Отремонтировать модуль ввода-вывода
09.07.2021, 12:35
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Отказал модуль ввода-вывода, 16 входов, 16 выходов, производитель NUM, названия полноценного нет. По всей видимости, полузаказная плата под конкретные требования.
Поставщик запчастей запросил немцев на предмет поставки и, получив ответ, загнул цену более чем в 3800 евриков. Самое обидное, что отказал, скорее всего, оптический передатчик типа TOTX195. При включении некоторое время хаотически моргает, потом затыкается (гаснет). Вроде как должен постоянно светиться.
В открытой продаже такие не нашёл. Есть модуль ввода вывода производства BECKHOFF типа M-1400. Однако там в качестве оптического передатчика используется TOTX170, у него длина волны отличается и, скорее всего мощность, потому, как дальность до 1000 метров, протии 50 у TOTX195.
Измерения показали наличие 5 вольт на сигнальном выводе у TOTX195, а он молчит (не светится). И чё делать? Почти 4 тысячи евриков и сроки поставки 4-5 недель!!! А надо, как обычно, ещё вчера.
Необходим ремонт. Для начала - найти и заменить оптический передатчик TOTX195. За отдельную плату, скажем 20 тыр. В качестве критерия выполненной работы, при подачи питания на плату, передатчик должен засветиться.
Последний раз редактировалось RECTO; 10.07.2021 в 04:34.
Причина: Дублирование сообщения
09.07.2021, 13:45
Re: Отказ модуля ввода-вывода
Сообщение от AleksandrS_59
Длина волны вряд-ли отличается, а что дальность больше, так и скорость же меньше почти вдвое.
Не вижу проблем втулить тот что может до 1000/800 метров работать, вместо того, что может работать до 50 метров.
И кстати, какой там у Вас резистор стоит между 2 и 3 ногами?
В даташите написано, что со временем оптика деградирует, причины, типа, неизвестны.
Если резистор стоит не на максимальную дальность, можно попробовать его просто уменьшить, скомпенсировав тем самым деградацию оптики.
09.07.2021, 13:59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Ан-162
Отличается! 800 против 670.
Появилась идея: есть возможность демонтировать два модуля 170 серии (приёмник и передатчик) и заменить неисправный 195-й передатчик на 170-й и далее в линии оптосвязи заменить 195-й приёмник на 170-й приёмник.
Чисто теоретически должно сработать...
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 09.07.2021 в 14:14.
09.07.2021, 14:12
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Ан-162
Мультиметр показывает 1,4 Ом
09.07.2021, 14:47
800 против 670
Действительно.
Не заметил, извините.
должно сработать
Да, должно.
показывает 1,4 Ом
Этого в любом случае быть не должно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.07.2021 в 17:22.
09.07.2021, 16:39
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Ан-162
А оно есть.
Как вариант - напряжение 5 вольт, может быть как раз полутора ом достаточно...
09.07.2021, 17:24
Нет.
Номиналы резисторов в даташите и указаны для 5 вольт питания.
09.07.2021, 21:04
Сказал спасибо: 396
Re: Отремонтировать модуль ввода-вывода
Ну за 20 тыс.руб. я просто соединю светодиоды с дорожками питания  ) ну а че - прекрасное предложение по цене, и несложная работа. Присылайте!
09.07.2021, 21:15
Сказал спасибо: 7
Сообщение от NewWriter
Ну вообще-то в условии есть указание, что засветиться должен оптический передатчик. Запихнуть туда совсем незаметно светик по сложности вполне себе сопоставимо... А оно того стоит?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
