что лучше защитит тиристор от КЗ - предохранитель или автомат?
06.08.2021, 23:13
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.07.2022 в 13:32.
07.08.2021, 00:09
Сказал спасибо: 202
Re: что лучше защитит тиристор от КЗ - предохранитель или автомат?
железо всегда надежнее полупроводника. так что не заморачивайся - тиристоры все равно первые сгорят.
любые предохранители служат для защиты от возгорания кабелей но никак не для защиты электроники.
электроника должна сама уметь себя спасать.
тиристоры закрываются обратным импульсом. так что это вопросы к проектировщикам электроники.
кагмаподэ магмаподэ
07.08.2021, 09:09
stebun, Вы наверное думаете, что я о них не знал?
Но я же написал, тут обычные не ставят, меняя как положено на новый предохранитель, или проволоку калиброванную, а закупать специальные предохранители (это пол года примерно) да ещё и ставить, это из области фантастики.
Я на завод пришёл - как будто назад в СССР попал)))
индюк, тиристор хоть и полупроводниковый прибор, но из всех по ударным токам самый неубиваемый, потому как самонасыщаемый. В этом плане они вне конкуренции. Ну разве что IGBT близко подобрались. Но как показывает практика, если перед IGBT модулем сгорел предохранитель или сработал автомат - то уже гарантированно один пробит. (два таких примера за последнюю неделю были у нас)
А с тиристорами - нет!
Но и тиристор имеет предел.
Особенно, если проволоку в ПВ поставят толще, чем токоподводы к кристаллу)))
Ждём ув. genao, он скажет своё веское слово.
07.08.2021, 11:43
Сообщение от Ан-162
Но интересно, кто же (по отдельности) наносит больший токовый удар по тиристорам при отработке КоЗы- ПВ или автомат?
Какая разница? ток ограничен сопротивлением линии и в малой степени - плавкого элемента, а Вам актуально I²t. Поставьте 1-2Ома последовательно, если необходимо ограничение.
А автомат нужен на 3А если шо. При пуске можно блокировать, если быстрый.
07.08.2021, 13:26
Сообщение от zoog
а Вам актуально I²t
Вот именно.
Всем, кто не понял, поясняю: речь о том, кто из двоих сработает БЫСТРЕЕ и ограничит тем самым время протекания и величину тока КЗ.
Сообщение от zoog
После ремонта, когда ставил привод на место, нашел автомат на 2,5А (12 Iн эл.м = 30А) и подключил временно в цепь, на длинных проводах.
Думал будет выбивать на быстроходе. Нет, не выбивал.
Только когда быстроходом погонял сработала тепловая, что нормально.
Потом снял его, когда отдал станок в работу.
Нашел такой-же на 10А. Лежит на столе, буду ставить.
Модулей МТТ-80 осталось только пару штук, а их четыре в приводе.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.08.2021 в 13:34.
07.08.2021, 13:37
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Ан-162
это не повод его испытывать на терпение.
кагмаподэ магмаподэ
07.08.2021, 13:46
Сообщение от Ан-162
Как Вы написали (наносит больший токовый удар), так и поняли)
А времена срабатывания - это ДШ надо шерстить, а не форум.
07.08.2021, 13:50
индюк, так вот я ж и пытаюсь облегчить им жизнь.
Как минимум - в автомат не засунешь вставку потолще.
А это уже огромный плюс.
Но сработает ли автомат быстрее, чем предохранитель?
На больших токах предохранитель быстрее и надежнее, пишут в интернетах.
Но если ток КЗ не слишком велик, автомат отработает быстрее предохранителя.
Напоминаю, в схеме привода по сети стоит дроссель (реактор)
07.08.2021, 14:14
Сообщение от Ан-162
Есть уверенность, что при перегрузке он таковым остаётся?
07.08.2021, 14:34
Сказал спасибо: 202
Сообщение от zoog
а что ему мешает? он в цепи симметричного переменного тока стоит.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
