Подтягивающий резистор в транзисторном ключе
Непрочитано 11.07.2021, 14:14
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подтягивающий резистор в транзисторном ключе
Именно, что "котенок срать не будет". В таких ситуациях транзистор и схема должна быть другого типа проводимости - как в первоей схеме. Тогда все работает должным образом и без резисторов закрывающих, и без диодов. Поскольку выходные транзисторы микросхемы выполняют роль делителя напряжений базы.
NewWriter вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 14:23
sachko
Сказал спасибо: 61
sachko на пути к лучшему
почему нельзя сделать одно питание?
Да ОДНО там питание, глазоньки то есть?
В 17 посту сверху цитаты, а ниже мои ответы.
Так уж получилось.
sachko вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 14:43
Сообщение от sachko Посмотреть сообщение
Учись пользоваться движком форума. Или - выделяй цитаты кавычками, как требует(?) орфография.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 12.07.2021, 20:54
Например: Icbo * Rleak ‹ Vbe / [2..4]
Мегаомы получаются так...
На практике исходят из: удобства, наводок, задания рабочего тока предыдущего каскада для увеличения усиления.
Так же от него зависит скорость выключения.
И даже то, сгорит ли при переключении транзистор или нет.
напряжение на эмиттере транз. относительно общей земли выше, чем напряж.питания микросхемы
Uпит. одно = 11,5в.
А вот это зело странно, что-то не работает/недопробито/мп42, нужно тестером потыкать в схему.
Последний раз редактировалось zoog; 12.07.2021 в 21:01.
Непрочитано 13.07.2021, 09:01
NewWriter
Сказал спасибо: 396
недозакрытие транзистора может объясняться утечками выхода микросхемы. Это ж логический элемент, и значение имеют только пороговые величины. Ну а транзистор ловит эти отклонения и работает как аналоговый элемент, усиливая эти неточности.
Тем более, если как говорит автор, установка резистора устранила проблему, то как бы да.
Непрочитано 13.07.2021, 11:16
Сказал спасибо: 3,111
да, обычно это описывает график области безопасной работы в даташите на транзистор.
Еще добавлю к ранее сказанному - при больших скоростях нарастания напряжения на коллекторе может понадобиться применить еще более низкооммный резистор между базой и эмиттером. Или даже подавать отрицательное напряжение для переключения.
Непрочитано 13.07.2021, 12:43
Не может. Вы вообще представляете себе работу кмоп-элемента?
Непрочитано 13.07.2021, 12:53
ТС так вроде бы и не уточнил, какой у него был ЛА7. М.б. 155ЛА7...
И про питание не расписано в подробностях. Ну, мало ли бывает... Судя по вопросам...
Непрочитано 13.07.2021, 13:00
NewWriter
Сказал спасибо: 396
В теории то понятно, что "не может". А на практике получается, что очень даже "может" Вот чем практика и отличается от теории. В теории всё идеально и работает так, как предписано. Теория изучает и определяет то, как должно работать. А практика - как оно есть на самом деле
Про тип микросхемы в соседней теме автор упоминал, что там К561. Вообще, автору конечно же нужно в полной мере формулировать вопрос. Ибо эти недосказанности только отнимают время на лишние гадания, чего может быть, а чего не может.
Непрочитано 13.07.2021, 13:02
aleks558
Сказал спасибо: 63
aleks558 на пути к лучшему
Кабы схема была не идиотская
Вот ключ, управляемый от ЛЭ ЛА7:
Вложение 163932
Изначально R2 не было, из-за этого ключ то не дозакрывался, то не закрывался совсем.
Под рукой был переменник на 47k, подключил его (R2) и всё, ключ стал закрываться.
Изменение номинала R2 ничего не даёт, ключ закрывается.
Но не хочется быть попугаем, хочу понять.
Rleak я так понимаю это R2.
Итого: Iкбо x R2, это должно быть меньше чем Uбэ (0,6v)/ 2...4 (почему такой разбег?)
Правильно?
Читал сообщения и недоумевал,одно умничанье,а по моему все просто,данный резистор подтягивает потенциал базы к эмиттеру и служит для полного закрывания транзистора.Так себя и полным дураком почувствуешь.
aleks558 вне форума
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
подтягивающий резистор или высокий уровень yellow87 Цифровые сигнальные процессоры 10 20.02.2021 04:54
Опознать резистор. vladimir-kuprijan Электроника - это просто 9 01.07.2018 14:33
Что за резистор? topoli Информация по радиокомпонентам 10 08.07.2013 10:05
Подтягивающий резистор: внешний или внутренний? odn2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 04.02.2008 13:54
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
