Емкостной преобразователь энергии. Жидкая обкладка.
Непрочитано 16.03.2021, 08:29
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Емкостной преобразователь энергии. Жидкая обкладка.
Кулибин, блин ))
Лучше посчитать, сколько процентов пластин будет разломано разрушительной силой приливных волн во время небольшого штормика Силы природы - они такие
NewWriter вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 08:42
cavebear
Сказал спасибо: 14
cavebear на пути к лучшему
Я понимаю, что это будет не рентабельно как электростанция.
Мне просто хочется сравнить электростатический и механический способ преобразования энергии.
Вот я и спросил, как это прикинуть.
Я просто физику так хорошо не знаю.
cavebear вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 15:44
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Возьмите электрофорную машину, возьмите механический генератор (коллекторный мотор с постоянными магнитами). Попробуйте зажечь хотя бы мелкую лампу накаливания от одного и другого. От электрофорной машины свет получите только от искры.
Любителям халявы. В электрофорной машине начальное электричество получается от трения плекса о воздух, и уже затем, за счёт удаляющихся друг от друга пластин (уменьшения ёмкости конденсаторов) идёт рост напряжения. И в этот момент пластина подходит к щётке для снятия "накопленного" в конденсатор.
Я не понимаю, откуда пластина в воде получит начальный заряд, если вокруг сырость? Только если гроза... Тогда давайте ловить молнии, энергии больше.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
Yuri222 (17.03.2021)
Непрочитано 17.03.2021, 17:35
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Автор тоже не понимает:
Сообщение от cavebear Посмотреть сообщение
parovoZZ вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 18:31
Сказал спасибо: 3,111
Я не знаю, как такие вещи считаются
Для начала - выясните физическую причину, позволяющую изменением емкости конденсатора добывать/запасать/накапливать/перемещать энергию - т.е перемещать целенаправленно электроны вещества (проводника) в одном направлении.
Вы уже открыли этот принцип? Еще нет? - тогда
сравнить с механическими преобразователями.
механические преобразователи на сегодняшний день намного эффективнее - практически в бесконечное число раз.
Непрочитано 18.03.2021, 13:07
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Здесь показано похожее преобразование энергии.
Игорь Белецкий в этом ролике сильно лукавит. При соприкосновении диэлектрических изоляторов он их сдвигает миллиметров на 5-7 относительно друг друга, в этот момент при трении идет трибоэлектрический заряд.
Кстати, вышеупомянутая электрофорная машина также использует заряд полученный за счет трибоэлектричества.
http://electricalschool.info/electro...iy-effekt.html
https://ru.qaz.wiki/wiki/Triboelectric_effect
https://zen.yandex.ru/media/id/5a630...345700b36bab30
Для того чтобы солёная вода могла создавать при трении об изолятор заряд, саму поверхность изолятора нужно специально обработать, для создания микроструктуры поверхности, стобы при стекании воды с рельефа изолятора было жидкостное трение и шел трибоэлектрический эффект.
https://www.ruscable.ru/news/2013/10...lya_polucheni/
Изолятор во всех выше перечисленных случаях долен быть из материала с наиболее выраженным трибоэлектрическим эффектом
Вот научная статья про трибоэлектрический и баллоэлектрический эффекты воды и диэлектриков
netraditsionnye-istochniki-vozobnovlyaemoy-energii-obzornaya-statya.pdf
Вот еще один способ получения электричества из физического процесса осмоса, проявляющегося в естественных условиях в местах впадения пресных рек в соленые водоемы с помощью мембраны
https://ecotechnica.com.ua/technolog...-membrana.html
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.03.2021 в 13:20.
genao вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Eddy71 (18.03.2021), gbdj (19.03.2021), shevcha (18.03.2021)
Непрочитано 19.03.2021, 05:23
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
Электрический ток - это направленное движение электронов (так меня в школе учили, не знаю как сейчас).
С какой радости электроны, содержащиеся в пленке, вдруг дружно рванут светить лампочку?
В высшей школе еще учат электрический ток смещения - это поток производной индукции электрического поля по времени.
Этот ток смещения с радостью рвется светить неоновую лампочку в указателе напряжения.
gbdj вне форума
Непрочитано 19.03.2021, 12:10
cavebear
Сказал спасибо: 14
Спасибо что объяснили про трибо- и балло- электричество.
Я просто хотел понять, возможен ли преобразователь движения воды в электричество при помощи емкости.
cavebear вне форума
Непрочитано 19.03.2021, 13:14
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Это точно - не ошибаетесь? А не за счет ли ионизации газа светит неонка? - т.е. за счет движения реальных зарядов, а не виртуальных токов смещения?
Разве ток смещения в диэлектрике (конденсатор , подключенный к розетке) - не следствие существования реального тока (движения электронов) за пределами диэлектрика? [оставим за скобками обсуждения распространение радиоволн в пространстве - вряд ли ТС собирался в морской воде собирать энергию радиоволн...]
Сказали "Спасибо" Yuri222
akegor (19.03.2021)
Непрочитано 20.03.2021, 01:32
gbdj
Сказал спасибо: 139
Это точно, ибо для загорания лампочки надо рукой прикоснуться к УН. Электрический ток должен быть замкнутым, в самой лампочке ток проводимости, но потом он превращается в ток смещения.
Не обязательно, так как ток смещения - это скорость изменения потока индукции электрического поля, а не напряженности электрического поля. Поэтому для его генерации достаточно диэлектрическую проницаемость изменять.
За скобками не надо оставлять. Эту "энергию радиволн" собирает электретный микрофон. Ему надо его просто повторить, то есть над морской водой поместить металлическую пластину покрытую электретом. Колебания поверхности соленой воды под пластиной будет генерировать переменное напряжение между пластиной и водой.
Последний раз редактировалось gbdj; 20.03.2021 в 03:11.
gbdj вне форума
Сказали "Спасибо" gbdj
Yuri222 (20.03.2021)
ёмксоть, заряд
Продам остатки радиодеталей hwg76 Барахолка электронных компонентов 1 01.11.2019 12:38
Энергия КПД НЛО 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 422 31.03.2014 12:24
Преобразователь реактивной энергии в активную a_leha Отвлекитесь, эмбеддеры! 73 23.06.2013 10:10
Преобразователь частоты при рекуперации энергии Dinar Kzn Электроника средств транспорта 1 20.11.2011 15:39
Преобразователь энергии ветра без колеса? AndGrig Отвлекитесь, эмбеддеры! 31 29.01.2010 21:12
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
