Непрочитано 01.11.2020, 11:10
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от уткодроз Посмотреть сообщение
На сайте specportal нашел инфу что там нужна пеперекодировка c2 или c4. Можно если вас не затруднит перекодировать bb dd 77 7d еще в c2 и в c4. Спасибо!
Да нет, не трудно.
Можно даже во все имеющиеся перекодировки:
C1 - F4 00 00 00 01 5A 02 01
C2 - 4C 00 00 00 01 5B 42 01
C3 - 07 00 00 82 88 22 44 01
C4 - 9B 00 00 FF FF FF FF 01
CCD20 - C1 00 00 00 80 05 F7 01
TC-01 - 2B 00 00 00 00 A5 F7 01
Секрет - E4 00 00 00 00 A5 FD 01
Только боюсь, что это вам не очень поможет.
Цифраловцы ( особенно для панелей 2094 ) всё время
меняют прошивки ( т. е. представление кодов ключей в
памяти ).......
Хотя, если у вас панель старая, то С4 может и сработать......
Последний раз редактировалось petr5555; 01.11.2020 в 11:16.
petr5555 вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 04:33
уткодроз
уткодроз на пути к лучшему
Да, скорей всего вы правы.
Но я так просто не сдамся.
У нас уже жильцы кирпич подкладывают под дверь потому что ключи не могут сделать.
Ну тогда сделаю так.
Сначала куплю болванку ds1990 одноразовую.
Приложу к лузе, если домофон вякнет ошибка, то хоть понятно будет что принимает dallas. Далее попробую войти в меню и записать этот ключ. Если не прокатит, то ночью сниму панель домофона в подъезде и вытащу микруху памяти и считаю её, а там уже посмотрю содержимое. Я глянул схему, там нет ничего сложного, один мк - старый atmel вроде и пзу типа 24с64 точно сейчас не помню. Я так понимаю что ключи записаны в эту пзу, а не eeprom контроллера?
уткодроз вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 10:48
petr5555
Именно так. Память в этих панелях стоит 24С64.
Ключи, настройки и пароли находятся там.
Единственное - это надо посмотреть ещё на прошивку контроллера
( обычно бумажка с названием прошивки наклеена на МК ).
А дальше считываете память 24С64 и программой
"Домофон-конфигуратор" смотрите содержимое .......
petr5555 вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 04:38
уткодроз
Спасибо за помощь. Когда руки дойдут сделаю и отпишусь здесь если интересно.
уткодроз вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 05:42
уткодроз
Не получилось взломать домофон. Там бронированный лист из стали на длинных стальных заклепках, которые можно только дрелью высверлить. Капец!!
Стал делать дубликатор.
И возник вопрос автору по поводу "пищалки".
Собрал на макетке и при включении led мигнули, на дисплее надпись - recto бла, бла, бла, а пищалка молчит. В инструкции не написано когда динамик должен пищать?
У меня пищалка от материнской платы.
Программа для pic сама генерирует синус для пишалки или просто логический ноль подает? Подключение ибо там вообще оригинальное через vcc. Пищалка без генератора точно подойдет, или надо воять генератор для неё?
уткодроз вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 18:05
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Всё правильно.
При считывании ключа динамик подаст сигнал 1 раз, при удачной записи на заготовку - 2 раза, после финализации TM08 Vi-F - 3 раза. При включении питания пищать не будет.
Сама формирует сигнал, т.е. нужен бузер без генератора. От мат. платы должен подойти.
RECTO вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 09:23
уткодроз
Спасибо, разобрался, динамик работает.
Просто по привычке при включении устройства последнее издает звук.
Есть еще вопрос - на дисплее показывается формат ключа cyfral в каком- то сокращеном варианте. По стандарту тас ведь может быть только e, b, 7, и еще какой-то цифер.
Можно узнать у автора как формат cyfral поеобразуется в то что на дисплее видим?
уткодроз вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 00:33
RECTO
Это кодировка "С1", сделано на манер первых копиров ТМД. С одной стороны - многие тогда уже привыкли именно к такому виду. С другой стороны - так проще сразу же записать код в формате "Даллас" (если это нужно) без лишних манипуляций с прибором, просто приложив соответствующую заготовку.
Буквально пару страниц назад похожий вопрос уже поднимался:
https://kazus.run/forums/showthread....37#post1314937
Ну, а у вас задача обратная...
RECTO вне форума
Непрочитано 20.01.2021, 22:53
pavel92
pavel92 на пути к лучшему
Вопрос Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Добрый день, попались в руки заготовки RW2004 (гравировка только "RW2004"), при попытке записать "Заготовка не распознана", при тесте заготовок "ТМ-2004", попробовал записать на другом устройстве и считать - считалась. Снова при попытке записи "Заготовка не распознана" версии 6.27, 6,28, подскажите в чем может быть проблема с записью данных заготовок? Спасибо
pavel92 вне форума
Непрочитано 21.01.2021, 13:04
petr5555
Сообщение от pavel92 Посмотреть сообщение
Ну раз пишет "Заготовка не распознана" - значит не может распознать.
Поэтому до записи дело и не доходит........
petr5555 вне форума
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
