Увеличить громкость беспроводных наушников
Непрочитано 23.07.2021, 10:31
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Увеличить громкость беспроводных наушников
У слуха не бывает такого,
бывает. Если не знаешь - не пиши.
это просто дополнительные понты
когда походишь со слуховым аппаратом весь день, тогда и помёшь, что всё это не понты, а возможность человеку чувствовать себя таким же полноценным, как и остальные.
parovoZZ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
alkolru (23.07.2021), bvg33 (24.07.2021)
Непрочитано 23.07.2021, 11:53
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
А, у вас со слухом проблемы? Ну звиняйте, не знал
Бордодыновщину эту нужно искоренять на корню. А то получаются электромоторы, включающиеся без сигналов управления, и слуховые аппараты с Hi-End эквалайзером.
NewWriter вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 15:37
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Господа,может кто видел даташит на этот SMD восьмивыводной усилитель низкой частоты ? На нем две строки -
CHMC S42
D2308F
vidask вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 15:54
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
за собой следи.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 16:28
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Да какие там могут быть даташиты у китайской копии китайской же барахляндии. Там везде примерно одинаковые микросхемы, типа вот такой: https://www.chipfind.ru/datasheet/ptc/pt2308l.htm
Можно взять вот такой моно-УМЗЧ на 3 ВтДЬ4871 или вот такой D-аналог на SAS0048 https://www.chipdip.ru/product/sas0048, приколхозить его и пущщай себе орет. Моно или стерео - оно не важно. Главное, чтобы питание наушников потянуло его и динамики не выплюнулись. Динамик тоже можно заменить, вклеив туда малогабаритный но мощный, на 2-3 Вт. И отдельное питание на литиевом бочонке 18500, прикрученном скотчем сверху
Сказали "Спасибо" NewWriter
vidask (23.07.2021)
Непрочитано 24.07.2021, 08:14
SARGE
Сказал спасибо: 436
SARGE на пути к лучшему
Вот наверно эта микросхема https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...TC/PT2308.html
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...A/TDA1308.html
Последний раз редактировалось SARGE; 24.07.2021 в 08:18.
SARGE вне форума
Сказали "Спасибо" SARGE
bordodynov (24.07.2021)
Непрочитано 24.07.2021, 08:51
vidask
Сказал спасибо: 170
Во всех трех даташитах
NewWriter,
SARGE,
на 2308 дается минимальное напряжение питания 3 вольта. Thomson же эту запитал от 2.4 В . Какая-то подозрительная контора
vidask вне форума
Непрочитано 24.07.2021, 08:56
1) сам чип м.б. левого производства - иногда и улучшенным. А может, при 2,4В просто мощность падает в разы, потому и не нормируют, Вы свою так и не проверили??
2) Thomson вроде ещё лет 20 назад китаянцам продались.
Непрочитано 24.07.2021, 13:14
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Ну нет, почему же, там прямо так и указано: • Low Supply Voltage Available (VDD=2V) Понятно, что с падением выходной мощности.
Я бы вначале попробовал отрезать дорожку питания этого усилка и подать на него повышенное питание, подоткнув третью батарейку или отдельно литиевый "бочонок". Проверить громкость, а потом уже и думать.
И поискать у телевизора выход на наушники. Он может быть сзади прикручен. И втуда и воткнуть передатчик.
Или вообще не париться, а купить обычные наушники и к ним 3-метровый удлинитель. И нехай себе слухает господин.
Для студии: 3 выхода звука на 2 наушников - через диоды? NikolayLig Аудиотехника 19 08.11.2018 00:34
Как увеличить дальность сигнала? viktorov Автоматика и аппаратура связи 30 13.11.2014 15:54
Двое беспроводных наушников в компьютере Sovilo Аудиотехника 0 05.01.2013 16:00
Усилители для наушников LabAT Аудиотехника 31 02.06.2012 21:50
Согласование сопротивления наушников для плеера dimmich Аудиотехника 18 20.02.2009 00:04
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
