Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Непрочитано 22.10.2020, 17:34
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Вот на скорую руку установил приблизительные индуктивности на трансах.
Еще их надо корректировать их. Трансом U3 можно еще поиграть в смысле подключения обмоток на нагрузку. Сердечник феррит. Магнитная проницаемость тоже регулируется. Немного освобожусь все скорректирую и скину файл.
А так все работает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:23.
цифровик вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 13:07
цифровик
Сказал спасибо: 827
Электронные трансформаторы. Описание, внешний вид открытых плат с трансиками. Внизу много полезных комментарий с картинками.
https://cxem.net/pitanie/5-346.php
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.10.2020 в 13:16.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
bordodynov (23.10.2020)
Непрочитано 23.10.2020, 16:55
цифровик
Сказал спасибо: 827
Принцип работы электронного трансформатора.
https://electrosam.ru/glavnaja/jelek...ransformatory/
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 18:23
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
vrybel на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
Удивительные люди в телевизоре сидят, а "наши люди в булошную на такси не ездят". "Не знаю, как там в Англии, а у нас- стакандром друг человека!"
Поэтому, будучи простым русским человеком, (хотя фамилия выдаёт во мне болгарского еврея) пока в мозгЕ не УСТАКАНИТСЯ, дальше ничего туда не получается загрузить. А моделек Ваших что-то не видать...
Вот моделька,хотя я уже ее выкладывал.
vrybel,
При использовании трансформатора из элементов Xspice, магнитосопротивление имеет размерность Омы (резистор, но не индуктивность). Так же в Xspice есть сердечники. Два уровня. Первый это кусочная функция [B,H]. задаётся двумя векторами (строки со значениями). Второй уровень это параметры для петли гистерезиса. Использоется только предельная петля.
Не понял,что не так.Обмотка (U1),имеющая сопротивление (R1)
какую то индуктивность(L1),емкость(C1). А также сердечник (L3),
с площадью и длиной и коол.витков.Если модель,то навешиваешь Rp,Cp,Rs.
R2 не должно быть(это остаток экспериментов.
Тип файла: rar Моделирование В-Н_2.rar (84.8 Кб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:08. Причина: 6.6
vrybel вне форума
Сказали "Спасибо" vrybel
tipa (23.10.2020)
Непрочитано 24.10.2020, 09:32
цифровик
Сказал спасибо: 827
По умолчанию
Владимир Борисович, я делаю по другому немного. Например какая то схема с имп. трансформаторами. В основном заказываю готовые трансы для железа. Но много у меня осталось с советских времен с различными сердечниками и намотками. Делали для военных заказов когда работал разработчиком. Выбрать можно. Так вот: промеряю своим приборчиком все индуктивности и сопротивления обмоток по пост. току на нужном для конкретной схемы. ПОТОМ УЖЕ ПОДГОНЯЮ С ЭТИМИ параметрами в моделях в Мультисиме.
А НЕ НАОБОРОТ. Так же и с сетевыми типа ТН или ТАН или ТПП. ПОТОМ УЖЕ НАЧИНАЮ МОДЕЛИРОВАТЬ СХЕМУ. Так же и контурами в каких то фильтрах. Это когда сконструировать новый какой то имп. трансик то делают сначала в программе а потом в железе. Но это кто работает на разработке. Мы же с вами простые р/любители.
Сделал окончательно вариант простого элл. трансформатора. Нагрузка 12в 100W. Менять нагрузку галогенную лампу по мощности нельзя в железе конечно. Здесь в программе можно, только при этом меняются колл. обмоток и при этом индуктивность их.
сейчас пока свободен я наконец то. Напишу вам на схеме все индуктивности на двух трансиках.
Скину файл. Потом отдельно выведу таблицу как устанавливаются номиналы на этой модели. Это уже будет другой файл.
На скрине 12в по выходу, деление по вертикали 10в на клетку.
Вот вам и все гистерезисы ( перемагничивание сердечника) и все прочее.
Я не стал ставить щупы мощности на транзисторы так как любой лишний щуп в программе замедляет время моделирования. Программе надо время для просчета. Они в норме.
А надо 17 В амплитуды для RMS=12 В. Когда я рассчитывал линейные трансформаторы у меня получилось 32 Вт. Это меньше чем с гистерезисом. И частота получилась 45 кГц на амплитудах и 250 кГц на минимумах сетевого напряжения. А сколько получилось у вас? Конечно можно подобрать индуктивности, что бы получить желаемый результат, но разве это расчёт? В данном случае осциллограф мешает. Но нам повезло! Мультисим может показывать картинку и без осциллографа. И можно будет заметить, что частота всё время меняется (периодически).
Так, что гистерезис нужен, или хотя бы насыщение сердечника. АВ работает в правильном направлении.
