Отремонтировать модуль ввода-вывода
09.07.2021, 21:36
Re: Отказ модуля ввода-вывода
Как вариант - может модуль не получает нужной информации через TORX?
Сообщение от AleksandrS_59
... производитель NUM, названия полноценного нет.
Product identificatiol label underneath - т.е. маркировка под картонкой.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.07.2021 в 21:40.
09.07.2021, 23:49
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
В открытой продаже такие не нашёл.
А разве надо сильно искать ??
TOTX195 на Ali
Напряжение на излучателе нормальное ??
Все проверки обычно начинают с этого. В левой чести платы судя по сгущению конденсаторов и корпусу TO-220 стоит что то креноподобное.
10.07.2021, 01:05
самое смешное - данную проблему можно обычным логантализатором проверить, т.к. в основе сом-порт (возможно, с модуляцией)
почитайте о пластиковой оптике, ноги растут от хьюлетта с его братом паккардом
10.07.2021, 08:22
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
Напряжение нормальное. Преобразователь выдаёт 5 вольт. На излучателе присутствует 5 вольт питания и 5 вольт на сигнальном выводе. Сигнальный вывод прозванивается непосредственно с ногой процессора управления.
10.07.2021, 11:40
Сказал спасибо: 396
Re: Отремонтировать модуль ввода-вывода
Так на этом вашем "сигнальном выводе" должно быть не 5 В, а некий сигнал цифрового виду, который прозвонить можно лог.анализатором или осциллом.
https://docviewer.yandex.ru/view/163...89MCJ9&lang=en
Data Rate NRZ Code (Note 2) DC - 10Mb / s
Note 2: LED is on when input signal is high level, it is off when low level.
Последний раз редактировалось NewWriter; 10.07.2021 в 11:42.
11.07.2021, 02:11
Сказал спасибо: 1,065
У меня есть много новых SFH756V, есть китайские GQ-1504? У этих волна на примерно 20 нм покороче, скорость не мерил
Есть много комплектов TOTX111/TORX111
Могу попробовать поискать и Ваш TOTX195, если все еще актуален и Вы готовы его просто купить за 20 тыр. Где Вам это нужно получить? Излучатели могут быть в разных городах у моих клиентов, но, скорее всего, или Ростов или Питер или Москва.
Волокно обкусить допустимо или обязательно разъем как у TOTX195?
Что-то Казус шалит со ссылкой на Али... В поисковой строке DLT1150 вбить и будут результаты на похожие.
Последний раз редактировалось laser532; 11.07.2021 в 02:19.
11.07.2021, 18:00
Сказал спасибо: 7
Сообщение от NewWriter
Осцилографа нет, логического анализатора тоже. Однако на других "здоровых" блоках есть постоянное свечение на передатчике. Логично предположить, что 5 вольт по сигнальному входу должно выдавать свечение на оптическом. А его содержание, по большому счёту, роли не играет.
11.07.2021, 18:05
Сказал спасибо: 7
Сообщение от laser532
У самого есть возможность демонтировать пару приёмника и передатчика 170 серии. Но для этого потребуется демонтировать приёмник на "здоровом" блоке, и если это сделать не совсем удачно, то есть риск потерять ещё одно дорогущее изделие... Крайне желательно заменить только передатчик TOTX195, всё равно выбрасывать.
12.07.2021, 16:03
170 серия требует менять пару. Все перечисленные мною можно либо впаять на проводках, либо откусить тослинк наконечник и просто зажать в цангу, быстросъём. если оптики дофига, она пластиковая, то это ничего не стоит.
Могу прислать китайцев парочку на 650 нм. Если надо, сразу с ограничительными резисторами в комплекте. У них тослинк по оптике , а по электричеству на проводках прицепите. Пару месяцев поработает и придет TOTX195 c Али или другого места (например, можно в Mouser TOTX1950 купить). Парочку, чтобы риск качества минимизировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
