ПК Dell.
20.06.2021, 15:13
Сказал спасибо: 24
Re: ПК Dell.
Я вытаскивал батарейку и запускал без нее.
У меня не запускалась.
20.06.2021, 15:59
Сказал спасибо: 396
Re: ПК Dell.
Там обычно пишется на черном экране, что мол типа хана вашей ботарейке и нажмите-плиз кнопочку Фэ-1, чтоба начать сканирование железа на предмет того, чего установлено втам.
20.06.2021, 17:12
Re: ПК Dell.
Сообщение от NewWriter
достаточно много встречалось разного железа, которое выпадает в черный экран и не стартует, пока не заменишь батарэльку, в других надо было вынуть и сбросить CMOS память
делл -
это сильно кастомизированный и затюнингованный комп
и зачастую, кроме биоса, там и БП оригинальные, и у матплаты наоборот разъемы - справа налево, крепления не там и с вырезами (все, чтоб замену затруднить на чужое)
20.06.2021, 19:16
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Re: ПК Dell.
Говорить "обычно" может тот, через чьи руки пройдет несколько сотен машин, кто понимает, как происходит power-on sequence. По игнорированию сообщений от других пользователей видно, что опыта ремонта у вас не наблюдается. Тем не менее, во многих стационарниках и ноутах отсутствие запуска (из-за севшей батареи) обычное дело.
20.06.2021, 19:26
Сказал спасибо: 396
Re: ПК Dell.
stebun, а кто-то обещал тут больше не появляться, ась?
Да, я как бы не очень то ремонтирую технику. Чувак, я её СОЗДАЮ! Улавливаешь разницу? Вот то-то же! Так что...
А по поводу батарейки... Вот чтобы сказать, виновата ли в данном случае батарейка (по сообщению топикстартера - НЕ виновата), нужно как раз разбираться в том, что именно питает эта батарейка.
Вы, stebun, это знаете? И можете соотнести с тем, что происходит у топиксатрера? Ну, подумайте, подумайте.
Прежде, чем вешать ярлыки - ДУМАЙТЕ сами, чтобы не выглядеть как минимум глупо. А то я вам могу привести список человеков, которые мягко говоря облажались тут, вешая ярлыки.
Сообщение от Инн
Если во время спектакля нажать и удерживать кнопку включения ПК, то всё будет тихо. Отпустишь -- опять начинается; сразу или с задержкой.
Потом он замолкает и не отзывается на кн. ВКЛ.
Я бы вместо батарэлки лучше бы кнопку проверил, и провода, идущие к ней, а так же разъем, куда они подключены. Хотя сама кнопка - более вероятно, чем провода.
Как минимум, снять провода от кнопки и посмотреть, как себя ведет.
Последний раз редактировалось NewWriter; 20.06.2021 в 20:52.
20.06.2021, 21:26
Re: ПК Dell.
Я вытаскивал батарейку и запускал без нее. Никаких проблем, всё работает.
И? у Вас был 1 раз положительный опыт, у меня 10 раз отрицательный. Вы не знаете главное правило тестирования: если тест не выявил ошибок - это ничего не значит, выявил - они точно есть.
Вы бы, сударь (zoog), хоть по проводам бы проследили, чтоль... А то ярлыки вешать все горазды, а как начнешь разбирать тему, так тут и выясняется
Ещё раз: в зависимости от реализации, в общем случае батарейка может влиять на что угодно. Не верите мне и джампу - зайдите в ближ сервис и спросите у мастеров.
20.06.2021, 22:25
Сказал спасибо: 396
Re: ПК Dell.
Ну хорошо, вытащили батарейку. И что, комп начнет самопроизвольно дергать вентиляторы, стучать дисками и мигать лампочками?
Вы ж логически думайте, прежде чем выдвигать какие-то версии.
Сообщение от zoog
Общие слова. Конкретно то есть чего?
21.06.2021, 02:30
Сказал спасибо: 337
Re: ПК Dell.
У супруги был ноут с дохлым аккумом. Если его вытащить, то ноут начинает дико тупить. Казалось бы - какая связь? А вы говорите - батарейка!
21.06.2021, 03:13
Сказал спасибо: 118
Re: ПК Dell.
Прикольно, я свалил с темы, где раздают не совсем точные советы, человеку задавшему не совсем правильный вопрос, где рассуждают не зная с какой моделью ноута возникли проблемы, где "ремонтируют" термоинтерфейс продувкой, а не разборкой, чисткой, заменой термопрокладок и пасты.
Каким боком та тема к этой?
Рад за вас, что создаете технику, но с ремонтом техники, которую сделали другие, у вас явные пробелы.
Батарея поддерживает конфиги пользователя, но в некоторых случаях заниженное питание или короткое в цепи батареи приводит к потере сигналов RTCRST и SRTSRST ("часики"), что в зависимости от схемотехники и разновидности BIOS, рассматривается как неисправность и приведет к остановке ("зависанию")прохождения пост-кодов, причем до поднятия основных напряжений. Поэтому компьютер и не включится.
В случае топикстара - проверяем прохождение пост-кодов, питание мульта и его обмен с хабом, вероятней всего, что мульт под замену. Для клиента дефектовка и ремонт будут не целесообразны, проще подобрать мать под этот проц, переделать или купить БП.
Сообщение от stebun
Сваливаю с темы.
ну, полагаю, да, так оно будет лучше для всех
NewWriter, ваше раздутое ЧСВ не позволяет уйти с темы? Зря, так оно будет лучше для всех.
21.06.2021, 06:33
Re: ПК Dell.
Читайте внимательно, батарейку никто не вытаскивал. Это м.б. эффект от полудохлой.
Много всего, вплоть до глюков в ОС. Но как правило - любые проблемы с загрузкой и определением устройств в биос.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
