Симулятор LTspice XVII
21.08.2021, 11:06
Сказал спасибо: 910
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tipa
-выращивания арбузов,- нам бы, хоть, лучок с капустой успели созреть. Круто, конечно, в Мульте это надо бы показать...
А вы представляете какая будет схема из 2002 элементов в Мультисиме? И всё это ручками. Я думаю не хватит памяти для вывода графика на 10000 сек. Если только загрубить шаг расчёта. Но тогда будет безобразие, а не синус. И узлов в схеме 1001. LTspice не имеет ограничений на количество узлов, а какое ограничение в Мультисиме я не знаю. Кстати осциллограф не покажет всю диаграмму, разве только маленький участок (я так думаю).
21.08.2021, 11:42
Сказал спасибо: 910
Показываю какие функции есть в LTspice (на зависть поклонникам Мультисима). В Мультисим есть генератор сигналов, но попытка использовать его для генерации шума не увенчалась успехом. Может у кого-нибудь получится.
21.08.2021, 12:00
Сказал спасибо: 910
Видеосигнал и генератор ступенек.
21.08.2021, 12:41
Сказал спасибо: 910
Имитация дребезга питания и методы борьбы с дребезгом.
21.08.2021, 12:47
Сказал спасибо: 910
Сообщение от tipa
Сравнение моделей 3-фазных источников- немножко вперёд, в
прошлое,- и увидим сходство синтаксисов, только оператор "пульс", вместо "син" подставить...(если он есть в MS-14) Совсем выигрышная моделька наклёвывается...
Мультисим как и другие Spice имеют в основе Spice3 и основной синтаксис у них одинаков и разработчики Мультисима просто спрятали это.
Если вы сделаете нетлист, то вы увидите в нём, что синтаксис одинаков. Так что вы в очередной раз открыли Америку.
21.08.2021, 16:16
Сказал спасибо: 910
Сообщение от tipa
-хорошо бы посмотреть на эти попытки, чтобы по чужим следам не ходить...
https://kazus.run/forums/showthread....&page=470#4693
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.08.2021, 16:20
Сказал спасибо: 910
Демонстрация возможностей LTspice.
Вот как я сделал модель микросхемы (семь каналов, в Мультисиме только картинка, модели нет) :
21.08.2021, 19:27
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
эта схема дарлингтона ?
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 21.08.2021 в 19:30.
21.08.2021, 20:29
Сказал спасибо: 910
Сообщение от tipa
- а где преамбула к ней (коммутатор, типа, чо-ль?)
А я думал вы знаете об этой микросхеме. Это дарлингтон + дополнительные элементы для защиты и непосредственного управления от контроллера, например диоды для работы на индукционную нагрузку. Применяют для управления реле. Обеспечивают 500 мА в нагрузке. В микросхеме семь таких дарлингтонов. У меня ещё есть в библиотеке аналогичные по функциям микросхемы, в том числе и КМОП
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.08.2021 в 20:40.
22.08.2021, 18:53
Сказал спасибо: 910
Вот развлёкся и для увеличения входного сопротивления в первом каскаде поставил полевой транзистор:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
