Настройка, эксплуатация: Частотник ESQ-600-4T0110G + Асинхронник 5АИ 132 S4
Непрочитано 23.10.2020, 17:05
Vladik-71
Vladik-71 на пути к лучшему
По умолчанию Настройка, эксплуатация: Частотник ESQ-600-4T0110G + Асинхронник 5АИ 132 S4
Всем привет!
Есть вопрос-предложение. Предприятие у нас небольшое, посоветоваться не с кем. Собрались делать небольшую модернизацию. Предполагается указанная в теме связка частотник-асинхронник. Правда опыта эксплуатации ни того, ни другого нет, посему хочу посоветоваться, может кто скажет что-то доброе или плохое? (Пока ни одно, ни другое не куплено.)
К асинхроннику на 7,5 кВт выбрали частотник на 11 кВт. (Питающая сеть - трёхфазная.) Есть ли в этом резон? Нужен ли такой запас? Может, стоит для движка на 7,5 кВт и частотник на 7,5 кВт поставить?
Сам движок 5АИ на 1500 оборотов, как будет работать, скажем, на скорости 400? Как-то по идее должен малость греться? Вопрос, на сколько критично?
Звонил производителю движков, они подтвердили, что действительно данный двигатель 5АИ 132 S4 не рассчитан для работы с частотными преобразователями, но если от нас будет заказ, то они что-то там сделают для лучшего охлаждения. Понятно и стоимость двигателя, соответственно, будет другая.
Производитель ESQ-600-4T0110G - Китай. Но, «Китай» бывает разный, что-то работает, а что-то и так себе, с перебоями. Кто-то эксплуатировал данную марку?
Спасибо!
Vladik-71 вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 23:48
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка, эксплуатация: Частотник ESQ-600-4T0110G + Асинхронник 5АИ 132 S4
Если 7,5кВт двигатель должен будет при пуске работать с перегрузкой то 11 кВт то что надо.
Например, сдергивание загруженного конвейера с замороженной массой на ленте.
Что касается перегрева на малых скоростях. Обязательно наличие "наездника" - принудительного электровентилятора, штатная крышка-вентилятора меняется на крышку-воздуховод подающий воздух от "наездника".
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
rafik65 (13.11.2020)
Непрочитано 24.10.2020, 08:31
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
Опишите, в состав какого оборудования входит сам движок. Станок, кран, вентилятор, насос и т.д.? Разгоны, торможения? Это важно.
welcome61 вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 09:38
Vladik-71
Доброго дня всем!
Спасибо за ответы!
На счёт принудительного вентилятора - будем планировать.
Сообщение от welcome61 Посмотреть сообщение
Будет крутить шпиндель шлифовально-обдирочного станка для оптики 3д 576. Станок старый, и полагаю, выпускался даже не партиями, а единицами, к тому же 33 раза переделанный. (в и-нете вообще отсутствует) Посчитать усилие вряд ли представляется возможным, т.к. очень большой диапазон обрабатываемых деталей. Разгон-торможение не шибко актуальны, т.к. основной процесс работы, по причине хрупкости деталей длиться часами, т.е. иногда и 8-10 часов в день.
Непрочитано 26.10.2020, 14:49
Ан-162
Сказали Спасибо 11,568 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Vladik-71 Посмотреть сообщение
А вот измерить рабочий ток в разных режимах, наверное, не проблема, правда?
Отсюда и отталкиваться.
По моему опыту, всякие токарно-фрезерно-шлифовальные станки очень редко нагружают свой двигатель и на половину его мощности.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 17:12
Vladik-71
В общем-то не проблема, спасибо за мысль, потому как размышляя о "крутящих моментах", случается, забываешь о пути простом... Сейчас там работает ДПТ с БТУ3609, нужно взять токовые клещи и сделать измерения. Думаю, как-то оценить получится...
Непрочитано 27.10.2020, 11:03
там нет выходов для постоянного контроля тока/напряжения ротора и возбуждения стрелочным/цифровым прибором?
Непрочитано 27.10.2020, 12:03
Vladik-71
Когда-то было... Но, сейчас всё выдрано и разкурочено, так что только токовые клещи на вход пускателя БТУ...
Непрочитано 27.10.2020, 16:32
welcome61
Сказал спасибо: 378
11 кВт частотник для Вас вообще не нужен. Двигатель на 5,5 кВт? Вот и ставьте на 5,5.
Вы все равно его не будете нагружать на такую мощность. Зачем переплачивать? Дополнительный обдув двигателя обязателен. Любым способом.
Непрочитано 27.10.2020, 18:26
управляющий орган? энкодер, I/U задатчик, контроллер, ПК?
безымянный китаец - такое же качество. если брать, то можно микродрайв FC51 DANFOSS (не подводил ни разу), сделанный в китае, либо другие их семейства. чуть дороже, но и ряд преимуществ имеется, для вашего случая - регулировка частоты с дискретностью 0.01Гц, большой диапазон ПИД регулятора, 2 набора параметров, легко встраивается в системы с ПЛК
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
