Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
26.10.2020, 16:46
Сказал спасибо: 245
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от bordodynov
Вот как строятся трансформаторы в Xspice (который встроен в Мультисим).
Это трансформатор с тремя обмотками (рядом количество витков).
В сердечнике задаётся геометрия и необходимо ввести точки H и B (основную кривую намагничивания), включая отрицательные значения.
Для того, чтобы вывести значение B надо ток сердечника разделить на площадь сечения сердечника. Для вычисления H надо напряжение на сердечнике разделить на длину магнитной линии сердечника. Рекомендую один конец сердечника заземлить. Тогда не надо будет разность напряжений.
Этот пост показывает это.
https://kazus.run/forums/showthread....6101&page=144#
Пост 1436
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 26.10.2020 в 16:48.
26.10.2020, 17:08
Сказал спасибо: 911
Я не заметил ваш пост. Прошу прощения. Почему вы и цифровик закрываете часть схемы осциллографом? Мне это затрудняет восприятие. Не знаю как другим.
И вы не получили правильные величины H и B. Вы должны были выставить не единичные коэффициенты передачи функциональных блоков, а обратную величину длины магнитной линии для H и обратную величину площади сечения для B. Т.е. мой пост к месту. Он дополняет и исправляет ваш. Надо брать напряжение на сердечнике т.е. с двух выводов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.10.2020 в 17:12.
26.10.2020, 17:25
Сказал спасибо: 827
Александр Петрович а что вы скажите вот про это построение элл. тр-ра.
Во первых здесь полевики работают и в своих режимах. Нагрев их будет незначительный. Во вторых один импульсн. тр- тор на выходе. Регулировка мощности по выходу возможна изменением частоты
на внутреннем генераторе драйвера. (47k,330p) Можно даже на выходе поставить еще мостик с фильтром и получить вообще постоянку 12в или другое напр. Вообщем надо промоделировать схему. Входной фильтр в программе можно не ставить конечно. Рабочая модель драйвера есть у нас в программе. Единственное как он будет реагировать на перегорании лампы ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:10.
26.10.2020, 17:36
Сказал спасибо: 61
Интересные модели в мультисиме. В физике Н связывают с током.
28.10.2020, 21:56
Сказал спасибо: 245
Сообщение от tipa
тыкнул первый из списка Мульти транс 1P1S, забил ему свойства, и увидел, как он насыщается (это кусочно-линейная модель с танегециальной кривой, Александр Петрович?, а то больно резко в точке"G" перегиб идёт)
Почему с нелинейным -то так не получается? Перегиб там должен быть не так крут, хотя его можно задать в массиве, имхо. Поправьте. если не прав.
Индуктивность намагничивания (Сердечника).Тоже можно рассмотреть.
Важно, анализ делать через постпроцесс.
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 28.10.2020 в 21:58.
30.10.2020, 00:17
Сказал спасибо: 245
Сообщение от tipa
pi-чо такое?
%-что за функция?,
pi - это пи=3.14
%-это ссылка для программы.Прога будет ссылаться на напряженность или ток
при моделировании.Тобишь по оси Х.Я так это понимаю.
С уважением,Сергей.
30.10.2020, 00:48
Сказал спасибо: 245
Сообщение от tipa
Диму, вроде, удалось победить, в схеме Сергея с бубном поплясав. Работает хуже, чем в натуре, видать, симулятор кривоватый..
У меня вот так.Трансы упоковал,менял резистор,получал графики,обьединил их
Получилось как у нашего разработчика(ну хоть немного то похожа)
С уважением,Сергей.
30.10.2020, 09:10
Сказал спасибо: 827
Источник питания на IR2153. Полное описание работы микросхемы. В даташит ее внутренняя структура. Вход микросхемы это 555 таймер. Модель с тестовой схемой выложу вечерком.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
30.10.2020, 15:19
Сказал спасибо: 245
Сообщение от tipa
или таинственный "%" создаёт дополнительный перелом?
ВЫ не внимательны.Вот пост #1515
https://kazus.run/forums/showthread....6101&page=152#
С уважением,Сергей.
30.10.2020, 15:48
Сказал спасибо: 827
Модель IR2153 ( без внутреннего диода) график частот генерации и тестовая схема. Кнопка срыв генерации это имитация защиты. Далее можно ставить либо два мосфета и разгонять импульс до 600в по стокам. Или ставить IGBT структуры. Сама модель моделируется по времени мгновенно как в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
