ПК Dell.
12.06.2021, 15:51
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
ПК Dell.
Уважаемые Коллеги,
Извините за вопрос не вполне в тему, но я решил разместить его здесь -- потому, что здесь люди знают ВСЁ о БП ПК:
ПК Dell.
БП = HU365EM-00
Работал нормально.
Потом вдруг стал самопроизвольно перезапускаться или выключаться.
А теперь вообще вышел из-под контроля: выключенный (но запитанный по кабелю 220) комп без моего вмешательства вдруг:
= зажигает сзади на БП зел.светодиод,
= включаются все вентиляторы (в БП, в корпусе и на процессоре)
= вентилятор процессора включается на короткое время на полные обороты,
= зажигаются светодиоды в USB-палках, которые воткнуты в комп,
= издаёт звуки DVD,
= обращается к винту, какие-то цикличные звуки, несколько циклов
-- и всё гаснет.
Экраны мертвы и во время спектакля, и после него.
Через 2-3 секунды весь этот спектакль повторяется, и через 3-10 сек -- опять. Так может повторяться долго.
Потом -- всё. Затих.
Потом, через произволное время неск.минут может повторить это опять.
Нажимаю на кнопку включения ПК: никакой реакции.
Если во время спектакля нажать и удерживать кнопку включения ПК, то всё будет тихо. Отпустишь -- опять начинается; сразу или с задержкой.
Потом он замолкает и не отзывается на кн. ВКЛ.
Силовое питание у него никаких перерываний не имеет.
Сетевой кабель LAN выдернут. В биосе никаких хитрых дистанционных запусков, вроде, не было.
БП у него немного необычный: главный разъём разбит на три. В дежурном состоянии напряжение на зелёном проводе + 4.8 V стрелочным показометром, а на фиолетовом +12 V. Так и должно быть у этого DELL'а.
5 V у него нет вообще, и нет красного провода
Во время спектакля появляется и пропадает +12 на коричневом. На остальных не успел посмотреть.
То есть, похоже, мамка не может поставить БП на удержание.
Посадил зелёный на землю.
БП включился, все напряжения есть.
Но мамка не признаёт это дело: ничего не делает. Вентилятор проца работает, по винту постукивает реже и однократно, к DVD не обращается.
И на USB палках не горят светодиоды.
Экраны мертвы.
Что, похоже, не в БП дело, а в мамке?
Благодарю Вас.
12.06.2021, 16:20
Re: Зарядное из БП ПК
Сообщение от Инн
А нехитрые, типа wake after power loss?
Сообщение от Инн
Это на одном. А на остальных что?
Может, гонит супервайзер/запускатель БП, посмотрите на дежурку (оч. желательно провериьть все ЭПС или тупо заменить на новые).
Сообщение от Инн
PG, которые power ok, в норме?
На матплате я только могу посоветовать электролиты/питания (с поднятыми +12В) рядом с мостом проверить, бо не сварщик.
Последний раз редактировалось zoog; 12.06.2021 в 16:28.
13.06.2021, 05:35
Спасибо, что отозвались, уважаемый Zoog.
Сообщение от zoog
Restore on AC Power Lost = Power Off это железно.
Сообщение от zoog
Дык, ничего; нули везде. Дежурный ведь режим: на вход подано 220, а БП не включён.
В дежурном состоянии напряжение на зелёном проводе + 5 V цифровым V-метром, а на фиолетовом +11.5 V.
Так и должно быть у этого DELL'а. У БП даже на табличке написано: "+12 Vsb = 1.67 A".
Так оно на деле и есть.
Поскольку Вы велели посмотреть дежурку, то я щас глянул на осц-фе (2 V/дел, 100 мкс/дел): прямая линия в дежурном режиме.
А когда БП включён (заземлением зелёного провода или штатно), то на всех выходах БП тоже прямая линия:
на жёлтом +12.3 V,
на белом +12.2 V
на сером + 5 V,
на коричневом +12.3 V (этот комп коричневым не пользуется).
Во время "спектаклей" напряжение на зелёном прыгает между нулём и +5 V.
Я бы сказал, мат.плата дёргает его вниз-вверх, а БП честно отрабатывает эту команду. Что от него ещё требуется? Он в порядке.
Привожу осц-ммы напряжения на зелёном штырьке (луч 2) и на сером проводе PG = Power Good (луч 1)
Разбираемся с мат.платой.
У DELL'а есть самодиагностика.
Запустили её, сняв видеокарту: очень похоже, что карта глючила, перегружала БП, и всё отключалось.
И, вроде, твердотельный винт вышел из строя.
Разбираемся.
БП в порядке.
Большое спасибо за участие.
Последний раз редактировалось Инн; 13.06.2021 в 05:37.
13.06.2021, 05:52
Всегда пожалуйста)
Сообщение от Инн
Тоже был в этом уверен - но указать всё же стоило.
Сообщение от Инн
Я имею в виду - какие линии? Только +12 и 0? Как-то неудобно анализировать, не зная, что там за разъёмы, это лишние переменные в уме.
Сообщение от Инн
Вообще при диагностике всё, что можно - следует отключать-исключать)
13.06.2021, 08:37
Последний, окончательный результат: БП, Тв.тельный винт и видеокарта в порядке.
Мат.карта вышла из строя.
19.06.2021, 22:59
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Проверь на всякий случай батарейку на материнке.
20.06.2021, 13:48
Сказал спасибо: 396
Re: ПК Dell.
Батарейка отвечает только за часы и пользовательские настройки. Без батарейки будет запущено с дефолтными настройками и процессом сканирования установленного железа.
20.06.2021, 13:53
Re: ПК Dell.
Сообщение от NewWriter
Сразу видно человека, слабо знакомого с железом. Батарейка отвечает за что угодно, все вероятности равны 50%.
20.06.2021, 13:54
Re: ПК Dell.
Да, спасибо, проверил: 2,8 V; заменил даже. Но картина не изменилась нисколько.
Не ремонтировал я их никогда. Электролитов с предохранительной начечкой там примерно половина, 16 шт. Остальные глухие. На глаз ни один не вздут.
А помимо этого что ещё увидишь...
Могу ещё термокамеру одолжить у друзей: может, перегрев поймает...
20.06.2021, 14:06
Сказал спасибо: 396
Re: ПК Dell.
Сообщение от zoog
Я вытаскивал батарейку и запускал без нее. Никаких проблем, всё работает. А что, у кого-то чето не так было? Ну значит у вас гранаты не той системы(С)
Фраза "за что угодно" - она конечно универсальна и многозначительна, добавляет +100 к здоровью  Особенно когда не знаешь, что сказать.
Сообщение от Инн
Батарейка управляет включением вентиляторов корпуса и внутри блока питания? Если так, то это сильно кастомизированный и затюнингованный комп
Вы бы, сударь ( zoog), хоть по проводам бы проследили, чтоль... А то ярлыки вешать все горазды, а как начнешь разбирать тему, так тут и выясняется
Последний раз редактировалось NewWriter; 20.06.2021 в 16:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
