Преобразователь логических уровней.
Непрочитано 17.04.2021, 23:27
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь логических уровней.
alex 54, увидел Ваш пост #64 с ценником в национальной валюте. Гривна.
Есть под рукой платка с STM32F030F4, управляет светодиодами WS2812B через конвертер/буфер 3.3 -› 5V.
Буфер - это M74VHC1GT50DTT1G, правда, там он работает на частоте до 2 MHz.
Сформировал сигнал с MCU 6MHz; вот то, что увидел лог. анализатор на выходе буфера
( овцелограва под рукой не имеется, к сожалению )
Да, и вот почему упомянул о национальной валюте:
Если есть в радиусе отделение, например, Новой Почты, то заказываете -
и через 2-3 дня эти букашки будут у вас. Успехов!
P.S.
Сорри, затупил - забыл дать прямую ссылку на товар: M74VHC1GT50DTT1G
Ну и там же много подобного рода букашек из серии 74LVC, подкупающих ценой и размерами.
И еще: в моём случае ( со светодиодами ) цепь MCU-›буфер притянута к земле резистором порядка 20 кОм, чтобы не было мусора на линии во время инициализации контроллера.
Последний раз редактировалось j-Roger; 18.04.2021 в 01:20.
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
alex 54 (18.04.2021)
Непрочитано 07.05.2021, 12:48
alex 54
Сказал спасибо: 77
alex 54 на пути к лучшему
Привет всем.Уважаемые джентельмены,с профессиональным праздником!
Знаю,что рискую испортить впечатление от поздравления,но есть шкурный вопрос...Накопытил высокочастотный полевик о двух затворах:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BF909_N.pdf
Поиски заняли много времени,поскольку пришлось искать его посредством раскурочки всякой-разной техники содержащей высокочастотные блоки(как упоминал,обитаю в деревне одной из стран третьего
мира и заказ с Али выполняется где то за два месяца)
Нацелен был в общем то на BF998,но ни одного старого телевизора,где они есть в блоке СКВ найти пока
не удалось...
На прикрепленной картинке накорябал схему ключа на BF909.Потянет-нет?Готов выслушать замечания и соображения.
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось alex 54; 07.05.2021 в 12:52.
alex 54 вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 13:34
Сообщение от alex 54 Посмотреть сообщение
На прикрепленной картинке накорябал схему ключа на BF909. Потянет-нет?
1. VG1-S(th) 1 В макс. намекает, что можно попробовать. Не забудьте резистор нагрузки поставить примерно на 510 Ом (не более 1 кОм).
2. Овцелографом, способным отобразить меандр 6 МГц - обзавелись?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
alex 54 (08.05.2021)
Непрочитано 07.05.2021, 14:07
Сказал спасибо: 3,111
правда, при VG2-S =4V.
Надо смотреть рисунок 5 даташита - возможно, придется второй затвор оторвать от земли (при 510 Ом резисторе в стоке) и приподнять на несколько вольт. Хотя - и при заземленном втором затворе может заработать.
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.05.2021 в 15:26.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 07.05.2021, 19:04
alex 54
Сказал спасибо: 77
По умолчанию
Подобрал детали на расхожую схему ограничения сигнала.По идее на выходе
где то 1,2 вольта.Так ладно будет?И еще один вопрос.Не хочу сразу цеплять
преобразователь к AD4041,а вместо нее пока поставить эквивалент нагрузки.
Пскольку внутри AD-шки сигнал идет на вход ОУ,решил выбрать в качестве
нагрузки резистор 1 мОм,нормально?
Мой LHT00SU1 6 мГц худо-бедно тащит...
Понял,оставлю эту опцию,пока буду пробовать с заземленным вторым затвором.
Название: ограничение сигнала..png
ID:	162824   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 01:29. Причина: 6.6
alex 54 вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 23:39
Цифра "1" показывает нам не "худо и бедно", а "полное дерьмо". И звените.
P.S. Не сразу заметил, что речь-то о 6 миллигерцах. Для них эта "махарайка" - просто верх совершенства.
Непрочитано 07.05.2021, 23:59
alex 54
Сказал спасибо: 77
Вы правы,но и уровень задачи не столь высок.Транзисторный ключ...Скажите,по амплитудному ограничителю у Вас будут замечания?
alex 54 вне форума
Непрочитано 08.05.2021, 00:37
j-Roger
Сказал спасибо: 379
alex 54, "и звените" ,
Транзисторный ключ
ну уже ж даааавно раздобыли бы какой-нибудь КТ315, КТ3102, да и проверили бы на деле; и отписались, что все работает/не работает. Это ж проще, чем курочить груду металлолома. ИМХО.
Последний раз редактировалось j-Roger; 08.05.2021 в 00:42.
j-Roger вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
alex 54 (08.05.2021), ForcePoint (08.05.2021)
Непрочитано 08.05.2021, 01:03
alex 54
Сказал спасибо: 77
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
Вариант с биполярниками проверен,отчет по нему выше.Поскольку с ним ничего не вышло,сейчас отрабатываю полевик.
alex 54 вне форума
Непрочитано 08.05.2021, 13:42
Вариант "нагрузочный резистор слишком велик И овцелограф не позволяет наблюдать реальный сигнал" уже не рассматривается?
https://kazus.run/forums/showthread....2A#post1342146
Продам остатки радиодеталей hwg76 Барахолка электронных компонентов 1 01.11.2019 12:38
Преобразователь частоты SIEMENS SINAMICS G110 SEWIK Барахолка электронных компонентов 0 12.12.2017 22:45
Подскажите DC-DC преобразователь 3В в 9В 500 мА serb-radio Электроника - это просто 33 26.05.2016 00:03
Посоветуйте преобразователь уровней на оптопаре vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.09.2010 11:11
Посоветуйте преобразователь уровней toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 11.03.2010 20:07
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
