Hantek DSO-5102P
01.10.2021, 17:56
Сказал спасибо: 3,108
Re: Ремонт радиоизмерительных приборов
Сообщение от Sergey1559
выпаял кварц на 100MHz который генерит для FPGA
если верить той схеме - этот кварц тактирует как FPGA, так и основной проц.
Может, без него осн. проц работает на внутреннем генераторе, но не со 100 МГц, а в разы меньше.
И - что значит заработал? Осциллом что-то можно посмотреть, какой-нибудь сигнал?! Вангую - без этого генератора - нет, он ведь FPGA тактирует, а она, судя по блок-схеме, работает с АЦП и памятью, куда грузит измерения от АЦП, и управляет всеми процессами оцифровки измеряемых сигналов по обоим каналам.
Ну - запаивайте обратно, скорее всего прогрели плату. Запаивайте не феном , а аккуратно паяльником.
А при выпайке феном 100% плата изогнулась - вот где-то оборванный контакт пока и восстановился.
Может надо FPGA сделать реболлинг, но не феном, а на станции нормальной. А мог и контакт от проца отвалиться.
01.10.2021, 18:08
Сказал спасибо: 58
Сообщение от Yuri222
Я писал что схема не особо подходит. На фото видно что у моего ослика 4 кварца. Три около проца 12-48 и 32 с чем то. А четвертый именно генерит FPGA. Почему я и решил с него начать
Ну какой проц ??? Я грел именно кварц а проц вообще в верху . И если проц то ослик вообще не работал бы !!! Или я не прав ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.10.2021 в 22:00.
01.10.2021, 18:16
давайте его взад припаивайте - интересно же, заработает или нет. Только паяльником ИМХО, чтобы плата от фена не гнулась.
я теперь понял, что сильно Ваш отличается от той схемы.
Хорошо, если не проц.
01.10.2021, 19:00
Сказал спасибо: 58
Ну фигня по сути. Аккуратно на волосинках припаял его ииииии все как было так и осталось. Ну тут без кварца скорей всего когда я жму кнопки просто идут помехи и происходит хаотичное выполнение команд. Хотя какие нафиг помехи когда FPGA не работает, а именно она дает команды. Короче фигня , гадание на кофейной гуще. Но если FPGA без кварца не работает то почему пропадает ошибка на экране ? Ладно на сегодня хватит башка кипит. Походу без второго ослика не вариант ковыряться.
Последний раз редактировалось Sergey1559; 01.10.2021 в 19:12.
01.10.2021, 19:09
По всей вероятности - ФПГА грузится от основного проца.
После загрузки проц отпускает config done ногу в лог 1 (должна быть подтяжка к 2,5-3,3 вольта).Проц по этому сигналу может видеть, что ФПГА загрузилось. А потом может быть проц общается с ФПГА как-то и получает от него не то, что ожидает.
А без 100М генератора ФПГА стоит колом - внутри у него нет генератора, как это может быть у основного проца.
Надо бы эту ногу config done мультиметром хотя бы глянуть - но где она там, если не подписана на плате - фиг найдешь, а ФПГА в БГА корпусе - не подлезть...
01.10.2021, 20:31
Сказал спасибо: 58
Вы правы где я ее там найду. Хотя бы схема родная была бы но увы.
Была бы плата этого осцилла - можно было бы подключиться к FPGA через Бластер по JTAG, глянуть - хоть дышит он или нет.
Что за бластер такой ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.10.2021 в 21:59.
01.10.2021, 20:59
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Эт что то не кварц в прямом смысле, а какой то генератор. Питание (3.3В), земля, выход и хз, хотя на моей борде этот пин закорочен на питание типа ENABLE. Если есть желание разобраться какой сигнал он выдаёт по даташиту (ну 100МГц ясно я про размах) можно рискнуть подкинуть внешний сигнал, если есть откуда (cyclonы вроде от 50М заводятся), ну про гальваническую развязку не забыть (а то по земле шандарахнет еще чего в добавок). Без оного вывод висит в воздухе и не понятно чего ловит, странно что FPGA как то законтачила с процем (хотя может, такт снаружи приходит).
А что наш кварц - не заткнулся ли выход у него на питание или землю (или вообще в высоком), это может ускорить приговор.
Тот же программатор но заточен под FPGA. Уровни напряжений доводит до нужных... в общем промежуток между компом и FPGA. (блин у меня китайцы маркировку срезали с микросхемы, а так кроме еще стабилизатора и кварца можно сказать ничего и нету)
Последний раз редактировалось tempn; 01.10.2021 в 21:31.
01.10.2021, 21:33
Сказал спасибо: 58
Сообщение от tempn
Да нет. Мог только тестером померить выход, показывает 1.6в. Посмотрел этот бластер : можно и купить но доставка аж 20 ноября а из россии доставки нет.
Ну подскажите какой бластер купить ? А то они на али от 250р до 2000р
Ну продолжим. Просьба всем участником . Я на сегодня договорился с телемастерской воспользоваться их осликом ну естественно не бесплатно. Просьба напишите где произвести замеры. Ну кварцы генерят или нет это в первую очередь.
Замеры естественно буду делать у них.Ослик мне не кто не даст
Решил я замерить напруги по точкам и внести в фото чисто для себя ииии посмотрите на фото замеров квар.генираторов. Перелазил по разным даташитам генераторов и везде на 4 ноге у них должно быть питание а его там нет  А именно около проца на 48 и 12MHz. Может я чет не так понимаю ?
Вот фото забыл в ставит
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2021 в 16:15.
02.10.2021, 12:09
Re: Hantek DSO-5102P
А оно там нужно? Это точно ГЕНЕРАТОРЫ ?
03.10.2021, 18:41
Сказал спасибо: 58
Да я уже понял. Извините что взбаламутил. Это активные кварцы но используются как пассивные. Я понял когда посмотрел другие версии данного ослика .
И просьба , модераторы тему не закрывайте. Я в течении недели собираюсь заказать новый ослик. Остановился на модели rigol ds1202z-e. Дороговато конечно но как я понял фирма надежная. И тогда продолжу курочить своего трупика.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.10.2021 в 11:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
