Кто использует Multisim
Непрочитано 01.09.2021, 16:06
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Yuri222,
Да это все я знаю как мне ХР поставить. И без всяких виртуалок. Как нибудь надо заняться.
Было несколько хороших программ не связанных с электроникой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.09.2021 в 16:09.
цифровик вне форума
Непрочитано 01.09.2021, 22:16
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
vrybel на пути к лучшему
По следам Ltspice. Мигалка.Базовые модели какие-то отрицательные импульсы.
Или вообще не хотят.
Кто использует Multisim — Migalka   Кто использует Multisim — База_модель
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 10:22
Santil@
Сказал спасибо: 261
Santil@ на пути к лучшему
Я знаю когда семерка вышла, по этому и сказал. Сами видите что ни как ни десятилетия. А всего лишь чуть более 10 лет с момента выхода. И семёрка давно уже не обновляется. Так как после семёрки вышли: 8, 8.1, 10 и в тесте уже 11.
Santil@ вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 10:27
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
непонятно с опорным источником V(0
Значит относительно ноля.Открой цепь,она должна обзываться 0
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 19:57
Santil@
Сказал спасибо: 261
КНИ, вроде ничего.
Как сказать. Для такого может и ничего. А КНИ для УНЧ УМЗЧ 0,5% по нормам даже прошлого века многовато, но для 3 класса аппаратуры пойдёт.
Santil@ вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 23:09
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
На максимальной громкости только придурки слушают, а им и 10 % гармоник пойдёт. Между прочим для приёмничков максимальную мощность нормировали при искажениях 10 %.
bordodynov вне форума
Непрочитано 04.09.2021, 14:06
gena_d07
Сказал спасибо: 38
gena_d07 на пути к лучшему
Сообщение от 12943 Посмотреть сообщение
Интермодуляционные искажения будут на уровне 2-й, 3-й гармоники.
Чтоб их посмотреть нужен настоящий симулятор, ЛТС, например
В мультисиме есть анализ который так и называется "Анализ искажений" который анализирует 2 и 3 гармонику, а также интермодуляционные искажения f1+f2 ,f1-f2,2f-f2.
gena_d07 вне форума
Непрочитано 05.09.2021, 10:00
bordodynov
Сказал спасибо: 911
По умолчанию
Это абсолютно правильно, для начала надо устранить второстепенные факторы.
Разная мощность рассеивания оттого, что схема не настроена - должен быть ноль на выходе, если двухполярное питание или полпитания, если однополярное.
Здесь не тот случай - здесь однополярное питание. В своём моделировании я умышленно сместил выход выше половины питания. Ведь на заворе p-канального транзистора напряжение не может опуститься ниже нуля (в схеме автора - 1 В, а в модификации tipa - 0.5 В). А на затвор n-канального может действовать напряжение больше питания (есть вольт добавка). А выставление на выходе в половину питания - глупо. Это своими руками уменьшать выходную мощность. Разве только если цель - добиться одинаковой мощности на транзисторах. Может я и нашёл неоптимальную рабочую точку. Нужно искать такую, что бы происходило симметричное ограничение.
Я эту схему на этих линейных отеч. полевиках делал в программе. По моему там вообще нет усиление сигнала. Просто применяют принцип линейного изменения сопротивление канала сток - исток от напряжения на затворе и все.
цифровик, вы опять демонстрируете безграмотность. Грамотный сразу увидит стоковый повторитель (усиление немного меньше единицы) с генератором тока в истоке. Генератор тока сделан по всем известной (вас я не причисляю ко всем) схеме с обратной связью. Опорой служит напряжение база-эмиттер. Эта схема будет хорошо работать и с обычными МОП транзисторами. И назначение этой схемы получить относительно большое входное сопротивление - 100 кОм. Кстати, нижний ценный полевик можно заменить на биполярный средней мощности. Верхний также можно заменить на дарлингтон на дискретных транзисторах.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2022 в 03:44. Причина: 6.6
Непрочитано 05.09.2021, 10:52
12943
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
12943 на пути к лучшему
Да, действительно.
12943 вне форума
Непрочитано 05.09.2021, 10:55
цифровик
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я просто схему повторил из журнала не более. А вы опять начинаете кто что увидел.
Это и я знаю прекрасно. Просто показано схема чистого лампового звучания. Это схема активного потенциометра не более. Вы или не видите что я написал. Очки наденьте.
Я не писал о ее работе. Там все в журнале описано.
Кстати есть специальные комплементарные пары для работы в выходных каскадах УНЧ. А так собирать эти схемы на первых попавшихся мосфетах вот это полностью безграмотность. Вот эти пары. Специально сделаны для работы в УНЧ. Почему и применяют линейные полевики. Ламповый звук имеет отличия от металлического транзисторного биполярного звучания.
Он более объемный и чистый по спектру. Звук естественней при воспроизведении. Пора наверное на выходные ламповые каскады переходить в программе. Мультисим имеет набор таких ламп. Купить правда практически их невозможно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:27.
цифровик вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