Тут все в норме. При 17в ГАЛОГЕНКЕ СРАЗУ КОПЕЦ БУДЕТ. Частота внутреннего заполения сдесь не причем.
Вот файл элл. трансформатора. Выбросов при вкл. ни каких нет. Транзисторы работают в противофазе. Это по моему видно на схеме. Частота все правильно меняется. А какое это отношение имеет к спирали лампы. Мощность выходной обмотки и сечение провода только и все. Ну и диаметр феррита и все. Он не в кольце а на Ш - образном. В железе вообще то.
САМЫЙ ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭЛЛ. ТРАНСФ. ЭТО ЧТО ОНИ УМЕЮТ РАБОТАТЬ ПРИ ПЕРЕГОРАНИИ ЛАМПЫ ИЛИ ЕЕ ПРОСТО ОТКЛЮЧЕНИЯ. При этом схемы не чего не потребляют и не взрываются как например на имп. источниках без нагрузки. НЕДОСТАТОК ЭЛЛ. ТР-РОВ - ЕСЛИ ВЫ ВКЛЮЧИЛИ ЛАМПУ С ДРУГОЙ МОЩНОСТЬЮ ТО У ВАС ОНА ЛИБО ПЕРЕГОРИТ ИЛИ СВЕТИТЬСЯ НЕ БУДЕТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ. Любой элл. тр-тор имеет свою мощность и выходное напряжение на этой мощности.
Вот снял нагрузку и схема не работает.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 24.10.2020, 23:12
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
Вот мой вариант эл.транса.Другие сердечники не ставил.Сопротивление
обмотки не рассчитывал.Только площадь и длина.
ID:	157542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157543   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Эл.zip (747.0 Кб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
tipa (25.10.2020)
Непрочитано 25.10.2020, 10:40
цифровик
Сказал спасибо: 827
По умолчанию
Видео по диммированию эл. трансформатора:
Видео:
Владимир Борисович в Мультисиме вы можете поставить реальный осциллограф и так же как на видео смотреть все настройки с выводом всех параметров внизу экрана в цифровом виде. При этом ни какие щупы не нужны. Выводиться любой параметр по сигналу. Осц. имеет два канала аналогово сигнала и 16 разрядный параллельный логический анализатор цифровых сигналов. Так же можете сохранять осциллограммы при желании в нескольких форматах. Если интересно дам вам описание всех опций этого осц.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:11. Причина: 6.6
цифровик вне форума
Непрочитано 25.10.2020, 17:15
цифровик
Сказал спасибо: 827
Владимир Борисович вы писали что у вас полно валяется этих элл. трнсф.
У меня нет готовых. Как то ими не занимался. Попробуйте в железе сделать диммирование. Именно в железе. Потом напишите о ее работе в длительном режиме. Там особо не много добавлять. Конечно если будет время. Я попробую в программе сделать на моей схеме с моим имп. трансиком. Конечно частота у меня поднялась за счет увеличения индуктивности на одной из обмоток. Ставил раньше на 60W мощность и ставил другой номинал индукт. обм. частота где- то на макс. была 30 кгц. Потом она линейно меняеться по заполнению в сторону уменьшения.
Думаю в железе сделать их несколько этих элл. тр-ров. Местное освещение на двух станках сделать. А с диммированием было бы еще лучше. Тем более там полная гальваническая развязка от сети на лампе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.10.2020 в 18:19.
цифровик вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 11:15
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вчера попробовал в Мультисиме схемы с димированием элл. тр ра как советует на видео. Что то пока не выходит на разную мощность в сторону уменьшения. Хотя модель динистора работает нормально.
Пробовал и на Серегиных моделях имп. трансф. Тоже так же. Трансформаторы в режиме шим работают отдельно если их включать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.10.2020 в 11:20.
цифровик вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 13:47
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
Вот как строятся трансформаторы в Xspice (который встроен в Мультисим).
Это трансформатор с тремя обмотками (рядом количество витков).
В сердечнике задаётся геометрия и необходимо ввести точки H и B (основную кривую намагничивания), включая отрицательные значения.
Для того, чтобы вывести значение B надо ток сердечника разделить на площадь сечения сердечника. Для вычисления H надо напряжение на сердечнике разделить на длину магнитной линии сердечника. Рекомендую один конец сердечника заземлить. Тогда не надо будет разность напряжений.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.10.2020 в 13:49.
bordodynov вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
gena_d07 (26.10.2020), geoleo (27.10.2020), tipa (26.10.2020), цифровик (26.10.2020)
Где найти модели советских и импортных транзисторов для multisim 10.1 maxxxxxximus Multisim 4 07.07.2010 10:51
Space модели для EWB Multisim isosimowo Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.04.2010 15:47
Multisim библиотеки компонентов? IZEVS Multisim 0 29.09.2009 11:40
Библиотеки и модели Proteus ver 6.6 AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.06.2005 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
