Лохотроны о 90%-ном обмане счётчиков
Непрочитано 27.04.2021, 09:37
По умолчанию Re: Лохотроны о 90%-ном обмане счётчиков
Нет, объясните, что за цифры, я только насчёт 220 и 50 уверен) Люди что, угадывать должны??
Непрочитано 27.04.2021, 10:34
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
у бытового потребителя нет реактивной нагрузки
Power Factor если на 0.6 выйдет в бытовой современной квартире, то это очень хорошо.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 11:50
Fuchik
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Fuchik на пути к лучшему
Пожалуйста.
Более читаемо
В правом верхнем углу параметр "Power factor" он же Cos‹фи›
СД лампа 4W
Fuchik вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 12:00
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Сообщение от lviv21 Посмотреть сообщение
Вы можете дать 100 % гарантию, что во всех странах мира все потребители платят только за активную потребленную мощность, а не полную?
Бытовые всегда. По поводу всех не скажу, но в Европе бытовые потребители платят за активную энергию (про виллы и особняки не знаю). В Штатах тоже самое. Но там есть отдельно в большинстве платёжок за передачу энергии и, в зависимости от того, на что подписаны, возможны разные варианты (не постоянно за передаваемую мощность, а в зависимости от реактивной составляющей сети)
А вот потребители промышленные и за реактивную энергию платят.
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
А как можно потребить реактивную энергию???
С помощью реактивной энергии можно испортить «праздник энергетикам», когда необходимой активной мощности, необходим, вследствие наличия реактивной составляющей, бо́льший ток, чем при её отсутствии. В результате бо́льший ток создаёт бо́льшие потери, а это энергетикам не очень нравится. А то трансформаторы гудят на полную, а результат, как-будто гудят алкоголики в разливайке.
mikaleus вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 12:03
Fuchik, спасибо; Вы хотели сказать, что ИНН забыл о полном КМ, говоря о реактивности? это да, но дешёвые и, главное, одиночные устройства явно не про АККМ.
Непрочитано 27.04.2021, 12:40
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
что значит не нравится? Все эти потери учитываются при проектировании.
Юр. лица платят за оборот реактивной энергии. Делается для того, чтобы проявить интерес к её компенсации.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 13:00
Сказал спасибо: 3,111
Если предположить, что такие мелкие коробочки как будто должны стремить коэфф-т мощности отдельно взятой квартиры к единице - насколько реально это сделать в такой мелком небольшом устройстве? Скажем, при мощности около 1-2 киловатт.
Непрочитано 27.04.2021, 13:11
Если речь только о компенсации реактивной мощности - то почему нет, в литровом объёме поместятся 80 конденсаторов 4,7/630, а это 5КВАр)
Сказали "Спасибо" zoog
Yuri222 (27.04.2021)
Непрочитано 27.04.2021, 14:27
Кстати, я вот подумал - если исключить классические моторы/насосы, то на вводе можно установить АККМ на напряжение 250В - нагреватели ещё не перегреются (это 230+10%), а инверторы/ИИП вполне спокойно относятся к просадкам на (310В-20%).
Непрочитано 27.04.2021, 14:43
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от Fuchik Посмотреть сообщение
Ага, да щаз! Косинус фи - это не PF. Не путайте понятия.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...81%D1%82%D0%B8
Следует отличать понятие «коэффициент мощности» от понятия «косинус фи», который равен косинусу сдвига фазы переменного тока, протекающего через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения. Второе понятие используют в случае синусоидальных тока и напряжения, и только в этом случае оба понятия эквивалентны.
NewWriter вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
