Электронная балансировка моста Уитстона
14.11.2020, 20:56
Re: Электронная балансировка моста Уитстона
Сообщение от VladimirIvan
Т.е. вам нужно отслеживать перемещение чего то с передачей данных в компьютер?
Нет, это делал снятый тензодатчик. Мне нужно эмулировать его работу, используя функционал прибора и программы отчета, заменив тензодатчик на его эмулятор, который формирует сигнал, определяемый Формирователем (см. схему выше).
Формирователь медленно меняет напряжение постоянного тока, скажем в диапазоне 0...10 В, по определенному мной закону, а прибор "рисует" на компе график изменения эмулируемой величины, как будто бы идет реальное испытание с тензодатчиком.
Все рамочные параметры обозначены на схеме.
Электроника - это то, что было до фотоники.
14.11.2020, 20:59
Сказал спасибо: 7,687
Самое простое индуктивный мостовой датчик. Поскольку у вас 400 Гц уже есть. В принципе его можно собрать из хлама.
14.11.2020, 22:43
Да, интересное решение.
Но как управлять его "перекосом" без механических перемещений?
14.11.2020, 22:50
Сообщение от kolobokus
Не пойму. Вам нужен полный аналог тензодатчика для метрологии, или студентам показывать?
15.11.2020, 00:52
Только эмуляция его сигналов под управлением не физического воздействия на датчик, а управляющего напряжения с Задатчика.
Смотрите схему выше.
Я не имею возможности проводить реальные испытания, но необходимо с помощью имеющегося прибора, не влезая в его программу, получить отчет, похожий на тот, что ожидается (в целях предоставления потенциальным заказчикам для оценки возможностей прибора).
Формирователь (аналоговый интегратор плюс схема коррекции или, возможно, управляемый компьютером по своей программе ЦАП) формирует напряжение, форма изменение которого во времени похожа на возможную результирующую кривую (на схеме обозначена красным цветом). Я задаю разные формы кривых и получаю разного вида отчеты программного комплекса вместе с автоматически формирующимися расчетами параметров результатов испытания.
15.11.2020, 00:59
Дифкаскад на транзисторах.
15.11.2020, 01:40
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
А если сформировать искусственную среднюю точку моста дополнительным делителем и относительно этой средней точки два дифусилителя будут в противофазе через резисторы смещать выходы моста в зависимости от задания?
15.11.2020, 02:09
Сообщение от GTK31
А гальваническая связь? она же все испортит.
15.11.2020, 02:45
Сказал спасибо: 2,192
Или тряхнуть стариной?
572ПА1 в режиме "Single Supply Voltage Mode Operation".
С помощью резисторов сформировать искусственную среднюю точку моста. Относительно этой точки - источником напряжения сформировать виртуальный ноль схемы (сдвинув на 1,5 вольта в минус)
Относительно этого виртуального нуля мы будем иметь, что питающее синусоидальное напряжение значением 2 В СКвЗ по амплитуде никогда не превысит 3 Вольта и никогда не опустится меньше нуля.
Вуаля! Подаём питающее напряжение на В ыход 1 и В ыход 2 ЦАПа. С входа опорного - снимаем поделённое (коэффициент деления задаётся цифровыми входами в параллельном коде) напряжение.
Один ЦАП подцепляем в одной полярности, второй - строго наоборот.
Т.к. сопротивление плеч такого делителя можно задавать лишь в пределах 10К:бесконечность и бесконечность:10К, то ставить его параллельно мосту из 4-х постоянных резисторов по 350 Ом - будет правильно.
Соответственно: цифровой сигнал - только через опторазвязку, питание - тоже гальванически развязать.
https://www.chipdip.ru/product/kr572pa1a
https://static.chipdip.ru/lib/056/DOC001056662.pdf
https://www.analog.com/media/en/tech...2373AD7520.pdf
Правка: Упс, лоханулся. 3 В - это максимум амплитудного, Пик-ту-пик, соответственно, уже около 6 В. Что 572ПА1 - не потянет. Но идея остаётся, придётся для каждого полумоста ещё делитель добавить, чтоб не зашкаливало за разрешённые 3,5 Вольта (для такого включения). Или ПА2 использовать, там ЕМНП - можно двуполярный сигнал "делить".
Последний раз редактировалось mtit; 15.11.2020 в 03:20.
15.11.2020, 04:40
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Прошу посоветовать вариант электронной балансировки моста Уитстнона в широких пределах (весь диапазон измерения), запитанного переменным током.
Задача: Вместо мостового тензодатчика включать резисторный мост с широким диапазоном балансировки, с помощью которой эмулировать работу снятого мостового тензодатчика.
Желательно иметь удовлетворительную температурную стабильность (не хуже 500 ppm). Мост питается синусоидой 2В RMS 400 Гц. Максимальный сигнал с моста 10 мВ.
Интересует прежде всего аналоговый вариант (нелинейность не более 2%) управления перекосом (балансировки) моста постоянным напряжением. Эмулируемые процессы медленные (10% шкалы в минуту).
Цифровые потенциометры пока не рассматриваю.
Терморезистор с косвенным подогревом. У терморезисторов характеристики стабильные, они в градусниках используются, надо только им термостат прикрутить.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
