Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 16.12.2020, 14:24
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Фокусы LTspice.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
GTK31 (16.12.2020)
Непрочитано 16.12.2020, 14:28
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Делители частоты на 10. В делителе А2 я задал коэффициент заполнения импульса 0.1 (10%). Можно менять заполнение в процессе счёта. То есть делать ШИМ.
GTK31 (16.12.2020), цифровик (16.12.2020)
Непрочитано 16.12.2020, 17:09
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
bordodynov,
Можно так же шимировать на цифровых мультиплексорах. Счетчик + мультипл.
Я так в основном и делаю. Либо счетчик с дешифратором типа 74НС 4017 и по выходу
RS триггер.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 17.12.2020, 01:07
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Я сейчас сравнил скорость счета на кольцевом генераторе для различных программ. Внизу схемы результаты - время счёта (синий текст). К сожалению я разучился симулировать нетлист в Мультисиме. Это сделано там через жопу. Всякий раз приходится делать эксперименты.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.12.2020 в 09:35.
Непрочитано 17.12.2020, 23:01
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel на пути к лучшему
bordodynov
TPS61023 - 3-А повышающий преобразователь со сверхнизким входным напряжением 0,5 в
Тип файла: zip TPS61023.zip (1.78 Мб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 17.12.2020, 23:13
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Вот результаты для сравнения быстродействия программ:
LTspiceXVII - 86.392 seconds.
* Spice Opus - error
*wspice3 - 205 sec
*wxspice - 290 sec
*Micro Cap12 - 115 sec
*Multisim 14.1 - 190 sec and 385 sec
Для Мультисима два числа. Второе время с осциллограммой. В данных условиях осциллограф замедлил процесс счёта в два раза. Это подтвердило мои предположения. За всё надо платить.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.12.2020 в 23:27.
tipa (18.12.2020)
Непрочитано 18.12.2020, 17:17
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
bordodynov
Вообще говоря это не 3 А преобразователь (зависит от соотношения входного и выходного напряжения) и запускается он от 1.8 В, но работать может при не очень большом выходном токе до 0.5 В.
Вот я присоединил модель (адаптировал её к LTspice):
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
Nikola32 (18.12.2020), parovoZZ (18.12.2020), vrybel (18.12.2020)
Непрочитано 19.12.2020, 00:12
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
Так перевел переводчик 1 строчку даташит.Это они виноваты(еще TI) что не уточняют.
А эффективность можете из даташит показать,я вас здесь просил.
https://kazus.run/forums/showthread....16097&page=94#
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 19.12.2020, 10:04
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Вот пример расчёта. Я посчитал эффективность при фиксированном токе нагрузке 1 А.
Для этого я применил команду .step param Vcc list 1.8 3 3.6 4.2 - 'это означает, что параметр берётся из списка перечисленных величин. Для обработки результатов я применил команды measure:
.meas Pcc avg -V(in)*I(V1)
.meas PLoad avg V(OUT)*I(I1)
.meas EFF param PLoad/Pcc*100
.meas Vout avg v(out)
.meas Vpp pp v(out)
В LTspice для вывода мощности элемента необходимо навести на элемент мышью и нажать на клавишу alt, появится градусник нажмите на клавишу мыши. На диаграмме появится мощность.
Первая команда: .meas Pcc avg -V(in)*I(V1) усредняет (AVG) мощность, знак минус поставил, что бы получить положительную величину (источник отдаёт энергию).
Аналогично для мощности нагрузки.
.meas EFF param PLoad/Pcc*100 - получение КПД в процентах. Для вычисления какого нибудь выражения даём имя вычисляемой величине и пишем за ним слово param, далее выражение.
.meas Vpp pp v(out) - вычисляет пик-пик величины.
После прекращения вычислений заходим в выходной файл log. Это делается через меню и став мышью на схему используем сочетание клавиш - ALT+L. нажав на правую кнопку мыши во всплывшем меню выберите команду Plot..... левой кнопкой. И далее орудуя правой и левой кнопкой выводите полученные результаты.
Тип файла: txt TPS61023v2.asc.txt (5.1 Кб, 0 просмотров)
vrybel (19.12.2020)
Непрочитано 19.12.2020, 10:32
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Вот расчёт эффективности в зависимости от тока нагрузки при напряжении питания 3 В, для изменения тока нагрузки я использовал команду .step dec param i 10m 1.5 4
Это означает, что я меняю параметр i от 10 мА до 1.5А с 4-я точками на декаду. В значении генератора нагрузочного тока указана величина {i}. Слово Load после определения тока значит, что при нулевом напряжении ток будет равен нулю и при снижении напряжения (при малых значениях) ток падает.
Результат по эффективности при малых токах получился не правильным. LTspice в данном случае сжал информацию в 300 раз (записал меньше точек чем насчитал). Но даже при этом получился файл 5 Гиг. Для того, что бы отменить сжатие нужно задать опцию plotwinsize=0.
Тип файла: txt TPS61023v3.asc.txt (5.2 Кб, 0 просмотров)
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
