сообщение от Sergey1559 Посмотреть сообщение
А где там ошибка? Как я понял - нужно было бы стереть блок меньшего размера, чем размер сектора (минимально возможного для стирания, наверное, нужно полагать) - он и стер сколько мог - т.е. больше, чем нужно было бы.
Чем это чревато - хз.
А в последнем листе - пишет, что начал конфигурировать FPGA, ему всё послал, а потом - таймаут. Т.е. мне не понятно - не увидел ответа от FPGA config_done, так что ли...
Ну и дальше - ошибка (тестирования?) шины spi0.1 - хз что за она, схему бы глянуть, может - по этой шине связь проца с FPGA...
Ну и дальше - fpga bank install - ok - что бы это могло значить...
Непрочитано 08.10.2021, 19:15
Sergey1559
Сказал спасибо: 58
Ну я вас в общем понял. На счет шины 0.1 схемы нет (в прямом смысле) где только не искал. Да с FPGA непонятки (послал потом ответа нет и все ок ) ??? А если саму прошивку поменять (может дрова на FPGA кривые с ошибкой). Только как не подскажите. То бишь как оф.сайт обновляет. На оф.сайте я скачал их но как их через USB-TTL обновить не понял.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.10.2021 в 00:29.
Непрочитано 09.10.2021, 00:28
Sergey1559, ну теперь с windows Вам придется на логику unix переключится.
Для начала - снимки экрана совсем не стоит прикладывать. Из терминала вывод прекрасно в текстовый файл пишется, а потом его загружаете на форум.
Так сильно удобнее работать
Пока в серии снимков не углядел никакого криминала, но второй раз ломать глаза нет никакого желания…
Основной вариант процедуры обновления прост.
Распаковываете архив dso5kp_func_dso5102p20210225.rar
Полученныей файл копируете на флеш-накопитель.
Втыкаете накопитель в осциллограф.
Дальше он сам все должен сделать, может с вопросами.
Альтернативная процедура уже посложнее.
Нужен tftp сервер. После его установки и запуска кладете в его корневую директорию распакованный файл.
Из того меню выбираете строчку с TFTP.
Далее по подсказкам на экране.
Возможно в командной строке можно тот файл смонтировать как FS, тогда можно tftp не использовать…
Ну и не помешает посмотреть сюда - это их форум.
Там есть про обновление для 5202 и ошибку с FPGA у 5072. Они все из семейства 5000, так что тут нет разницы. Может и про TFTP найдутся нужные слова.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.10.2021 в 00:32.
Непрочитано 09.10.2021, 08:46
Sergey1559
Сказал спасибо: 58
По умолчанию
Я писал что он не хочет хавать с флешьки. Поэтому и ищу другой вариант загрузки.
Ну тут я увы не что не понял. Буду как первоклашка учиться
Етить колотить да он же англо китайский Ну пошел я звать местных китайцев они у нас крышу перекрывают пусть переводят
Нужен tftp сервер.
Ну помогайте. Я не фига не понял про эти сервера. Какой ставить их оказывается много. Можно более поподробней объяснить если не сложно ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.10.2021 в 20:11.
Непрочитано 09.10.2021, 12:30
Sergey1559, я бы посмотрел, что творится на шинах, связывающих FPGA с другими микросхемами - например, АЦП паукообразные - вполне удобный доступ.
Вычислить бы конфигурационную шину и сигналы - линию данных и клока для заливки прошивки, сигнал config_done.
Может, сможете найти товарища, у которого какой-нибудь Blaster есть - подключиться к FPGA, убедиться, что дышит. Да, и кварцевый генератор, обеспечивающий клоком FPGA после ее прошивки - это 100-мегагерцовый? - Вы вроде как определили отпаиванием, что без него прибор по-другому себя ведет - но все равно посмотреть бы его осциллографом не помешало...
Непрочитано 09.10.2021, 13:44
Sergey1559
Сказал спасибо: 58
Все мужики доигрался. Походу слетела вся прошивка. Теперь экран темный светятся только кнопки ну и перестал определятся в компе по usb И что теперь в мусорку его ? Напоминает мне о детстве когда познавал компьютер и часто херачил систему а потом учился устанавливать.
Последний раз редактировалось Sergey1559; 09.10.2021 в 13:49.
Непрочитано 09.10.2021, 13:59
не спешите - наверняка есть на борту порт для первоначальной прошивки, главное - найти его и способ его использования.
Если, конечно, его не отключили насовсем (ну это вряд ли).
А то мы в своих изделиях такое практикуем (отключение ж-тага) - тогда если что, то ни диагноза поставить, ни-че-го, только - в утиль.
Русификатор для Hantek 5-й серии NEMOOMEN & К Электроника - это просто 0 29.01.2019 22:23
Осциллогаф Hantek 6022BE плюс андроидский планшет OakRidge Делимся опытом 28 28.12.2018 16:13
Ремонт Hantek DSO1200 slawlog Измерительное оборудование 4 25.12.2016 21:09
Сравнение DS201 (DSO NANO), DS203 (DSO QUAD), QDSO alvadep Измерительное оборудование 63 20.12.2016 16:25
DSO QUAD. Как оценить ESR (ЭПС) конденсаторов. alvadep Делимся опытом 4 13.04.2013 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
