Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 26.05.2021, 21:42
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Это очень странно, так как у меня LM324_AB отказывается "пилить" напрочь.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 26.05.2021, 21:55
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Прошу прощения. Я поставил два одинаковых операционника. Сейчас я это заметил.
bordodynov вне форума
Непрочитано 26.05.2021, 23:06
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Вот я исправился. Я не заметил "ошибку", которые делают начинающие, а именно задание нулевых фронтов. Это отдача на откуп программе их задание. На самом деле фронты Стробирующего импульса могут быть при этом очень даже большие. В данном случае были секунды.
Тип файла: zip pila2.zip (1.2 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 29.05.2021, 19:56
filter
filter на пути к лучшему
Вот схема с переключателем npn-pnp
Если ручка потенциометра U3 градуируется шкалой на разные токи, как ввести в схему светодиод для индикации Ку (или два светодиода) вместо Ammeter? Типа так: потух светодиод - значит у измеряемого транзистора недостаточное усиление для выставленного тока в цепи эмиттера.
filter вне форума
Непрочитано 30.05.2021, 10:06
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Сообщение от filter Посмотреть сообщение
Меня каждый раз передёргивает, когда вижу Ку. Так принято обозначать
усиление по напряжению. То что вы хотите измерять это статическое усиление тока Bст.
Для выполнения вашего пожелания необходимо построить аналоговый компьютер. Ведь вы хотите вычислять Bст и затем сравнивать с минимальной допустимой величиной (для этого надо разделить токи). Но если зафиксировать ток транзистора и преобразовать ток базы (включив вместо амперметра резистор) дифференциальным усилителем, а затем сравнив полученное напряжение с опорным. Если поставить несколько компараторов, то можно подключить несколько светодиодов.
Непрочитано 30.05.2021, 22:28
А всё-таки... какой смысл этих кунтштюков с измерением Вст? Без фиксации (хотя-бы - измерения) напряжения коллектор-эмиттер и в непрерывном режиме (даже "маломощный ширпотреб", вроде BC847, и тот тестируется в импульсном режиме, чтобы не возиться с термостабилизацией). Кроме как для проверки адекватности модели (сличением с графиками в DS) - никакого. Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 30.05.2021, 22:52
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Плохой тон выдавать на обозрения диаграмму из которой не понятно, что на ней. Для этого присваивайте выводимым узлам имена. Светимость светодиода определяется током, а не напряжением. А уж напряжение следствие тока. Но в вашей схеме всего один порог ~6 мА. Плюс есть ещё один роковой недостаток,но мне его лень обсуждать. Вот вам вариант с противоположной логикой светимости светодиода. Пороговый ток определяется резистором R2.
Тип файла: txt transistorLWmeter333.asc.txt (3.2 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 31.05.2021, 00:43
filter
Вы придерживаетесь мнения, что
статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером h21Э - отношение постоянного тока коллектора к постоянному току базы при заданных постоянном обратном напряжении коллектор-эмиттер и токе эмиттера в схеме с общим эмиттером, т.е.
h21Э = IК / IБ, при UК-Э = const, а также I Э = const
filter вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 07:27
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Смысл есть, только если сравниваются транзисторы или проверка транзистора. А что бы нагрев влиял меньше я предлагал измерять усиление при напряжении порядка 2 В.
И действительно производители измеряют Bcт импульсно (т.е. быстро).
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.05.2021 в 07:29.
Непрочитано 31.05.2021, 23:39
filter
Разделено на три диапазрна для всех типов биполярных транзисторов. Один переключатель питания для npn и pnp. U1 и U2 – спаренный потенциометр. Цепи светодиодов не показаны.
Вопрос: как управлять переключателем U3 ?
Последний раз редактировалось filter; 01.06.2021 в 11:28.
filter вне форума
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
