Простой Mifare-сниффер
Непрочитано 03.09.2021, 16:50
Sergey1559
Сказал спасибо: 58
Sergey1559 на пути к лучшему
По умолчанию
Всем спасибо нашел. А как выложить файл может еще кому нужен ? petr5555 прошу не отвечать типо - а вы сам не догодались или зачем выкладывать или а кому он нужен пусть сами рисуют
Папандос. Выручайте. Не понял как прошить pic18f25j50. В наличии есть программаторы TL866CS и китайский EGBO-USBASP-USBISP-AVR-1-USB-ISP-USB-ASP-ATMEGA8-ATMEGA128 . Пробовал 866 не шьется . А китайский только приобрел. Каким можно прошить и как подскажите.
Поготте. Кажись не много въехал. Уважаемый Recto 1-как я понял микруху я впаиваю в плату со всеми детальками и уже тогда програмирую через контакты PGC-PGD-VPP-VSS и масса. То есть эта микруха просто вставив в панельку 866 не програмируется ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2021 в 15:17. Причина: 6.6
Sergey1559 вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 21:02
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой Mifare-сниффер
Сообщение от Sergey1559 Посмотреть сообщение
Кажись не много въехал. PGC-PGD-VPP-VSS и масса.
Pickit-2,3 прошивает
seregkasa вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 00:02
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Не-не, отдельно, без устройства, всегда должна программироваться! И TL866 должен с ней работать.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
Sergey1559 (21.10.2021)
Непрочитано 21.09.2021, 09:50
Sergey1559
Сказал спасибо: 58
Ну я просто вставлял ее в 866 и он ее не видит. Я немного запутался. Ее на 866 через какой порт программировать ? Если через верхний то 866 ее не видит а если через боковой я не разу не программировал. Если через боковой то мне ее впаивать в плату ? И как на схеме подсоединять к PGC-PGD-VPP-VSS-VDD ? Или не впаивать а просто подпаяться к ножкам на весу ?
Если честно то мне кажется что мне прислали просто кирпичи. Я их 2шт заказывал с али.
Последний раз редактировалось RECTO; 23.09.2021 в 14:19. Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
Непрочитано 21.09.2021, 09:59
sanya
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
sanya на пути к лучшему
Программируется через боковой (ISP). Тольео надо версию программатора проапгрейдить(крякнуть) до "A" , а то версия "CS" не поддерживает программирование через ISP.
Апгрейд:
https://mysku.ru/blog/china-stores/47851.html
https://monitor.net.ru/forum/threads/452437/
Последний раз редактировалось sanya; 21.09.2021 в 10:18.
sanya вне форума
Сказали "Спасибо" sanya
Sergey1559 (21.09.2021)
Непрочитано 21.09.2021, 11:00
Sergey1559
Сказал спасибо: 58
Сообщение от sanya Посмотреть сообщение
Апгрейд:
Я когда его купил сразу переделал в версию А. Ну все равно огромное спасибо за помощь. И подскажите дальше как ? Я просто вешаю ее на разъем без кварца и доп.деталей ?
Непрочитано 21.09.2021, 15:07
RECTO
Да. НО - скорее всего, ещё надо будет явно указать в настройках, что это 3-х вольтовая серия "PIC18FxxJxx". У неё совсем другой "протокол" работы с программатором, чем у 5-ти вольтовой серии. Иначе программатор не сможет даже считать её ID и определить... Конкретно с TL866 я не работал, но в других программаторах обычно так.
Ну, это как хотите, как будет удобнее. Но, если будете программировать на плате, нужно будет временно снять несколько перемычек, смотрите описание.
Последний раз редактировалось RECTO; 21.09.2021 в 15:11.
RECTO вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 16:28
Sergey1559
Сказал спасибо: 58
По умолчанию
Вай спасибо добрый человек. Буду пробовать.
Мужикиииии. Не шьется pic18f25j50 на tl866а. При попытки чтения пишет -Не верный ID,правильно ли выбрана МС, проверьте контакты с колодкой. Проверил все верно. Отключил проверку ID- прочиталась. Естественно чистая. Пытаюсь прошить и в конце выдает ошибку CODE-Адрес:0х000000 БуфЗнач:0х89 МСЗнач:0х65 Куда копать ?
Фото что за ошибка. Может где галку убрать или поставить ? Уже и инструкцию смотрел на 866 и он поддерживает данную микросхему. При программировании тестером смотрел напруги на 1-3.7в на 20-3.4в .
Непрочитано 23.09.2021, 14:11
RECTO
А как именно шьете - на плате или отдельно?
У меня наблюдалось нечто подобное, когда я прошивал на плате и были длинные провода от программатора до МС. Попробуйте сократить соединительные провода до минимума.
RECTO вне форума
Sergey1559 (23.09.2021)
Непрочитано 23.09.2021, 14:20
Sergey1559
Сказал спасибо: 58
Шью не на плате отдельно. Пробовал уже вторую микруху та же питрушка.
К справке. Я приобрел tl866cs а потом перепрошил как указывали на сайтах в 866а и впаял разъем . Вроде больше в нем менять не надо было. Может я что то не доделал ?
Последний раз редактировалось RECTO; 24.09.2021 в 15:15. Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
mifare, копирование mifare, сниффер
Easyrnet - простой в использовании Ethernet-модуль Owl_Andrew Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 07.07.2017 08:56
Простой преобразователь частоты al_sh Производственное оборудование 22 22.11.2015 18:02
простой частотометр на Atmega8 pirotehnick Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 03.11.2007 12:47
USB программатор для PIC простой avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.10.2007 09:53
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
