Симулятор LTspice XVII
04.09.2021, 00:34
Сказал спасибо: 911
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от parovoZZ
Так это ж в принципе можно любую силовую часть инвертора полностью обкатать в симе, прежде чем жечь в "натуре".
Да можно. Можно подсчитать и среднюю мощность и как меняется мгновенная мощность . Также можно определить максимальное напряжение. Надо только аккуратно моделировать индуктивные элементы. Если есть тепловая модель транзистора и тепловое сопротивление радиатора и его теплоёмкость (взвесив радиатор). Тогда можно наблюдать как меняется температура кристалла транзистора и узнать не превышена ли она. Мне пришлось делать такой расчёт для транзистора лазерного драйвера. Из-за происков конструктора прибора, мне пришлось ставить маленький радиатор. Мои предшественники ставили в таком случае довольно большой радиатор. Режим работы генератора тока 10 А - 15 сек включено 45 сек. выключено. И так пять раз. По расчёту кристалл нагревался примерно до 150°С при допустимой 175°С. Я при расчёте брал температуру воздуха 55°.
В LTspice можно посчитать мощность и максимальный, средний ток каждого элемента. Результат в виде таблицы.
04.09.2021, 00:40
Сказал спасибо: 911
Этот поток сознания для кого??? Я сильно сомневаюсь, что здесь кто-то не знает, как устроен и как работает БТИЗ.
Как оказалось - кто то не знает! И имеет наивные представления о структуре IGBT.
цифровик. При одном и том же, максимально допустимом среднем токе, БТИЗ имеет существенно меньшую входную ёмкость, чем МОП. Не лезьте в области где вы полный профан. Не позорьтесь.
04.09.2021, 01:06
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
вот вам синус
https://microchipdeveloper.com/mct5001:zsm-viewer
у меня типа Bottom-clamp
чистый синус уже не интересно
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 04.09.2021 в 01:33.
04.09.2021, 02:10
народ не судите строго , забухал , сорвался с кодирования
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 04.09.2021 в 02:15.
04.09.2021, 11:29
Сказал спасибо: 911
Продолжаю осваивать библиотеку LTspice.
Расчёт инвертора-формирователя синуса 220 В 50 Гц. Нагрузка мощностью 4700 Вт.
Мощность, рассеиваемая на одном транзисторе - 56 Вт. Я думаю что рассчитать и такую схему (с опто-драйвером и IGBT транзистором) любителям Мультисима не по зубам!
Обратите внимание на время симуляции двух периодов.
Послание цифровику: LTspice гораздо больше подходит для расчётов силовых импульсных схем чем Мультисим. LTspice для этого и предназначен. В то время как Мультисим, предназначенный для обучения студентов! Хотя многие университеты используют LTspice. Это официальная, бесплатная программа и не имеющая ограничений на размеры схемы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.09.2021 в 11:40.
04.09.2021, 13:06
Сказал спасибо: 911
Сообщение от tipa
-ещё бы научиться понимать ваши картинки...(" У меня подозрение, что вы ничего не понимаете в моих картинках ")
Я помечаю узлы схемы именами. Я сделал эти метки красным цветом. Запустив расчёт вы увидите открывшееся окно plot. Ткнув мышкой по узлу увидите в окне plot соответствующее напряжение. Если вы поднесёте к ноге элемента появятся токовые клещи. Щёлкните мышкой и вы увидите ток. Если вы нажмёте на ALT, то появится градусник и опять манипуляция мышкой и появляется эпюра мощности элемента. Вместо вывода на месте меток в Plot появится выражение мощности элемента. Щелкнув на окно Plot и используя мышку можете вызвать меню (это же меню есть в меню сверху). Там есть создать новое окошко. Можно перетягивать сигналы из одного окошка в другое. Можно убрать птичку и этим самым рассинхронизировать диаграммы. Тогда вывев один и тот же сигнал в два окна. Используя мышку можно выбрать кусочек эпюры и разглядеть сигнал более подробно, по оси Х будет разная шкала. Но вообще если вам надо вы сможете понимать мои картинки. Тем более я делаю надписи.
04.09.2021, 19:04
Сказал спасибо: 911
"Ламповый звук" в простом УНЧ, автор статьи-Попцов (ж. "Радиоконструктор" 09-2021)
Настроил режимы на свой вкус. Выходная мощность не менее 35 Вт при питании 42 В. Искажения 0.14 %.
04.09.2021, 20:06
Сказал спасибо: 911
Продолжение. Я сделал анализ комбинационных составляющих. Они все имеют частоту кратную 1 кГц. Поэтому я сделал анализ Фурье до 200-ой гармоники. В выходном файле всё выведено. Как амплитуды гармоник так и нормированная величина гармоник по отношению к амплитуде на 1 кГц. При большом желании можно всё это использовать.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.09.2021, 20:38
Сказал спасибо: 911
Сообщение от tipa
-здОрово! Вижу 2 последовательно включённых источника (как для анализа интермодуляционных искажений-хотелось бы глянуть на результат ИМИ). Непонятна двугорбая кривая. Хочу уточнить по рассеиваемой мощности на "М1" и "М2"
Это я готовился к расчёту интермодуляции. Мощности подсчитаны. Смотрите текст синим цветом. Я вывел напряжение на общей точке транзисторов. Это не половина питания, а бОльшая величина. В результате на нижнем транзисторе бОльшая мощность. Мощность на транзисторах имеет максимум при средних значениях падения напряжения на них. Так как напряжение повышается, а затем понижается, то максимум проходится два раза. Это известный факт, для тех кто занимается усилителями. Возьмите простейший каскад на транзисторе и резистивной нагрузке. И постройте зависимости. Получится аналогичная зависимость.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.09.2021 в 20:41.
05.09.2021, 03:50
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Чтобы избежать подъёма отмеченного зелёной стрелкой,
нужно во много раз увеличить ёмкость конденсатора на входе
или избавиться от него.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
