Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Закажу ПИ-регулятор для двигателя постоянного тока
Непрочитано 11.04.2021, 13:48
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Закажу ПИ-регулятор для двигателя постоянного тока
Реакцию то можно сделать в микросекундах (это несложно, как я уже говорил), да вот только дискретность управляющих импульсов все равно будет не менее 1/6 периода питающей сети, то есть 3,3 мс.
На основе того скудного описания, которое вы привели, я могу сделать, и даже недорого. Вы как-то писали, что не важно, сколько импульсов на оборот от датчика, не важно, что делает этот мотор и где он стоит, всё остальное не важно. Вот, на том описании, что есть - сделать могу. Остальное - настройка по месту - это уже забота третьих лиц. Устраивает?
NewWriter вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 14:15
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от ANiB Посмотреть сообщение
скорость имеется ввиду- скорость реагирования т.е. скорость изменения ... скорость системы на обратную связь. это очень важно иначе система будет "качаться"
Качаться система будет в двух случаях:
1. Неверные коэффициенты ПИД.
2. Слишком медленная скорость реагирования, в частности "транспортное запаздывание".
Собственно, имеет смысл говорить о требованиях, которые предъявляются к системе. Насколько быстро меняется нагрузка на валу двигателя? Что регулируем: скорость или момент на валу? Какова точность в устоявшемся режиме? За какое время выходить на заданную скорость после нового задания/изменения нагрузки? Допустимо ли перерегулирование (в плюс/в минус)? Какова инерционность системы?
Чем менее требовательны мы в вышеперечисленных требованиях, тем медленнее может быть система управления. А небыстро реагирующую систему - не пытаться ускорить коэффициентами, и будет счастье. В виде отсутствия "колебаний".
Неплохие картинки, поясняющие как возникают колебания в системах с ПИД-регулятором есть по ссылке.
https://www.kb-agava.ru/recomendacii..._agava_6432_20
Последний раз редактировалось mtit; 11.04.2021 в 14:21.
mtit вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 14:32
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 672 раз(а) в 392 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
вы пишите что период 10мсек частота 50гц. причем тут это?
При том, что управляющие импульсы привязаны к сетевой частоте напрямую. Именно это и написал NewWriter:
Ну и все эти микро, и даже миллисекунды ничто, по сравнению с инертностью механики.
pambaru вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 14:34
mtit
Аватар для mtit
https://kazus.run/forums/showthread.php?p=1116489
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
ForcePoint (17.04.2021)
Непрочитано 11.04.2021, 14:57
ANiB
ANiB на пути к лучшему
Где я такое писал?
С таким подходом: сделаю строго под описание, остальное додумаю - НЕ интересует.
Интересен грамотный подход с обсуждением и принятием решения.
ANiB вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 14:58
mtit
Аватар для mtit
https://www.cheaz.ru/products/ese/current-drive/
Чем готовое не удовлетворяет?
mtit вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 15:00
ANiB
Я наверное не так выразился. Тут действительно быстрее чем идет синусоида сетевая мы импульсы не подадим. Тут дело в том что много времени занимает обработка данных с энкодера и дальнейшая обработка в ПИД - с целью выдать максимально точные данные для угла тиристоров.
ANiB вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 15:03
ANiB
1. Сила от старого привода имеется
2. Капризные эти ЭПУ
3. Очень не грамотно напичкано - долезть до некоторых узлов при ремонте это то еще удовольствие
4. др. факторы
ANiB вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 15:27
NewWriter
Сказал спасибо: 396
То есть, ТС уже 4 полных года бьется головой в стену об эту задачу ))
Импульсы с энкодера снимаются таймером в режиме захвата и таймером автоматически выдается период между импульсами. Посчитать частоту, разделив два числа - это очень быстро, менее микросекунды (имею ввиду СТМ-ку, а не ардуйню). Значение тока можно тоже получить за несколько микросекунд. Алгоритм ПИДа - это в основном вычитание и сложение, с умножением на коэффициенты. На СТМке в 32-битной разрядности делается тоже за сотни микросекунд.
Дискретность регулирования - не менее 3,3 мс при любом раскладе.
Непрочитано 11.04.2021, 15:33
mtit
Аватар для mtit
Энкодер с интерфейсом? Или с непосредственной выдачей сигналов?
энкодеры подразделяются: по способу выдачи информации на накапливающие (инкрементные) и абсолютные (позиционные)
У Вас какой из этих двух типов?
mtit вне форума
Привод двигателя постоянного тока. Нужна помощь 7Fantomas7 Производственное оборудование 11 31.10.2014 07:09
Разделение НЧ импульсов и постоянного тока efimor Электроника - это просто 12 14.09.2013 10:12
Тиристор в цепи постоянного тока Kasper2k Электроника - это просто 82 12.03.2012 22:05
Помогите найти схему регулятора оборотов постоянного тока yaniw Автоматика и аппаратура связи 0 26.11.2008 12:28
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
